Показано с 1 по 20 из 52
Тема: CS-W9NKD включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты
    По умолчанию CS-W9NKD включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты
    всем здравия.
    В квартире установлены 2 шт. CS-W9NKD. В одном их них блок управления включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты - холода почти нет, хозяин очень недоволен ). Пока качает - холод отличный. Оба термодатчика исправны, фреон на месте. Киньте идею куда копать.
    PS. В сети 242 вольта - может быть причина в этом ? Опять же второй работает без вопросов.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Датчик не может лежать на испарителе? Был случай, делали ТО, собрали не поставив датчик на его место, он просто лежал на испарителе, сплит работал такими периодами, возвратили датчик на место и все хорошо стало
    датчик на месте стоит. Оба датчика. Пробовал снимать - тоже самое.
    3,490
    На аирконе я не нашел. Видимо, уже нет.
    здесь тоже обсуждали.
    26.07.2017
    268
    Понимаю, что техника новая и проблема после монтажа (поэтому и хозяин очень недоволен). Скажу сразу, что 242 вольта для него нормально. Про "открыть порты" стесняюсь спросить, но всякое бывает. Как проверяли датчики? Во внутреннем должно быть два - один на выхлопе испарителя, второй трубный. Внешний может подключаться по отдельному проводу. Если есть, то как с ним дела?
    Лет 10 назад попадал -в одном доме 3 сплита- 2 нормально - третий глохнет по перегрузке втеч 2-3 минут . замерил давление на работающем- зашкалило за 12 бар.(22-й) при стравливании жидкого так и не увидел.Помогла полная перезаправка с вакууммированием . Неделю назад та же песня с новейшей витриной - заводской запаянный заправочник- за неделю после включения так и не дождались холода - потому и обратились . Лечение то же - вакуум и заправка.
    охренеть ) что туда было закачано ? идея понятна, спасибо.
    А чЁ стесняться то? Всё может быть. Взял бы ток и давления замерил для начала, сразу бы порты и компрессор вне подозрения. Если ставил на "чужую" трассу, то и трасса отпала, тогда уже разбирай...
    про 242 вольта ясно, спасибо. Монтаж не мой, гарантия уже вышла. Порты не смотрел, но 30 сек. же он качает и холод есть.
    Датчики с нерабочего сплита подкинул на рабочий - все ок (померил тестером - напряжение на разьеме около 2,5 вольт при комнатной температуре). Внешнего датчика нет.
    ток 1,5 ампера при пуске и повышается до 2,7 ампера
    2,982
    Плата дохлая.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376
    спасибо за ссылку. Видимо послезавтра поеду туда, поколдую )
    В общем, не так все просто ) Обманка с принудительной подтяжкой уровня на нужной ноге проца работает, это да ! И время работы компрессора действительно около 50 секунд, а потом пауза 3 минуты. Я постарался достаточно тщательно исследовать проблему и вот что выяснил: схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил. Может быть, это конкретно только в моем случае так ... Временно сделал подтяжку так: резистор 2,2 кОм параллельно диоду D3:
    http://barmaley.ddns.net/pub/img/dac...ng_colored.png).
    Уровень 4 вольта - хватает.
    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! ), как говорится "будем посмотреть", потом полезу дальше.
    Времени было немного, но я все-таки залез во внешний блок. Первое - отсутствовала боковая крышка ) контакты были по сути на улице ) 15-й этаж, монтажники видимо уронили и поленились сбегать и найти.
    Вопрос: тепловой датчик TRS разомкнут - это норма ?
    UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    ...много ненужной писанины, сервис мануал,это хорошо, а датчик TRS я так понимаю регулирует скорость вентилятора, стало быть и давления. Возможно так и должно быть для включения максимальной скорости, но тебе ничего не мешало попробовать его замкнуть, (раз "подтяжки" делаешь). По схеме этот TRS нормально замкнутый, но может быть и ошибка ...
    А вообще вентилятор внешний крутится или нет? А то может просто моторчик сгорел и защита останавливает как и положено.
    На сколько помню, он используется только для контроля в режиме теп/насоса, - при разморозке теплообменника. Замыкается при -3 (посмотрел в мануале).
    5,454
    Градусов на улице сколько? Давление кипения и тип газа?
    ...да пофиг градусы. новый аппарат. я бы поменял его и не заморачивался, как то так...
    2,982
    ...схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что
    этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил ...
    Cопротивление обмоток токомерного трансформатора CT1 (CWA40322) сколько - ?
    в моем случае:
    первичка r = 0.1 ом
    перемотаная вторичка (половина окна, провод намотан вдвойную) r = 9.5 ом.
    Химия.
    D2 - оторвать
    D3 - в параллель ткнуть R=10...20 КОм.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376&page=2
    2,982
    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! )UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    Принципиальная схема платы внутрянки в мануале отсутствует...
  1. Холодильник включается каждые 2 минуты
    от Vilhads в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:07
  2. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
  3. Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    от Maxlogvin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47
  5. Samsung NF-каждые две недели замерзает!
    от gritsua в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:02
