Привет всем.Такая проблема Хундай Солярис 2013г,заправил сегодня кондиционер но он нормально не холодит.На выходе из дефлекторов t28 максиму при 1500 об/мин на ХХ t30.В систему заправил 420гр.При работе ХХ стрелки стоят как вкопанные,давление по высокому 10-10.5 атм,по низкому 2-2.1атм.Но со временем на низком начинает расти давление до 2.7 атм,высокое стоит.А при 1500 об/мин по высокому колеблется 11-13.5 атм,на низком колеблется 1.3-2 атм,t воздуха из дефлекторов 28 ниже ни падает.Трубки Конденсере вход-выход разница между ними ощутимя,вход горячий,выход теплый.Трубки на испарителе,трубка высокого-теплая,трубка низкого на ХХ-прохладная,при 1500 об/мин-холодная.Салонный фильтр,нормальный.Клиент говорил,что еще в прошлом году кондей плохо работал,ко мне он приехал газа в системе почти не было,но компрессор включался.Закачивал в систему азот 10 атм,утечку найти не смог,визуально все везде сухо.Краска так же не дала результата в конденсате ее то же не было.И ещё когда держался за трубку низкого давления на выходе из испарителя, ощущались не сильные удары жидкого газа!?В общем я приговорил компрессор,но сказал,что бы ещё куда-нибудь заехал на диагностику.Есть ещё сомнения по ТРВ.Помогите новичку,прав ли я оказался?????
