Давайте поговорим более предметно
Если я правильно понял электрическую схему, то при включении режима заморозки, то есть замыкания выключателя s2, компрессор м2 запускается через реле к2 в обход термостата в2. Значит, если морозильник в режиме заморозки работает, то сам компрессор и реле работает. Следовательно, термостат под замену. Правильно?
Остается выяснить, термостат ТАМ-125-1-2,3-4,8-9-А сложно ли купить "бытовому пользователю"?
И есть ли мануал как расположена капиллярная трубка? Потому как видео с заменой термостата хк я нашёл, а для мк нет. Или только вскрытие покажет?
