Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Замена запененного испарителя
    07.05.2008
    155
    По умолчанию Замена запененного испарителя
    решил показать свою методику замены плачки на примере встраиваемого вирпула.
    поскольку у поставщика вклеиваемые испарители закончились, поставил штамповку. вариант проверенный многократно, дает очень хороший результат.
    итак, для начала подпираем заднюю стенку холодильника. используем пару кусков пенопласта и большой надуваемый мяч. мяч надуваем до состояния, чтобы дверца закрывалась с усилием. фиксируем дверцу скотчем.
    ложим холодильник на брюхо, режем полионду по краям и в нижней части испарителя, и отгибаем вверх. потрошим испаритель и всас. хорошенько все зачищаем.
    ставим тело на ноги и паяем медную шестерку к испарителю морозилки.
    опять ложим на брюхо, и примеряем новый испаритель. я решил поставить его повернутым на 90 градусов. это не очень правильно, но в таком положении он подошел идеально. клеим его с помощю двухстороннего скотча, по периметру проклеиваем аллюминиевым. паяем вход и выход.
    с помощю термокембрика организуем рто на всасе. забыл сфоткать. проверяем стыки на герметичность, и готовимся к запенке.
    в верхней части полионды делаем отверстие.
    запениваем, быстренько ставим полионду на место, и заклеиваем скотчем. отверстие оставляем открытым.
    для запенки используем двухкомпонентную пену. расход - два баллончика на холодильник.
    через несколько минут начнется реакция, пена начнет расширятся, и излишки будут выходить через проделанное отверстие. проглаживаем и поджимаем стенку, чтобы все красиво застыло. когда пена застынет излишки срезаем, отверстие закрываем и заклеиваем скотчем.
    дальше все по накатанной,- собираем, паяем, заправляем, прогоняем, отдаем, берем деньги, и пропиваем. Фоткать не стал, все стандартно.
    Во внутрь плачку повесить не красиво, или полки не дают?
    Респект С мячиком классно придумал . пластина с одной стороны плоская ? Сколько лет холодосу?
    07.05.2008
    155
    Не красиво. Ставил пару раз внутрь, не понравилось самому, да и хозяйва были явно не в восторге.
    07.05.2008
    155
    Откуда же возмешь плоскую? Обычный навесной испаритель. Но выпуклость не мешает, стенка обмерзает нормально, особенно, если клеить его не прямо на пластик, а на лист от старого испарителя.
    если был бы плоский с одной стороны то лучше на пластик а так то лучше на пластину если не оторвалась от пластмассы.
    07.05.2008
    155
    Конечно. Но, если пластины нет, можно и на пластик. Только клеить нужно не скотчем, а клеем момент. Клей немножко размягчяет пластик, и при запенке испаритель в него частично вдавливается. Есть минус - становится видна структура испарителя, но морозит отлично.
    Всегда вешаю внутрь,никто на внешний вид не жалуется после перечисления плюсов,а из опыта,всем хозяевам на это срать,больше половины даже не знают что у них за марка холодильника,не говоря уже о том,капельный он или ноуфрост и тем более не знают модель,максимум что знают это цвет и то что стоит на кухне...так что там будет висеть белая пластина,в цвет пластика,не машающая полкам,они забудут уже через неделю. Да,если привозят в мастерскую и платят за красоту в два раза больше,то можно и так сделать,как на фото,работа хорошая!!!
    07.05.2008
    155
    Конечно, это в основном для встроек. Где играет роль не цена самого холодильника, а шкафа в который он встроен. Или дорогих моделей, типа либхер.
    Согласен на 100%. Предлагаю оба варианта и оглашаю цену, 90% выбирают навесной испаритель внутри камеры.
    И в чем фишка темы ?шоб впендирить навесную в запенку?И да я не верю шо теплопередача будет хорошей при такой кампоновке ,родной змеевик имел полукруглую форму и использоваль паста для теплопередачи .навесную плачку идеально ее прижать не получиться а это значит пустот не избежать в которые со временем натянет влагу со всеми вытекающими.
    Последний раз редактировалось буцефал; 29.04.2019 в 19:34.
    06.12.2011
    3,282
    При выборе вариантов на тот который внутрь.....оглашаешь почти две цены навесного))))))и зак радостно выбирает навесной
    07.05.2008
    155
    буцефал, откуда там натянет влагу? Для этого и все танцы с 2к пеной и проклейкой периметра испарителя, чтобы достичь максимальной герметичности. Пока он промокнет, сто лет пройдет.
    У родного испарителя края были просто открытыми, а термопаста имелась только в мечтах. И работал ведь. Выпуклые каналы, конечно, не есть гуд, но как показала практика, существенного ухудшения теплоотдачи из за них не происходит.
    Единственный минус может быть что у родного испарителя трубок по площади было много а у нового рабочая площадь где гуляет газ гораздо меньше . может быть так что в холодильнике по достижении температуры +6 в морозилке будет гораздо ниже -20 . но для замороженных продуктов только плюс . если конечно он без клапана с одним кругом.
    24,819
    zandoff, а... про мяч как мысля пришла?))
    6,681
    Зы... а я использую 25-ти литровые пластиковые канистры (2шт.)...
    07.05.2008
    155
    Sasha76, нет такого минуса. Холодильник стоит на прогоне, в пустой морозилке -17, вверху +7.
    Не забывай, что штампованный испаритель гораздо эффективней трубчатого.
    07.05.2008
    155
    muravei77, не помню уже. Мяч этот был моего старшего сына, а ему 19 лет на днях будет.
    У меня в голове для этих целей крутится идея с камерами от ватрушек
    Нет пределу совершенства!
    Ремигиус, замечательно!!!
    Приятно смотреть на такую работу!
  1. Замена испарителя на медь
    от Никгрек в разделе Liebherr
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:17
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 08:24
  3. Замена испарителя Мир-101-5
    от рустем нк в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 23:42
  4. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
  5. замена испарителя
    от Lame в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:34
