Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Потолочный кондиционер STERN STE140H какая-то ошибка.
    По умолчанию Потолочный кондиционер STERN STE140H какая-то ошибка.
    Потолочный кондиционер STERN STE140H постоянно горит жёлтый и зелёный светодиод. При неоднократном нажатии кнопки включения на пульте иногда кратковременно загорается красный светодиод и кратковременно включается вентилятор внутреннего блока, затем опять загорается жёлтый и зелёный светодиод. Может у кого есть коды ошибок или хотя бы инструкция по эксплуатации. Коллеги, подскажите в какую сторону копать.
    07.11.2012
    72
    Вероятнее всего какой-то китайский клон. Посмотри чьего производства комплектующие (шаговый мотор жалюзи внутреннего блока, платы, моторы вентиляторов и т.д.), посмотри на что похож пульт, посмотри на что похожи внутренний и наружный блоки, и ищи коды ошибок на ту марку с которой он скопирован.
    07.11.2012
    72
    Ещё в поиске завода изготовителя (а следовательно и кодов ошибок) может помочь смартфон с ИК-излучателем и приложением или универсальный ПДУ. Перебираешь до тех пор пока не откликнется на что-нибудь. А если очень сильно повезёт, то завод изготовитель будет указан на шильдике, ну или хотя бы его адрес.
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Судя по той скудной информации, которую я нашёл в интернете по этому кондиционеру-это не китайский клон, а какая-то немецкая контора, правда мало распостраненная. И достаточно старенький, поскольку газ R22. Вечером попробую добраться до платы управления и сфотографирую шильду.
    Решено. Обнаружил внутри наружного блока плату с выгоревшими дорожками. Питание кондиционера трёхфазное, а это видимо плата контроля наличия фаз. После восстановления дорожек на плате кондиционер ожил. Может кому пригодится. Всем спасибо за участие. С уважением Николай.
  1. Кондиционер bork, ошибка f6
    от Zevinstar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 21:15
  2. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  3. Наполно-потолочный кондиционер Lessar
    от sneginka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 07:50
  4. Напольно-потолочный кондиционер RHOSS
    от Vovche в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:12
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20
