Показано с 21 по 40 из 52
Тема: CS-W9NKD включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты
    тс слился уже)
    ездил в деревню на праздники)
    Ответы на вопросы.
    Токовый трансформатор: первичка почти кз - меньше 0,1 Ом (мультиметр HP890), вторичка 136 ом, все элементы выпрямителя после вторичной обмотки исправны. Еще раз повторяю: ток в цепи первичной обмотки токового трансформатора равен нулю. Если туда включить лампочку - будет работать конечно же, но смысл тот же, что и с химией.
    Когда возился с уличным блоком, температура была около +5.
    Газ 410.
    To FBT: смысл химии в том, чтобы подать на нужную ногу проца лог.1, я это и сделал. А как именно будет подана лог.1, значения большого не имеет, я применил самый простой способ. Да, работает, но проблему этот метод не решает.
    Когда включается компрессор, одновременно включается и вентилятор и наоборот. Видимо, копать надо в эту сторону.
    PS. Хозяин сказал, что какие-то сервисники к нему приезжали и что-то делали. Предлагали "поставить перемычку".
    Датчик TRS: логика работы на стр. 71-72 мануала. При температуре выше 4 град он разомкнут, при температуре ниже 3 градусов (гистерезис 1 градус) датчик замкнут со всеми вытекающими согласно схеме на стр.18.
    Вероятно, залипло реле, либо сервисники напутали с проводами.
    qasandr, ты лучше скажи, кондюки новые, или уже видавшие виды и кем ты им (кондюкам) доводишься? Читая твои перлы меня не покидает ощущение, что ты зашёл чисто поумничать. Сам замеряешь, знаешь все "ноги" по именам, делаешь выводы, и паришь мозг, что бы весь форум следил за твоей мыслью.
    Если Кондюки новые, не пудри мозг владельцам, пока есть возможность их заменить бесплатно.
    В # 23 ты глубокомыслено провёл анализ и наконец добрался до сервисников, которые "напутали". Ну так распутай, бред какой то...
    Гарантия вышла, со слов хозяина кондиционеров.
    не вопрос. Просьба админам удалить тему.
    2,982
    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    ...Токовый трансформатор: первичка почти кз - меньше 0,1 Ом (мультиметр HP890), вторичка 136 ом, все элементы выпрямителя после вторичной обмотки исправны. Еще раз повторяю: ток в цепи первичной обмотки токового трансформатора равен нулю. Если туда включить лампочку - будет работать конечно же, но смысл тот же, что и с химией.
    Газ 410.[/COLOR]
    Очень ценное наблюдение.
    Вроде бы очевидно, проблема в наружке.
    Тему удалять нельзя.
    Не забудь отчитаться.
    ...это разве не отчёт? По-моему очень красноречивый, просто я других токовых трансформаторов и не видел. Первичка у них не "почти КЗ-меньше 0.1 Ом-а", а просто кусок проводника, проходящий через трансформатор. Реже два-три витка. Какие там ТС замерил омы или кз- я не могу понять.
    ...куда включить? Зачем? что будет работать??? Пытался вникнуть, неее,- я столько не выпью.
    Если коротко (дабы не было инсинуаций ), было 2 косяка: в уличном блоке были переставлены провода (до меня приезжали 2 бригады сервисников, причем каждый раз разные) и сгорела симисторная оптопара G3MC-202PL-VD-3 на плате внутреннего блока (в городе не нашел, только под заказ 4-6 недель либо али, пришлось делать аналог на рассыпухе). Сделал много замеров режимов, если кому-то интересно могу отписаться, в том числе по схеме рассыпухи.
    Сейчас все работает как надо.
    2,982
    Если пробивается симистор в твердотелке G3MC-202PL-VD-3 (SSR2),
    то вентилятор крутится на макс. оборотах всегда.
    Либо никогда не включается при обрыве светодиода оптопары.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en
    Эта ситуация противоречит описанию дефекта.
    2,982
    ... Обманка с принудительной подтяжкой уровня на нужной ноге проца работает, это да ! И время работы компрессора действительно около 50 секунд, а потом пауза 3 минуты.
    ... схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил. Может быть, это конкретно только в моем случае так ... Временно сделал подтяжку так: резистор 2,2 кОм параллельно диоду D3:
    http://barmaley.ddns.net/pub/img/dac...ng_colored.png).
    Уровень 4 вольта - хватает...
    UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    Впервые наблюдаю обрыв светодиода в твердотелке G3MC-202PL-VD-3 (SSR2) .
    Обычно, его сжигают при повышенном напряжении управления.
