Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Мультисплит Daikin непонятки ((
    По умолчанию Мультисплит Daikin непонятки ((
    Добрый вечер всем.
    Подскажите, имеется мультисплит система с 4-мя внутренними блоками.
    2 из них охлаждают на "полную катушку", это обычные внутренние сплит-блоки, также имеются в контуре еще 2 внутренних кассетных блока, вот в них вся проблема - нифига не охлаждают. Почему такое происходит - 2 работают нормально, а 2 кассетника не охлаждают? Модели блоков выложу позже. У всех внутренних блоков режимы работы выставлены на охлаждение.
    каждый блок по отдельности как работает?
    может попутали трубы либо межблочку.
    Между этими двумя кассетниками стоит блок-распределитель, могли монтажники накосячить с этим блоком? Или он просто "тупо" разветвляет одну трассу на два кассетника?
    Другой вопрос к спецам, могли ли монтажники "накосячить" с кабельной частью при подключении блока распределителя, и могло ли это привести к тому, что два кассетника не охлаждают? Или причина в другом?
    это мини врф уже получается вообщето
    имя сего чуда.
    3,489
    Подскажите, имеется мультисплит система Daikin с 4-мя внутренними блоками....
    Чуть-чуть перефразируя:
    "Имеется трехосный грузовик. Нифига не везет 12 тонн груза".
    Где модели?
    Задержался немного с марками/моделями, расклад по моделям такой: внешний блок - rxyscq5tmv1b, внутренние блоки: 2 настенных - модель ftxs20k3v1b и два кассетника ffa50a2veb. К настенным претензий нет, а вот кассетники практически не чувствуются. Измерил температуру на выходе со шторок, на одном 8-9 градусов, на втором 13-14 градусов. Но такое ощущение, что вентиляторы еле дуют в них. И еще, может ли быть причиной плохого охлаждения этими кассетниками реечный потолок (блоки находятся за ним)? (см. вложение). Высота до этого потолка метра 3.
    3,489
    Во-первых, это не мультисплит, а мини VRV.
    Во-вторых, надо не температуру мерять, а после чистки-мойки проверять заправку.
    3,489
    И, еще.
    Поскольку у Вас в системе стоят блоки VRV DX и RA DX, то я бы рекомендовал еще и прочитать инсталляшку и все проверить.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    И, еще.
    Там нет VRV DX
    Ещё двух корОбочек не хватает и рогульки
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Там нет VRV DX
    не угадал, это мини VRV система 2х трубная, и на каждый внутренний блок своя коробочка с трв и клапаном нуда и 2 роготульки
    Система новая, смонтирована зимой в начале февраля, поэтому думаю чистка/мойка пока не требуется - это первый запуск, при сдаче объекта систему никто не проверял (
    Как мерять заправку в VRV системе?
    Да, система 2-х трубная с 2-мя распред. блоками. И все таки как быть? Что с этими двумя кассетниками не так? Потолок все таки играет роль в моем случае, или он не влияет?
    Если у них имеются свои ТРВ, так может дело в их регулировке?
    на каждый внутренний блок соя каробочка ( 2 входа 2 выхода, 2 входа - 4 выхода то тогда 2 каробочки)
    усё в каробочкек каждый блок идёт через каробочку.
    Мультисплит-системы у них нет внутри трв им нужна каробочка
    По конфигурации трубной системы. Смотрите установочную документацию.
    В некоторых моделях у дайкинов, на сколько помню, есть автоматический режим заправки, те без расчетов по трубам.
    У этой модели нет авто заправки ( дозаправляли ли систему с расчетом на длину жидкой трассы - не знаю (
    По сравнению с обычными сплитами, у vrv признаков обмерзания всаса-нагнетания не бывает в случае недолива-перелива?
    нет если это не конец
    01.02.2012
    1,235
    Интересно, какой полупокер придумал спрятать кассеты за потолком?)
    Если бы этот полупокер был один. Их же целая гильдия. Один спрятал кассету за потолок , другогой изобрел контур обогрева из стальной , мало что некрашенной трубы , так еще и смазанной кислотой , чтобы за 5-7 лет она сгнила , потом оснастили обычный лисапет (БХ) ЦУПом в виде инвертора , изобрели 134-й , растворяющий глинозем в ФО и забивающий этим раствором капилляр и этот список можно продолжать до бесконечности.
  1. Компрессор Д8Д непонятки
    от masalex61 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 21:44
  2. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
  3. Непонятки с Panasonic_ами
    от Kapitan-zs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:04
