Показано с 41 по 52 из 52
Тема: CS-W9NKD включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты
  1. #41
    Если уж занимаешься ремонтом плат
    А фраза-
    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    Схема замены оптосимистора...на дискретные компоненты:
    -тебе ни о чём не говорит?
  2. #42
    немного информации по режимам:
    - ток вентилятора 0,288 а,
    - при таком токе вентилятора (0,288 ампера) с токового трансформатора выходное напряжение составляет около 1в переменки,
    - если вместо вентилятора подключить лампу 95 вт, это напряжение составит около 1,7 в переменного тока,
    - при отключении работающего вентилятора блок управления через 1 сек. отключает реле кондиционера.
    токовый трансформатор:
    - первичка: сопротивление близко 0 ом,
    - вторичка 136 ом,
    - схема функционально совпадает со схемой на форуме.
    сигнал с токового трансформатора и выпрямителя поступает на вывод 51 cpu.
    при не подключенном вентиляторе компрессор действительно работает 50 сек (а не ~30 сек, как я писал ранее), затем пауза 3 мин и далее по циклу.
    А фраза-
    забавно ) тему разбираете на фразы ? )))
  3. #43
    3,466
    Говорит.
    Колхоз - дело добровольное.
    Для меня, ИМХО, проще впаять родной оптосимистор, а не изобретать лисапед с квадратными колесами.
  4. #44
    3,466
    Забыл дописать, что три раза и останов по ошибке.
  5. #45
    ...ужасно хочется увидеть этот трансформатор, сделай фотку.
  6. #46
    3,466
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376&page=3
    Правый снимок, надпись на трансформаторе "100-К".
  7. #47
    чуть ниже оптрона:
    Замерял мультиметром Hold Peak HP890CN, доверяю ему 100%.
  8. #48
    SSA, конечно же именно так.
  9. #49
    Говорит.
    клиенту были сразу озвучены варианты: ЧИП-ДИП 3-4 недели, алиэкспресс 1 месяц, разные аукционы (авито и др.) и самопал за 1 час. Выбор пал на последнее.
  10. #50
    чуть ниже оптрона:
    Я попросил фото не потому, что его не видел, а что бы ты посмотрел на него ещё раз. Какие там нахрен омы замерять? Он просто проверяется на целостность, а ты дважды приводишь пустую информацию:
    токовый трансформатор: - первичка: сопротивление близко 0 ом,
    #22 Токовый трансформатор: первичка почти кз - меньше 0,1 Ом
  11. #51
    я привел результаты замеров для всех. Свои хрены забирай обратно и вставляй куда захочешь
  12. #52
    Итого: прошло 2 года и самоделка работает без вопросов.
  1. Холодильник включается каждые 2 минуты
    от Vilhads в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:07
  2. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
  3. Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    от Maxlogvin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47
  5. Samsung NF-каждые две недели замерзает!
    от gritsua в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:02
