Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Настройка холодильного агрегата Copeland Scroll ZF11K4E-TFD
    03.05.2013
    25
    По умолчанию Настройка холодильного агрегата Copeland Scroll ZF11K4E-TFD
    Здравствуйте
    Нужна ПЛАТНАЯ помощь по настройке холодильного агрегата
    Компрессор Copeland Scroll ZF11K4E-TFD 380Вольт
    3шт - ТРВ Данфосс ТЕ, дюз - 0
    В виде испарителя выступает 7 эвтектических плит
    Конденсор с двумя вентиляторами
    Работает более менее, но только до -25градусов, дальше не идет до -33.
    Нужно помочь удаленно с настройкой ТРВ и примерной диагностикой этого агрегата.
    По скайпу или телеграму. Оплату закину на карточку.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Дальше падает производительность компрессора.
    Для устойчивой температуры плиты в -33, надо "загонять" давление кипения под -40, а это граничная характеристика данного компрессора, на пользу это ему точно не пойдет, даже не смотря на его конструктивные особенности.
    P.S. Когда происходит
    Цитата Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
    ... дальше не идет до -33.
    Компрессор работает без остановки или периодически включается/выключается?
    03.05.2013
    25
    Работает постоянно.
    При -22 С
    Линия всасывания до клапана KVL Danffoss - 0.5 бар
    Там же после KVL Danffoss -0,5 бар
    Нагнетания после конденсора на бочке - 12бар
    02.05.2011
    1,307
    Работает постоянно.
    При -22 С
    "-0,5бар" это именно минус 0,5 бар, т.е .компрессор работает на вакууме?
    Давление нагнетания 12 бар на ресивере , а какая температура на улице?
    Смотровой глазок на жидкостной линии есть?
    03.05.2013
    25
    нет, не вакум это просто 0,5 бар.
    Глазок есть после ресивера там тихо не пузырьков не чего вообще.
    На улице + 13градусов
    02.05.2011
    1,307
    Давление нагнетание поднять нужно до 15-17 бар, 12 мало.
    03.05.2013
    25
    отключить вентилятор один из двух?
    РД настроить надо
    0,5 кипение для 404-го и есть -40 град.А если это кипение "голодное" (нехватка фреона , задушена ТРВ-шка , слабая дюза) вот и не идет ниже -25. Наладится кипение- подрастет и конденсация.
    03.05.2013
    25
    РД нет, нет даже Реле давления на вентиляторы. Она такая с завода.
    Объем фреона по паспорту 3,5 кг. Заправили 3,6 кг
    Из не родного только плиты , они чуть больше.
    ТРВ новые.
    Я не разбираюсь с настройкой ТРВ их там три штуки.
    Я поставил новые ТРВ без внешнего уравнителя и поставил дюзы ноль(0)
    Верни все на место,и ставь рд на вентиляторы
    03.05.2013
    25
    Погода чудит, а так давление у него обычно 18 -23 бар
    РД не было на на аналогичных холодильниках.
    Я электрик и не разбираюсь. Но кажется что надо настроить ТРВ
    ТРВ новые.
    С этого надо было начинать., а теперь
    И лучше пригласи знающего спеца , пока еще все не так безнадежно.
    03.05.2013
    25
    Вот я и ищу!
    С этого и надо было начинать)))зови того кто разбирается,иначе можно и запороть все...
    03.05.2013
    25
    Есть кто поможет? Я же не бесплатно
    Уже все разжевали,читай.
    У Задорнова подробная инстукция по ремонту этого аппарата . Начинается со слов "Полжь колдобину состроны загогулины..." Спрашивай у Яндекса.
    03.05.2013
    25
    мне не понятен принцип настройки систем с не одним ТРВ.
    С одним я умею.
    Ага,а ещё назначение линии уравнивания,ну а вообще трв с магазина на сколько знаю уже настроены,и если уж браться настраивать,то уж точно не вам,это не так просто как кажется.
  1. Cмотровое стекло COPELAND Scroll
    от diter-x в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 14:40
  2. copeland scroll zr16m3-twd-551
    от billseeger в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 19:29
  3. Компрессор Copeland scroll ZF18-K4E-TFD-556
    от Гарик Вор в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 01:01
  4. Прокачает ли Copeland Scroll ТРВ?
    от Немец в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 18:01
  5. Copeland Scroll
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:20
