Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Капитальный ремон регала своими силами.
    18.02.2017
    4
    По умолчанию Капитальный ремон регала своими силами.
    Добрый день, есть вопросы к Вам!
    Есть в наличии купленные поспешно регалы ​​(холодильные стеллажи). В состоянии практически пустые по технической части.
    Что есть / что должно быть
    1) два danfos SC15cl / так и должно быть.
    2) два контроллера geco 201 / так и должно быть но в них нет капилляра измерения температуры
    3) два внешних радиатора 23на47см с двумя вентиляторами / так и должно быть
    4) нет / должны быть два или один внутренних испарителя.
    5) нет / медные трассы (наверное сданы на металлолом)
    6) нет / два или один вентилятор который дует на внутренний испаритель чтобы холод с него распределялся по регалу.
    7) нет / осушитель фильтр на медной трассе.
    Теперь вопросы, очень прошу помочь советом.
    1) Как проверить компрессора на исправность, так как пишут в инете - замер сопротивления обмоток? Можно тестово его включить без трасс и фреона на 1 мин для проверки?
    2) В компрессоров отрезаны магистрали, могла ли зайти влага, сколько так стояли не знаю. Нужно заизолировать герметично отверстия и мог ли поэтому постадать двигатель?
    3) О внутренних испарителях: есть ли какаято жесткая зависимость между компоесором, внешним радиатором и внутреним испарителем при подборе? Могу ли я купить любой испаритель, который мне подошол по размеру? На Олх в моем регионе в продаже есть испарители которые мне подходят по размеру но подойдут ли технически? Как правильно их проверить при покупке?
    4) Внешний радиатор с кулерами по размерах мне подходит для внутреннего испарителя, могу ли я в качестве внутреннего и внешнего использовать одни и те же радиаторы?
    5) можно до двух компрессоров подсоединить один внутренний испаритель?
    6) Что делать с осушителем-фильтром?
    Спасибо!
    18.02.2017
    4
    Прошу совета.
    Верни этот металлолом продавцу.
    Никто с этим набором металлолома заморачиваться не будет.
    08.01.2016
    394
    Скорее всего компрессорам тоже конец, если долго стояли незаглушенные. Короче всю холодильную часть делать заново надо. Проще другие купить.
    18.02.2017
    4
    Копресор сегодня проверил, соопротивления равно номиналу со спицификации, подключил через реле - копресор работает, воздух дует, работает тихо. Вернуть оборудование нету возможности. Интересует в первую очередь внутрение испарители. Нужно ли их расчитивать или можно взять по размеру те которые подойдут. Буду делать фото отчет, может будет интересно.
    08.01.2016
    394
    Конечно нужно рассчитать, они должны соответствовать компрессору по производительности.
    24,817
    Kapi, не каждый холодильщик который занимается своим делом возьмётся за эту работу. И кто возьмётся не каждый сделает нормально. выкинь это всё в лом.
    Кто подпишется под это дело-не завидую.... Столько подводных камней ....
    Я сам на это дело не пошел бы....
    Это походу польский регал Mawi RCH 2,0. Я такие делал в молодости)) Там должны быть 2 полностью раздельных контура. На каждый агрегат - свой испаритель. На агрегате - из фильтра "50-ки" (после конденсатора) выходили 2 капиллярки и шли в испаритель. Обдув испарителей - 2 вентилятора (такие же как на обдуве конденсаторов) - по 10Вт. В компрессорах по-любому надо менять масло. С промывкой (перед этим -сушить в печке). Ясное дело, фильтры - тоже менять. Но самое главное - это поставить Правильные испарители. (Один - нельзя. Для этого должна быть специальная спарка компрессоров с общей линией по маслу). Найдёшь ли ты нужные - это ооочень большой вопрос. Если ориентироваться только на размер (что Неправильно само по себе), там они довольно "большие", что-то типа такого : регал2.jpgрегал.jpg
  1. Капитальный ремон регала своими силами.
    от Kapi в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 21:59
  2. Капитальный ремон регала своими силами.
    от Kapi в разделе Вопросы новичков
  3. Демонтаж кондиц Panasonic CS-YW7MKD/CU-YW7MKD своими силами
    от Андрей2302 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 19:31
  4. Ремон Tap Machine
    от BE!MA в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 21:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 17:01
