Показано с 1 по 15 из 15
Тема: hbu1201.4nfho3 Проблема с замерзанием дренажа
    По умолчанию hbu1201.4nfho3 Проблема с замерзанием дренажа
    Всем привет. Собственно столкнулся с проблемой недавно, а именно заметил небольшую лужицу около ножки холодильника, не придав этому значения вытер её. Но по прошествии одного дня лужица опять набралась. Полез в морозилку смотреть что произошло, след от капель указывал именно туда, с трудом оторвав нижний ящик увидел кучу льда на дне, а так же на стенках на расстоянии пары сантиметров от поддона в морозилке. Сразу обратил внимание на подтеки воды из нижних дефлекторов. Дальше ситуация с лужей повторилась через неделю. Сняв нижний ящик так же обнаружил немного льда. Полез в интернет, по косвенным признакам решил что дело в забито дренаже из морозилки. В общем вчера разобрал морозилку, снял пластиковую стенку с вентилятором и обнаружил, что сам змеевик с нагревателем сухой, а вот на дне, куда опускается тэн, есть ровный слой льда, толщиной около сантиметра. Во время разморозки на дне под тэном обнаружил валяющийся кусок алюминия с двусторонним скотчем размером 10х3см, который вмерз в лед и перекрывал часть сливных отверстий. В общем горячей водой из шприца истопил весь лед, убрал непонятную защитку и все собрал на место. Собственно вопрос, что это было? Почему тэн не растопил лед в самом низу? Если бы тэн не работал то я так понимаю там бы уже вся морозилка вместе со змеевиком заросла бы льдом. Или все просто, отвалившеяся деталь перекрыла дренаж и поспособствовала образованию первой корки, которая со временем разрослась и не успевала оттаять во время работы тэна, ведь датчик установлен в верхней части змеевика и видимо отключал нагреватель раньше чем это требовалось. Или мне готовиться к более серьёзному ремонту? К сожалению на момент разбора данный форум не читал и не знал как проверить элементы системы.
    Отдельно отмечу что когда еще холодильник был новый, пару месяцев в эксплуатации, был гаранийный ремонт, а именно заменили датчик температуры, который в змеевике морозилки и плату с мозгами в верхней части холодильника. Так вот, я тогда не проконтроллировал ход работы, ведь холодильник заработал и я радостный об этом забыл, а когда вскрыл вчера пластик просто обалдел, датчик то заменили, но провода без пайки, СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ, прилепили к задней стенке тяп ляп и самое главное при сборке пережали провод патрубком выхода холодного воздуха в холодильное отделение и не защелкнули две клипсы. Ну что за рукозады! Мне как человеку работающему с электрикой, только в авто, это дико не понравилось и как это столько времени, с 2012г работало?
    Датчик не причём,проверяем не забит ли обратный клапан со стороны моторного отсека,если норм,то вызываем мастера.иногда сам канал нуждается в обогреве.
    07.05.2008
    155
    СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА испортилась.
    Так как же эта система работала 7 лет? Как я уже писал, дренаж я оттаял теплой водой из шприца и хорошенько пролил пока тепленькая в ванну над компрессором не пошла, а потом хорошенько все просушил. И там нет никакого клапана, просто трубка.
    Да уж.
    Все изнашивается, и дренаж износился)
    Если клапана нет, и дренаж чистый, то вызываем спеца или меняем все детали оттайки по-очереди....
    По теме: оттаяли, запускайте и пробуйте в работе. Если повторится, то тогда точно 7 лет безупречной работы закончились!
    вызываем спеца
    Так по этому тут и зарегистрировался, тут есть очень дельные советы, вдруг ремонтники с подобным сталкивались и что подскажут. А спецы в Рязани вот такие, как я описал выше да и менять все подряд нехотелось бы.
    По теме: холодильник еще вчера запустил, пока работает, если что то все же неисправно, то через сколько времени возможно это появится?
    От недели до недели до месяца, иногда полтора.
    Правильно мыслишь-здесь "Бюро добрых услуг". Всем халявщикам всегда очень рады.
    И? Зачем еще форум нужен? Халявщики это те кто почерпнут знания из интернета и продают их, а мне только 1 холодильник интересен, мой.
    Ок, посмотрю как будет дальше развиваться история, к концу лета точно буду знать прав я был в своих догадках или нет.
    Обсуждение среди мастеров,для простого обывателя полно информации и не создавая новые темы,а раз уж создал,совет тебе дали!спасибо и на этом.в Рязани есть отличные мастера,если нужны будут,пиши в личку,подскажу.но к халявщикам они обычно не ездят, люди хотят за хорошую работу получать хоть что то.
    Можно подумать что здесь только одни профи, а если какая неисправность то она типовая для всех. Так то у меня и своя голова на плечах. За совет благодарен, понадобится мастер думаю сам найду. Я привык сам ремонтировать свои вещи, а если ВЫ считаете что при любой поломке надо сложить ручки и покорно расчехлять кошелек для мастера, не факт что честного и хорошего, ВАШЕ право.
    3,489
    Удачи!
    Удачи!
    И вам!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 22:12
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 15:05
  3. хол,аристон HBU1201
    от moicey в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:23
  4. Zanussi проблема с замерзанием
    от vwl в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 23:25
