Показано с 1 по 3 из 3
Тема: индезит ноу фрост
    По умолчанию индезит ноу фрост
    Всем доброго времени суток. проблема с холодильником индезит c236NFG.016.Перестала работать морозильная камера. не запускается компрессор. вызвал специалиста. приехал, посмотрел: реле, где клавиша включения морозильной камеры целая. не смог определить точную причину поломки и уехал. только он сделал провод -времянку, ведущего с реле компрессора на реле холодильника. морозилка работает по временному режиму холодильника (вместе включаются и вместе выключаются). то что определили мы с отцом прозвоном проводов. красный провод от реле двигателя морозилки идет наверх на маленькую плату, где стоят кнопки и лампочки.питание от красного провода отходит, но до верха оно не доходит. как я понял по схеме, провод заходит в морозилку, сверху, где радиатор.
    проблема 2: мастер что -то накосячил, отлетели с платы искры. теперь холодильник( не морозильная камера) не всегда запускается после включения в розетку. нужно несколько раз крутить клавишу включения холодильника. Хочу услышать ваши мнения и советы.
    Поищите и спишитесь с мастером здесь : http://holodforum.ru/showgroups.php и всё починит.
    С Омска чота никого ни припомню.
    Конкретно давайте ссылку на мастера.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:02
  2. Индезит Но Фрост перестаёт отключаться через три дня.
    от Дмиртий 80 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 15:29
  3. Горят ТИМ-1 камера индезит но фрост sfr167nf
    от rom4ik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 18:55
  4. индезит ноу фрост
    от Сергей67909 в разделе Indesit
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:42
  5. индезит 16 ноу фрост охлаждения нет
    от иильдус в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:25
