Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Stinol 101 ожил, на долго ли?
    По умолчанию Stinol 101 ожил, на долго ли?
    Доброго времени суток уважаемые специалисты. Помогите решить проблему с холодильником Stinol 101 RF S 275 (один компрессор Итальянский - со слов спецов).
    В марте перестала работать ХК (+12 - +18 градусов). МК морозила отлично. Компрессор не выключается постоянно, очень горячий. Вызвали мастера. Пришло 2 специалиста. Выполнили: вакуумирование системы, продувку системы, заправили R12 (то, что по паспорту).
    ХК заработала, но ниже 7-8 градусов (с продуктами) не опускалась. На стенке ХК с правой стороны было большое обледенении (как сосулька). В таком режиме он проработал еще 1,5 месяца. И опять +15 в ХК.
    Опять пришли, по гарантии дозаправили еще хладагента и констатировали отслоение части стенки в ХК. Сказали пару дней понаблюдать. Но дозаправка ничего не дала. +12 и не ниже. Стал гудеть компрессор раза в 4 сильнее при включении (как самолет). Через какое-то время утихает.
    На след день опять вызвали их. Пришли, посмотрели, констатировали: либо утечка хладагента где-то внутри, либо умер компрессор и под замену. Еще слышал такую фразу от них, что на выходе давление хорошее 2 атмосферы.
    Начал читать ваш форум. И шатали его и трясли - не помогло))) Решили вызвать других специалистов. Все загружены, один пообещал через пару дней приехать. Пока ждем его, морозилкой пользовались, хранили там продукты, и как только температура в ней доходила до нуля, выключали с розетки. И так раз 5 в сутки (то включали, то отключали) и сегодня утром чудом заработала ХК. +4 градуса (при пустой камере). Верхняя часть стенки камеры в небольшой изморози. По середине (там где похоже отслоение) изморози нет.
    И сейчас возник вопрос, компрессор ожил? или утечка прекратилась?)) Или все таки надо с ним что-то сделать, помочь ему как-то?!
    PS: рядом с холодильником стоит газовая плита с духовкой (стоят вместе с июля прошлого года). Вчера запекали мясо, частично тепло от духовки шло на боковую стенку холодильника (уровень МК). Стенка снаружи была горячей.
    18.02.2011
    439
    Хорошо бы фото моторного отсека и фото открытого холодильника.(открыты обе камеры).
    Включен в розетку 12 часов назад.
    18.02.2011
    439
    Моторный отсек пошире можно?
    За стенкой мало места и боюсь шевелить сам холодильник, вдруг опять умрет.
    18.02.2011
    439
    Утечка была по контуру (ржавчина на корпусе). Его (контур) отрезали.
    А вот фильтр (медный цилиндр справа) похоже не меняли ?
    фильтр не меняли.
    18.02.2011
    439
    Ну как это не дала ?
    Результат же.
    18.02.2011
    439
    Отключите холодильник. И найдите вменяемого техника.
    а как проверить, что он вменяемый?)) Что он должен будет сделать? чтобы я это смог проконтролировать.
    а то у этих 15 лет опыта (с их слов) и 2,5 рубля коту под хвост...
    ну за эту сумму как раз ремонт соответствующий)))
    Артур178, А вы СПБ с регионами не сравнивайте ;-) Да и если бы ремонт стоил 5тыр и более, то не было бы смысла его осуществлять, т.к. проще было взять на авито рабочий за эту сумму.
    Судя по пайке не удивлюсь если утечка если она есть на месте их пайки.Как то все косо и криво сделано про определение утечка или потеря мощности вообще молчу ,нонсенс это при 15 летнем опыте
    Далеко не факт-что на Авито будет "рабочий"
    Ну не может быть, что бы 15 лет опыта у них. С таким опытом, второй раз трубку не поднимают уже.
    Бабки получил и в черный список сразу.
    По факту, Р12 уже нету ни у кого, вкачивают всё что есть. В этом и проблема.
    6,681
    А чо так безаппеляционно, не зная реалий...? У меня, например, есть именно R12, волгоградский... и прислан из Нижнего как раз...
    Уважаю.
    Я вообще не беру холодильники на р12 в ремонт, по герметичной системе.
    23.01.2011
    1,685
    Уважаю.
    как раз герметичность системы холодильников работающих на 12 по надежней чем работающих на 134 и 600! И по поводу нет ни у кого 12-го, это полный бред, у норм мастеров их минумум по баллончику в загашнике!
    Значит я не норм.
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. Долго не выключается Stinol 256q
    от vintwp в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 21:39
