Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Либхер K 2734 не выключается компрессор
    По умолчанию Либхер K 2734 не выключается компрессор
    Добрый день. Холодильник стоит на даче. Зимой не используем, в этом году в мае включили - а он морозит и морозит при любом положении регулятора, не вырубается компрессор. только если выключить полностью крутилкой термостата. Правильно ли я понимаю, что надо просто поменять термостат? У нас стоит K59-S2776, который стоит дороже 8000р. Чем можно заменить из более дешевых аналогов? Спасибо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Проверить в каком положении находится "зимний" переключатель (рядом с крутилкой). В закрытом холодильнике не должно быть "подсветки", в тёплом помещении должен быть выключен. Продукты в холодильном отделении замерзают?
    Рядом с крутилкой есть только кнопка CoolPlus. Да, продукты замерзают.
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от Avenger86 Посмотреть сообщение
    кнопка CoolPlus.
    Прочтите в инструкции её назначение, их два. Хотелось бы знать в каком она положении.
    вы правы, скорее всего она была выключена, тогда как в помещении было ниже 18.
    03.01.2009
    1,745
    Тем не менее, если продукты в холодильном отделении замерзают, то проблема существует. И необязательно она заключается в
    работе термостата.
    Добрый день, мастера! После того как я снял термостат на предмет поиска аналога, кинул в холодильник термопару, отслеживать температуру. Так как термостат был откручен от задней стенки и просто лежал на полке внутри холодильника, то пришлось регулировать винты ( до этого уж крутил - проврял) и помогать ему руками включаться. Какое-то время удавалось добиться +5 в камере, но потом температура перестала опускаться ниже 15 градусов. Компрессор горячий, решетка сзади слева теплая, справа холодная. Правильно ли я понимаю, что забиты трубки запарафиненным маслом из-за перегрева компрессора?
    12.05.2008
    2,359
    Что только обыватели не придумывают, лишь бы мастера не вызывать!
    А конкретно ЭТО называется СЛЫШАЛ ЗВОН! Ваш холодильник полагаю заправлен R-600a...
    Полностью согласен. Просто загорд далеко не все мастера согласны ехать, и да, там R600a
  1. Не выключается компрессор.
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:17
  2. LG GR462CVF компрессор не выключается
    от ЭдуардЯ в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:12
  3. не выключается компрессор
    от Kos в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:18
