Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Рабочая температура компрессора
    По умолчанию Рабочая температура компрессора
    Друзья, подскажите, рабочая температура компрессора от 70 до 85 и труба нагнетания до 80. Это нормально или организовать доп. обдув? (на улице градусов 15-17)
    Температуру замеряю с помощью пирометра (недорогой китай). Вообще корректно ли производить так замер? (Компрессор Cubigel ms34tb фреон r404a.) Спасибо.
    Правильней указывать температуру перед конденсатором. Агрегат на улице? Обычно такие режимы у LBP компрессоров, у HMBP поменьше, конечно если производитель не экономил на конденсаторе.
    Стандартного обдува вполне хватает, дополнительный не требуется.
    Агрегат находится в тамбуре магазина. Но тамбур не герметичен, продувается. Конденсатор довольно близко установлен к компрессору, думаю температура перед конденсатором несильно отличается. Какие способы есть понизить температуру? Увеличение самого конденсатора или его обдува, дозаправить немного больше? (работает с ТРВ)
    Мил, человек, тебе поболтать охота?
    Не зная, что за агрегат, на какую нагрузку работает, какие режиме работы, гадать будем?
    А не приходила в голову мысль, что у автомашины, например, есть определенный интервал температур нагрева корпуса движка, и верхний предел, например, около 80-90 градусов? И не последнюю роль тут играет вязкость масла при определенной температуре....
    Движок спокойно выдержит нагрев даже до 120 градусов, у нынешних изоляция рассчитана на 150-180 град.
    Вот тебе инструкция по бытовым компрессорам, а указанный Вами является коммерческим, и требования к нему жестче: http://freepapers.ru/32/razrabotka-m...678.list3.html
    "В условиях повышенной температуры окружающего воздуха (в том числе тропический вариант), а также в пусковом и аварийном режимах электродвигатель компрессора работает при повышенной термической нагрузке, что часто приводит к сгоранию обмоток электродвигателя вследствие ухудшения физико-химических свойств изоляции в среде масла и фреона, так как при нагреве возможна деструкция масла с образованием жирных кислот, разъедающих изоляцию проводов. Обмотка электродвигателя компрессора, рассчитанная на нормальную работу при температуре, не превышающей 130 °С, может в вышеупомянутых ситуациях перегреваться до 200 °С, что крайне неблагоприятно сказывается на работоспособности электродвигателя."
    Всем спасибо. На данный момент вынес конденсатор на улицу (чем понизил давление) и организовал доп. обдув компрессора канальным вентилятором. Пока у нас немного похолодало, жду жару и посмотрю на результаты.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:44
  2. Ariston RMBA2185.L.019 (два компрессора) повышенная температура в ХК.
    от gosha74 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 11:34
  3. не индицируется реальная температура и не запускается компрессора
    от Сергей05 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 16:57
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 17:19
  5. CU-PA7KKD температура компрессора
    от dr-goblin в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 07:48
