Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Причина обмерзания паровой трубки на сплит-системе.
    По умолчанию Причина обмерзания паровой трубки на сплит-системе.
    исходные данные: сплит мицубиси, мощность по холоду где-то 4,6. полная заправка - 0,9 кг r22.
    проблема: сплит не новый, и после "реанимации" (ремонта) попросту отказался холодить.
    симптомы: давление на всасывании низкое (около 2,5) и отказывается расти. при этом фреона точно хватает (заправил точно по весам, с учётом трассы). но главное - почему-то обмерзает паровая трубка (которая приходит на всасывание в км) в нар.бл.. компрессор на слух (!) работает без посторонних шумов. конденсатор горячий (при средней наружной температуре около +25 градусов). испаритель не холодный, но и не горячий (в обще комнатной температуры). фильтры испарителя чистые. вентиляторы испарителя и конденсатора работают.
    должен признаться, я немного в растерянности, ибо не понимаю. по идее паровая трубка может обмерзать в трёх случаях: 1 - если много фреона; 2 - если загрязнены фильтры испарителя; 3 - если есть заломы в трассе.
    первые два варианта - отбрасываются. третий возможен, но его фиг определишь где. действительно ли это он, или могут быть другие причины?
    мог бы погрешить на неисправность в км (клапана там засорились или сломались ), но это совсем не объясняет и не относится к обмерзанию паровой трубки. да и воздушные пробки маловероятны (хотя система перед пуском была отвакуумирована).
    в общем, что думаете? неужели и правда где есть заломы на трассе или всё же компрессор не в порядке?
    откуда мёрзнуть начинает?
    если бы что с клапанами не качал бы.
    Сам испаритель вроде не мёрзнет. Разбирать внутренний блок целиком было некогда. Но обмерзание трубки видно уже при выходе из стены (через дырки в изоляции) и на входе в наружный блок. Внутри наружного блока обмерзает трубка вплоть до рессивера перед всасыванием (тот тоже начинает замерзать). Внутренний блок находится на 5 этаже, наружный - на 4.
    Стены на крыше*
    Это самое вероятное. Может быть и недостаточный теплообмен на внутр. блоке. Надо точно установить в каком состоянии ротор вентилятора (белка), испаритель и достаточные ли обороты вентилятора. Какая т-ра в помещении и на выходе из внутр. блока?
    от внутреннего блока трасса уходит в бок или за блоком ?
    если в бок смотри в коробе нефиг пока ковырять внутрянку.
    ...давай-ка сначала, с чего всё началось и в чём заключалась реанимация. Смонтирован на старое место или "новосёл". Монтировал сам и точно уверен, или залом имеет право быть. Как работает на "тепло"?...
    Стены на крыше*
    склоняюсь плохому воздухообмену. звонит коллега, и оглашает такие же симптомы, правда он влупил ещё дозу фреона. приезжаю пультом запускаю потолочный кондиционер в магазине и ухожу смотреть наружный блок. и ничего не могу понять-валит жидкарь. в итоге оказалось, что когда включал кондишен белка на внутреннем блоке вращалась, а пока доходил за 10-15 секунд до наружника , то она останавливалась и не было теплообмена.
    Какая температура на выходе не мерил, но температура в комнате на тот момент была 28 градусов. Уставка стояла на 20 градусов. В каком состоянии вентилятор не смотрел (ведь не разбирал полностью), но воздух он дул весьма неплохо. P.S. Правда мне тут человечек сказал, что там у вентилятора могла какая-то "канавка" засориться и от этого он слабее дует, но что это я честно не знаю, и не думаю что оно могли критично повлиять.
    Если с самого начала, то у прошлого наружного блока сгорел компрессор. Потом на время про него забыли. И вот, спустя уже пару лет появилась необходимость вновь ту сплитку оживить. На место сгоревшего нар.бл. переехал соседний (резервный от другой комнаты, но рабочий). Но переехал лишь наружный блок. Саму трассу и внутренний не трогали. Далее были развальцованы старые трубки, посажены на место, вакуумирование и далее по списку.
    5,454
    Мощности блоков одинаковы? Модели соответствуют?
    Да.
    Это 18 ый блок, 12-ая труба, залом на выходе из стены. И от него начинает обмерзать.Внутри, до входа в стену, не мерзнет?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Проверить залом не очень сложно...
    Фреон точно R22? При
    ... давление на всасывании низкое (около 2,5) и отказывается расти...
    кипение -10, для кондиционера, бесспорно, это низкое давление, но для обмерзания этого маловато будет, хотя если высокая влажность...
    02.05.2011
    1,292
    Трассу, естественно, никто не мыл?
    Как бы блок снимать не пришлось...
    ...ну да, и найти:
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 20:01
  2. Ремонт конденсатора в сплит-системе Polair.
    от Bub в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 19:50
  3. Вопрос по сплит-системе LG S07LHQ
    от pol19742 в разделе LG
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  4. Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12
    от Kirevg в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 02:37
  5. обмерзание сервисных кранов на сплит- системе LG-9
    от андрей 222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:12
