Показано с 1 по 20 из 21
Тема: General Climat GU -36HRN1 выключается.
    По умолчанию General Climat GU -36HRN1 выключается.
    General Climat GU -36HRN1 запускается компрессор, работает несколько минут, нагревается и выключается. Перед этим была опрессовка трассы азотом. После этого закачивали фреон, но я не уверен что азот выкачали из трассы при этом. Может ли из-за этой причины за несколько минут нагреваться компрессор и выключаться?
    какой опрессовка? опрессовка вовремя монтажа или опрессовка после устранение утечки?
    опрессовка азотом после устранения утечки
    Петя, напиши вначале побольше исходных данных, фото добавь, возможно кто то и снизойдет объяснить тебе что и как делать.
    Напольно потолочный General Climat GU -36HRN1, трасса между внутренним и наружным блоком около 10 метров. Включается, через минуту как положено начинает холодить..так поработает 2-3 минуты и перестает холодить. Давление в трассе чуть ниже нормы. Я так понимаю запускается компрессор, работает несколько минут, нагревается (пробовали рукой) и выключается. Перед этим была опрессовка трассы азотом. После этого закачивали фреон, но я не уверен что азот выкачали из трассы при этом. Может ли из-за этой причины за несколько минут нагреваться компрессор и выключаться?
    фреон как заливали ты смотрел? баллон на весах поставили или прямо лили. симптомы такой имеет перезаправка или межвиткови замыкание комрессоре нада знающий спец .
    а если межвитковое замыкание компрессора, он будет включаться на 2-3 минуты в работу?
    и межвитковое замыкание проверить?
    Пользователь Аватар для r404a
    07.01.2012
    41
    А может померить потребляемый ток ?
    Если ток в порядке..дальше что делать?
    дальше звони мастерам которые опрессовали систему и заправили эта их ошибки и ты мучаешься.
    прежде чем им звонить..нужно теперь самому разобраться. А то они опять что то натворят.
    5,454
    Какая температура на улице и в помещении? Какое давление в системе? Перепады температур воздуха наружного и внутреннего блоков?
    Температура на улице +10, в помещении +30. Давление в системе 8Бар
    5,454
    Фото наружного блока и его автоматики выложи.
    Петр30, никаких ошибок при этом он не выдает? 8 "очков" это при выключенном кондере, я понимаю? ) На работающем, на всасывании, -для начала посмотрите.
    На сколько нагревается? Пытается ли он запуститься повторно?
    8 "очков" при работающем
    09.03.2011
    675
    Температура на выходе,фреон какой,перезапуск,ошибки?
    5,454
    Для чего спрашивать это у сплитдолбильщега?!!! Он все равно не отдупляет того, о чем его спрашивают! Тему фкорзину как неинформативную!
    кому адресовано?
    5,454
    кому адресовано?
    А как ты думаешь?! Вразумительного ответа на поставленные вопросы нет, на какую помощь ты рассчитываешь?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 23:04
  2. Ошибка Е2 General Climat G100/N1V
    от vidhome в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 21:53
  3. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:41
  5. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06
