Показано с 1 по 20 из 31
Тема: DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.
    2,984
    По умолчанию DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.
    Daikin vrv-3 в эксплуатации 6 лет.
    все 3 инверторных компрессора заменены на 3-4 году эксплуатации.
    фильтры с байпасами в контур установлены и исключены после 72 часового прогона.
    после замены последнего компрессора прошло 2 года.
    недавно опять появился предвестник неприятностей:
    в журналах пду - error code - f4.
    Аварийная ошибка была устранена сбросом эл. питания кондиционера.
    После этого кондиционер 3 дня работал нормально.
    В журнале наружки f4 нет, но есть другие аварии:
    1 - e4 (аномал всас),
    2 - u0 (мало газа),
    3 - u7 (нет связи межблочки).
    Газ из системы собран и заправлен обратно.
    Утечки нет.
    На момент диагностики чекером F4 не было.
    Полный тест дал Аварию L5 (велик импульсный ток, более 32А).
    В реале, судя по чекеру, макс. ток этого инверторного компрессора не более 14А.
    На других инв. компрессорах в это же время ток 10А, 11А.
    Повторный полный тест (для проверки) пройден успешно, хотя по показаниям тока - то же самое.
    14А,10А, 11А.
    В мануале есть расшифровка на другие коды - f3, f6.
    F4 - отсутствует.
    что означает f4 - ?
    2,984
    Зарубежные коллеги подсказали расшифровку F4.
    install monkey
    09-07-2011, the only thing i found was this “F4” Outdoor Unit: Humidity alarm
    Remote Controller Display - F4
    Applicable Models RQYQ-PY1 PQEQ-PY1
    Method of Malfunction Detection
    The condition of the liquid refrigerant returning to the compressor
    is detected by the temperature and pressure of any part during the cooling operation.
    Malfunction Decision Conditions
    When the following humidity condition continues for 30 minutes
    Supposed Causes
    Faulty suction pipe thermistor
    Faulty discharge pipe thermistor
    Defect of high pressure sensor
    Defect of indoor unit electronic expansion valve
    Contamination
    http://www.refrigeration-engineer.co...hp/t-2322.html
    Из расшифровки следует, что компрессор, пространственно расположенный ближе всех к внутренним блокам, подвергается эпизодической заливке жидкарем, вымывающим масло из подшипников. Жидкарь появляется по причине не корректной отработки EEV в BS блоке.
    Поэтому этот компрессор первым выйдет из строя - 14А (подшипник разбит?), повышенный шум, вибрация отсутствует.
    Фокус в том, что на момент диагностики 1-2 часа F4 нет.
    Да и вообще F4 нет последнюю неделю.
    Предпоследний раз F4 была года 3 назад, когда компрессоры летели.
    Как спровоцировать F4, чтобы не ложными датчиками она вылезла, а жидкарем поперла.
    Чтобы чекер мог засечь источник не вскипевшего жидкаря - иногда подклинивающий в открытом состоянии клапан.
    IMHO
    Надо один из блоков ставить на тепло, а другие на холод. Перебирать варианты, может повезет и будет виден заклинивший клапан на чекере.
    В режиме масловозврата все клапаны открывались - и закрывались своевременно.
    Где сидит клин?
    вот это вот смущает сильно. либо смонтированно коряво либо подобрано так же.
    искать причину попадания жидкаря в компрессор!
    17.08.2016
    17
    Если есть чекер мониторь температуру на всасывании и сопоставляй её с температурой кипения. Сразу видно будет идёт у тебя во внешний блок жидкарь или нет. Удачи!
    2,984
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    R666A, спасибо.
    https://www.youtube.com/watch?v=YoT6ZUDWSoc
    2,984
    Цитата Сообщение от daikin Посмотреть сообщение
    если есть чекер мониторь температуру на всасывании и сопоставляй её с температурой кипения. сразу видно будет идёт у тебя во внешний блок жидкарь или нет. удачи!
    понятно, отслеживать низкий перегрев.
    прошло 3 месяца после замены инверторного компрессора. на улице похолодало до +18с.
    вчера днем, в 17:00 опять появилась f4. после сброса ошибки, авария пропала.
    сегодня полный тест самодиагностики в течение 3 часов (с 14:00 до 17:00) пройден успешно.
    как спровоцировать дефект f4 - ?
    Imho
    надо включить минимальную тепловую нагрузку.
    т.е. надо включать группу из 2-3 вб минимальной мощности в самых холодных помещениях, остальные блоки должны быть выключены.
    2,984
    Imho
    надо включить минимальную тепловую нагрузку. т.е. надо включать группу из 2-3 вб минимальной мощности в самых холодных помещениях, остальные блоки должны быть выключены.
