Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Холодильник Daewoo полный ноу-фрост. Сильно греется компрессор.
    По умолчанию Холодильник Daewoo полный ноу-фрост. Сильно греется компрессор.
    Здравствуйте. Холодильник Дэу, 190 см высотой. Сгорел компрессор JX58LHS95-K (наклейка на компрессоре повреждена, и вместо 8 может быть 9 или 0). Поставил Яксипера N1116KZ. Конденсатор в этом холодильнике компактный, расположен внизу возле компрессора и обдувается вентилятором. По ощущениям он слишком слабый. Горячий до фильтра. Конденсатор при ремонте почистил, двигатель вентилятора разобрал, протёр и смазал, т.к. он плохо крутился.
    Я при заправке отключаю вентилятор испарителя, чтобы посмотреть протяжку. С отключенным вентилятором и обмерзшем испарителем давление 0, конденсатор тёплый, мотор нормальной температуры. Но после включения вентилятора испарителя и охлаждения камер холодильника давление 0,2 bar, конденсатор горячий, и компрессор на ощупь также слишком горячий (рука не терпит).
    Я слишком мощный компрессор поставил для такого слабого конденсатора?
    18.02.2011
    439
    18.02.2011
    439
    А вот это зря. ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!!!
    ...да и крыльчатку тоже.
    Не смущает, что после включения вентилятора существенно увеличивается тепловая нагрузка на испаритель?. А по существу - дай аппарату хоть часок поработать и увидишь как давление на всасывании будет падать, да и конденсатор будет уже не таким горячим.
    Есть и другие данные: http://dwcmp.com/eng/product/read.php?idx=50
    Там производительность заметно больше.
    Я и пишу про аппарат после часа работы. Конденсатор действительно не такой горячий, но горячий. Давление 0,2 и вряд ли упадёт ещё сильнее. Компрессор горяченный. Тепловая нагрузка действительно большая вначале работы, а КОНДЕНСАТОР очень слабый и не успевает отдавать тепло. Вот руки чешутся поставить туда навесной.
    Интересно, как бы вёл себя агрегат, если бы я поставил компрессор производительностью 160 Вт? Может конденсатор и справлялся бы? Или ещё хуже бы было? В квартире очень жарко.
    Вся надежда на новый вентилятор. Попробую поменять и двигатель, и крыльчатку. Хотелось бы надеяться, что сильнее будет обдувать конденсатор.
    17.05.2011
    213
    Dmitry0138 Капилляр хоть помыл?
    А температура в МО при этом какая?
    Вообще у этих аппаратов температура в моторном отсеке всегда высокая. У меня дома FR 415( причем уже на шестисотом) , так при работе по ногам ощутимо тёплом тянет.
    Не измерял. Но по зависимости температура-давление температура испарителя -22°C.
    Это хорошо, что теплом тянет. Значит это тепло выходит из моторного отсека. А я даже крышку не стал закрывать, чтобы тепло выходило лучше. Меня тут беспокоит не температура конденсатора или моторного отсека, а температура компрессора. Не должен он быть таким горячим.
    18.02.2011
    439
    Тоже зря. Но эт мое личное мнение )
    При закрытой крышке создается поток воздуха , вентилятор-конденсатор-комррессор.
    А без крышки, вентилятор просто перемешивает воздух возле конденсатора. Съем тепла с компрессора резко падает.
    Правила читал?
    Где модель холодильника?!
    cielo, правильное мнение. Никогда не понимал мастеров, снимающих эти крышки.
    Dmitry0138, температура кипения минус 22 не означает температуру в объеме минус 22.
    17.05.2011
    213
    Правила читал?
    415 или 417. Других моделей с этим типом МК не встречал.
    Не припомню не одного случая , проблем скапой у этих моделей.
    Давай наверное фото моторчика обдува вентилятора!
    А то насмотрелся я на кетайских братьев в моторном отсеке у ДЭУ!!!
    Там же высокооборотный стоит, на 2200 оборотов, точно знаю, что СЕСО5(или потом были 8).
    Не сфотал. На моторчике стоит надпись Daewoo.
    А как же. Снаружи протёр тряпочкой.
    Стоял мотор 5.8 куб. 163w поставил 6.5 куб. 180W немного за мощный . на грамм 15 дай меньше газа и поставь заднюю крышку . воздух будет лучше циркулировать и охлаждать кондёр и компрессор .
  1. Daewoo 3501 сильно греется
    от iamdimon в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 11:16
  2. LG G24ST сильно греется наружний блок и шум в трубке (Видео )
    от cfc74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.08.2016, 10:30
  3. Haier HRB-306 сильно греется таймер.
    от AlexandrG в разделе Haier
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 16:16
  4. Сильно греется масло
    от АртёмК в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 09:33
  5. сильно греется пускозащитное реле стинол 104
    от zulut в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 17:09
