Показано с 1 по 20 из 20
Тема: bosch kgs 4100 щелчки в испарителе при работе.
    20.07.2016
    13
    По умолчанию bosch kgs 4100 щелчки в испарителе при работе.
    Всем доброго дня! Подскажите причину появления монотонных щелчков в испарителе холодильной камеры. Интервал щелчков около 1 сек. Может это и не испаритель, но если к нему приложить руку, прослушиваются очень чётко. Щелчки начинаются не сразу, спустя некоторое время. Компрессор менялся, фильтр нет. Может плохо вакуумировали, попала влага? Поправьте, если ошибаюсь.
    Может вопрос задать тому, кто менял компрессор? Может на фильтр бюджета не хватило, вы же просили подешевле....
    20.07.2016
    13
    Холодильник был куплен, что и когда с ним делали неизвестно.
    20.07.2016
    13
    Холодильник 2-х компрессорный r134a. Испаритель обмерзает.
    Могу предположить что заправлен с добавлением изобутана, капли которого залетая в горячий компрессор дают такую пульсацию, если трубка у компрессора не обмерзает и такой не мешает шум, то делать ничего не надо.
    Щелчки случаем не как масло на сковородке щёлкает?
    А вы зачем холодильник слушаете?
    Слушайте радио или телевизор. Холодильник он для хранения продуктов.
    Когда тебе что то щёлкает постоянно смотри не смотри телик начинает раздражать . это как капает кран может привыкнешь а может колпак начнёт сносить
    ,,может колпак начнёт сносить,, тогда к доктору ...холодильному
    20.07.2016
    13
    Всем спасибо! Особенно понравилось с "теликом" и "краном" Сразу видно спецы... Вопрос закрыт. Проблема решилась сама собой. Ночью были несколько сильных щелчков, как металлический шарик об стекло. Сейчас щелчков нет, испаритель влажный. Холодильнику 30 лет., работает как новый. Перегорели неоновые лампочки в индикации камер. Заменил.
    щелчки возможно вернуться жару если компрессор менялся поставили слишком мощный и кондестор не хватает испаритель от капилярки залетает парообразны фреон кондесируетса мгновена и создается эти щелчки.
    Ты чего так быстро слился то(. Мы еще даже не начали советы давать.
    20.07.2016
    13
    Компрессор поставлен вот такой GL45AA. Знать бы какой компрессор был в оригинале... На морозилку стоит danfoss 102g4501 tl5f.
    Щелчков нет, холодильник отработал сутки. Сколько лет не работала холодильная камера-неизвестно. Конденсатор нагревается не сразу, постепенно.
    По идее компрессор норм. бывают ставят немножко слабее или немножко больше . у меня был вариант с двумя моторами на хол. отделение стоял gl35аа на мороз. отделение gl45aa. так что в принципе мотор поставлен норм. сфоткай испаритель и моторный отсек тогда поглядим. И еще фильтр новый при замене компрессора новый обязателен
    20.07.2016
    13
    Склоняюсь к варианту с мощным компрессором. Попытка перезаправить, глубокое вакуумирование, осушение азотом, замена фильтра, ощутимого результата не дали. Давление на всасе около нуля. Что посоветуете: установить компрессор с меньшей производительностью или заменить капилляр?
    перезаравлай на 600 газе фильтр поставь капиляркой вниз чтобы стабилизировать подачу фреона. производительнос компрессора снизится на 30 процент на 600 газе но это пойдёт на пользу систему.
    20.07.2016
    13
    На морозильную камеру компрессор (danfoss tl5f) сгорел , переставлю вместо него компрессор с холодильного отделения gl45aa, а на холодильное отделение собираюсь поставить secop gvm38at
    незя 600 ! масло в компрессоре не подходит . 600 плохо смешивается с синтетикой . загнётся быстро компрессор.
    600 фреон хорошо совмещается масле 134 при чистичном забивание капилара на системе 134 добавляют систему 20 процентов 600 штоб капилар прочистилась постепенно и не забился заново так делаю мастера очень большим опытом и я тоже иногда принимаю это метод,
    20.07.2016
    13
    Спасибо за ценный совет. Сделал как сказали, работает без нареканий.
  1. bosch kgs 4100/4101 подскажите вес фреона
    от slv-l в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 14:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 08:27
  3. Вопрос по работе Bosch kgv39xk23
    от Alex Y в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 13:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 00:48