    сидел в круглосуточной засаде с чекером в течение холодной недели с минимальной нагрузкой.
    авария f4 не появилась.
    наблюдение.
    на выключенных внутренних блоках клапаны ееv закрыты - это норма.
    во время масловозврата, в течение 7 минут они открываются через 10 часов.
    т.е. в течение 2-3 циклов масловозврата (5 часов), когда открываются все клапаны работавших перед масловозвратом внутренних блоков, клапаны не работавших внутренних блоков закрыты.
    при этом в режиме охлаждеиня работал 1 инверторный компрессор.
    во время масловозврата, все инверт. компрессоры включаются одновременно на 7 минут.
    на что еще обратить внимание на записях с чекера -?
    2,984
    авария f4 не появилась...
    Прошло 7 месяцев, ошибки F4 не было. Кондиционер работал на тепло и холод нормально.
    Вангую.
    Весной выйдет из строя cредний, ведомый блок.
    По статистике предшествующих ремонтов - инверторный компрессор останется без масла из-за вскипевшего жидкаря, перегреется, обмотки пробьются на корпус.
    Как предотвратить выход из строя очередного инверторного компрессора - ?
    может теплообменник соорудить типа всас и нагнетание . ну или силиконовый подогреватнель накрутить на всас и соорудить включение при работе компрессора .
    я конечно не в теме со сплитами но пробовал бы сначала побороться так.
    2,984
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ...силиконовый подогреватнель накрутить на всас и соорудить включение при работе компрессора ...
    Штатный подогрев картера инверторного комперссора (40W) есть.
    Установить доп подогреватель или включить постоянный нагрев штатного подогревателя попробую, но сомневаюсь, что будет положительный результат.
    Проверено с грелкой 400W и компрессором станции рекуперации 850W на баллоне ITE RCYL-50L. Грелка оказалась бесполезной, не удержала высокую температуру и давление в баллоне.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34680&page=2
    Обмерзание всаса в моем присутствии не было за последние 5 лет,
    но оно есть иногда (F4),
    при определенных условиях эксплуатации, сочетание которых неизвестно.
    Полный штатный программный тест в течение 4 часов это сочетание не дает, F4 - нет.
    я так понимаю проблема при обогреве дома когда на улице холодно? другой вариант докипатель на 1 литр его обмотать подогревателем и изалировать утеплителем , желательно с контролером температуры, при ненадобности чтобы подогреватель не включался.
    6,681
    Да очень просто... пригласить специалиста, если у самого извилин не хватает...
    2,984
    Приедет специалист, включит чекер, а система работает нормально, дефект эпизодический. Аварии нет и неизвестно, когда появится, может быть через день и ли через полгода.
    Из статистики:
    Инверторный компрессор выходит из строя не каждый год, но в межсезонье,
    весной или осенью, когда 0C<Тул<+10C и часть внутренних блоков (канальники - 10 шт.) работает на тепло и на холод одновременно, а некоторые из них бывают остановлены.
    Он запустит полный тест на 4-5 часов, который система проходит успешно.
    Что дальше - ?
    26.07.2010
    757
    Как вариант , только добавить еще один докипатель стем же самым утеплением и подогревом по одному контроллеру
    3,491
    Из статистики:
    Что дальше - ?
    ИМХО, чудес не бывает.
    Если есть ашипка, значит, она есть.
    Есть история ошибок.
    Тем же чеккером посмотреть открытие/закрытие ЭРВ (всех).
    3,491
    Не колхозит никто на VRF/VRV. Штатно все должно работать норм.
    значит FBT чегото недоглядел .
    26.07.2010
    757
    "Колхозят " если температурные режимы эксплуатации данных агрегатов выходят за рамки заявленных производителем . Это + 45-53 как у нас или минусовые в России .Приходится думать что добавить или сделать ,чтоб агрегат работал .Тем более по сообщению FBT эта ошибка вылазит редко Так сказать эпизодически .Как вариант зимой при понижении наружней температуры ниже пределов установок .( но не критично )
    2,984
    Нет, зимой и летом все нормально работает.
    Инверторный компрессор выходит из строя не каждый год, чаще в межсезонье,
    часть внутренних блоков (канальники - 10 шт.) работает на тепло и на холод одновременно, а некоторые из них в это время остановлены.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2022, 21:57
  2. Samsung invertor. OTP error
    от dainawa в разделе Samsung
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 07:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 22:01
  4. Fatal error
    от constantyn в разделе Новости форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 17:54
  5. Fatal error
    от constantyn в разделе Вопрос
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 02:51