    Гораздо чаще - пробой симистора.
    2,982
    Цитата Сообщение от 144Дима Посмотреть сообщение
    А вообще вентилятор внешний крутится или нет?
    А то может просто моторчик сгорел и защита останавливает как и положено.
    Ларчик просто открывался - не крутит фан, нет напряжения на нем и тока соответственно.
    ТС, полез в дебри, зажал спасибо для 144Дима.
    2,982
    В параллель вентилятору наружки,
    чтобы обмануть загрубевшую схему защиты, которая контролирует минимальный ток вентилятора наружки и останавливает компрессор.
    В данном случае, при остановленном вентиляторе наружки, эта манипуляция бесполезна.
    2,982
    Типичный дефект - пробой симистора в G3MC-202PL-VD-3.
    "Продаю твёрдотельные реле Omron G3MC-202PL-VD-2 (остатки 5 шт.).
    Может применяться как самостоятельно (для всяких ардуиновских проектов по типу димера или в качестве мощного симистора), но обычно используется для ремонта кондиционеров Panasonic CS-A7 12DKD и подобных с неисправностью при которой не отключается вентилятор внутреннего блока.
    Совместимо с Omron G3MC-202PL-VD-3, G3MB-202PL и т.д.
    Оптрон Omron G3MC - 202PL - VD - 3"
    https://www.avito.ru/tula/bytovaya_t...vd-2_706319476
    Сделал много замеров режимов, если кому-то интересно могу отписаться, в том числе по схеме рассыпухи. Сейчас все работает как надо.
    Конечно, интересно.
    Особенно, как работает термостат в наружке.
    противоречит если никто там не лазил. В данном случае до меня два раза лазили и перекидывали провода, обратно их не вернули. В итоге карлсон оказался подключен параллельно компрессору. Симистор пробился "на обрыв". Почему так - вопрос остается открытым.
    карлон как раз крутился - см. выше.
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    типичный дефект - пробой симистора в g3mc-202pl-vd-3.
    "продаю твёрдотельные реле omron g3mc-202pl-vd-2 (остатки 5 шт.).
    может применяться как самостоятельно (для всяких ардуиновских проектов по типу димера или в качестве мощного симистора), но обычно используется для ремонта кондиционеров panasonic cs-a7 12dkd и подобных с неисправностью при которой не отключается вентилятор внутреннего блока.
    совместимо с omron g3mc-202pl-vd-3, g3mb-202pl и т.д.
    оптрон omron g3mc - 202pl - vd - 3"
    конечно, интересно.
    особенно, как работает термостат в наружке.
    клиенту надо было "позавчера", поэтому вариант с поиском оптосимистора на авитах и других злачных местах отпал сразу. мне быстрее и надежнее собрать оптосимистор на рассыпухе (1 час работы). размер модуля получился чуть больше, ток до 25 ампер. схемку нарисую попозже, режимы тоже.
    термостат в наружке который обозначен по схеме как trs ? это защита от замерзания, контакты термостата работают "на замыкание" при охлаждении наружного блока ниже +3 градусов. в нормальном режиме контакты trs разомкнуты и на работу кондиционера не влияют, при охлаждении ниже +3 замыкаются и кондиционер переключается на обогрев.
    карлон как раз крутился - см. выше. Но он был включен параллельно компрессору, соответственно, ток в цепи токового трансформатора был равен нулю со всеми последствиями.
    Схема замены оптосимистора G3MC-202PL-VD-2 на дискретные компоненты:
    Параметры схемы:
    напряжение управления 12 вольт,
    мах выходной ток 25А,
    напряжение коммутации до 800 вольт,
    Функция Zero Crossing: нет (т.к. в оригинальной сборке маркировка PL).
    Вся схема собирается на небольшой плате размером чуть больше оригинального оптосимистора.
    3,488
    Как народ любит колхозить...
    Если уж занимаешься ремонтом плат сплитов, то заранее прикупи нужное.
    У меня, например, десятка 2 новых плат лежит. Половина - от Панасоника. От старых моделей.
    Некоторые пошли на запчасти.
    2,982
    Да уж, вентилятор в параллель с компрессором - заведет в тупик любого спеца, пока провода не распутает. Согласен.
    Обрыв симистора легко повторить, если вместо вентилятора подключить компрессор.
    Коллеги проверяли - симистор пробивается-обрывается быстро, с треском и дымом.
  1. Холодильник включается каждые 2 минуты
    от Vilhads в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:07
  2. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
  3. Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    от Maxlogvin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47
  5. Samsung NF-каждые две недели замерзает!
    от gritsua в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:02
