Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите советом
    По умолчанию Помогите советом
    Приветствую, суть проблемы в том что компрессор не выдает полной производительности!
    Симптомы холодит когда ему вздумается, может сразу начать работать и нареканий нет, а можнет и весь день дуть еле еле прохладным воздухом, от температуры за бортом и в салоне ,пробега пробок оборотов скорости и тд. не зависит.
    Что было сделано:
    Перезаправка фреона
    Мойка радиатора, конденсера с разбором
    Чистка и обработка испарителя,замена фильтра салона, были попытки замены клапана в компрессоре(2б/у и один новый) эффекта ноль, проверенна электрика(обрывов,скачков и тд. Не обнаружено) то есть по всем диагностикам все хорошо, муфта включается, компрессор крутиться, утечек нет. Прошу совета куда еще копнуть и как проверить?
    Opel Astra h 2007 г.
    Двигатель z16xer
    28.01.2019
    112
    Перезаправка фреона
    До этого как работала система?
    С чего Вы это взяли?
    Приведите параметры системы при работе двигателя на ХХ и на оборотах 1500 - 2000 с включённым вентилятором отопителя на максимальной скорости, режиме рециркуляции и максимальном охлаждении. К таким параметрам относится температура наружного воздуха при проверке, давление в LP и HP магистралях, температура трубопровода на входе в конденсатор и выходе из него, температура на выходе из испарителя. После этих данным можно будет уже разговарить более предметно, а так только к экстрасенсам.
    Да без данных понять сложно в чем причина Но бывают случаи подклинивание электронных заслонов в печки из за этого то хорлодный то горячий!!!! Когда дует теплый воздух при вкл кон потрогай толстую трубку выходящую из испарителя если она холодная а дует теплый точно заслонки !"!!
  1. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  2. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  3. Помогите советом
    от юрий1953 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:24
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
