Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сплит еле дует
    По умолчанию Сплит еле дует
    Приветы. От квартирантов по наследству достался сплит. Модель AUX asw-h09a4e/qr1. При включении он начинает разгоняться, дует воздух первые несколько секунд, а потом резко снижается мощность и воздух дует очень слабо. Прохладный, но будто бы выставлен минимальный Fan Speed. Если переключить на режим обогрева, то он еще слабее дует, еле-еле ощущается, если засунуть пальцы прям внутрь. Бонусом сломана шторка....висит болтается, не управляется, не закрывается.
    Для наглядности приложу ссылку на видео с объяснением:
    https://youtu.be/N8jdmPmN33o
    Подскажите, сплит ремонтопригоден или уже ему место на свалке?
    3,491
    Отремонтировать можно все.
    Вопрос иногда возникает о целесообразности ремонта.
    ИМХО, электронщик справится с Вашей платой.
    А со "шторкой" - менять движок.
    вот-вот. Поэтому интересуюсь у опытных людей стоит ли вкладывать в ремонт или лучше "похоронить" этот сплит.
    3,491
    Если компрессор исправен, то целесообразно отремонтировать.
    взял выходной, приехал на квартиру, достал фильтры и почистил их.
    Заработало! =)
    Благодарю всех ответивших.
    2,984
    Заработало! =)
    Барабан тоже чистить надо и заправить процентов 30 газа.
    Это инвертор.
    Угадал?
    MHI SRK20ZJ-S - мала скорость FAN внутрянки.
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...yes&PAGEN_1=71
  1. Вентилятор дует не в ту сторону
    от МихаилС в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 08:24
  2. Вентилятор дует на максимум
    от Igoryok в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 12:08
  3. Сплит LG 12. Не дует вентилятор внутреннего блока+
    от Buh323 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 09:25
  4. B18FNF.025 плохо дует в х.к
    от stalkert в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 17:47
