Всем здравствуйте. С наступающим. У меня катастрофа.
Рефконтейнер Carrier 69NT40-511-353 в 19:00 работал нормально, температура -4, держит. Пошел проверять в 02:00, все потухло, как будто вышибло автомат. Проверил все автоматы, все нормально, ни один не отключен, питание на контейнер и дальше на все пускатели приходит. Посмотрел предохранители, все ок. Попробовал принудительно толкнуть пускатели:
При пуске пускателя вентиляторов испарителей, включаются нормально, запускается компьютер и начинается нормальная начальная проверка пуска, потом пускатель аж прилипает, проверка систем проходит нормально, затем пытается запустить компрессор, он начинает гудеть, но не работать и все гаснет обратно, при этом автоматы не вышибает. Принудительно проверил работу вентилятора конденсатора - запускается и нормально работает.
Компрессор принудительно не запускается, гудит. Запаха паленой проводки нет.
Сумел считать последние ошибки которые былиЖ
AL01 - IA72
AL02 - IA06
по этим ошибкам не смог ничего найти.
У меня там продукция скоропортящая, да еще и праздники блин
Прошу помощи срочно, куда бежать за что схватиться?
Боюсь за компрессор((
