Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Пайка трубки вблизи компрессора сплит-системы
    По умолчанию Пайка трубки вблизи компрессора сплит-системы
    Здравствуйте.
    Прошу консультации.
    Сплит MDV/
    Обнаружил маленькую дырку (не толще волоса) в медной трубке, которая заходит в компрессор сверху.
    От компрессора на растоянии сантиметров 5. На фото стрелкой помечено место дырки.
    Фреон выпущен, клапана открыты.
    Вопрос: Можно ли запаять эту дырку твердым припоем с использованием горелки?
    При нагреве трубки в компрессоре ничего не рванет?
    Заранее спасибо.
    Ничего не рванёт, но там скорее всего не дырка, а трещина (как правило). Поэтому замените эту часть трубки, сантиметров 15 целиком. Т.е. из компрессора надо выпаять, петлю целиком отрезать и впаять новый кусок трубы. Это, кстати больное место всех кондиционеров.
    Спасибо за ответ.
    А если припоем пройтись от дырки вокруг трубки сантиметра 3-5.
    Попробовать-то можно, но если это трещина-лучше заменить этот участок, так спокойнее. Потому что могут быть рецидивы.
    Спасибо, теперь есть чем заняться.
    Буду осваивать пайку.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Трубку лучше замените. Она лопнет в этом-же месте через непродолжительное время.
    Время немного можно увеличить запаяв не медно-фосфорным припоем, а серебряным, c содержанием серебра 20% и более
    Паять буду медным припоем с серебром 5%.
    Хочу попробовать сделать сам (руки вроде растут откуда надо).
    Опыта только, первый раз буду паять. На куске трубы попробовал, вроде получилось.
    А обрезать и заменить трубку несколько сложнее. Как бы не напортачить. Да и подлезть чтобы обрезать трубку неудобно, места мало.
    Так же не понятно, если из компрессора нагреть и вытащить трубку, то как удалить старый припой. Не стечет он в компрессор при нагреве?
    09.03.2011
    676
    В твоем случае лучше не заморачиваться с трубой,а просто пропаять хорошо.
    02.05.2011
    1,308
    5% маловато...
    Перед пайкой место зачистить до металла, флюс - нужен.
    Не стечет.
    Флюс есть (порошок) ФК-235.
    Единственно не совсем понятно с флюсом.
    Нагреваешь трубку, посыпаешь флюсом, далее греешь до красноты, а затем уже припоем паяешь --- правильно?
    02.05.2011
    1,308
    флюс есть (порошок) фк-235.
    единственно не совсем понятно с флюсом.
    нагреваешь трубку, посыпаешь флюсом, далее греешь до красноты, а затем уже припоем паяешь --- правильно?
    не совсем...
    прогреть пруток припоя, градусов до 300 ( не до плавления), окунуть во флюс - флюс "пристанет" к припою.
    начинать подогревать место пайки периодически касаясь припоем(с флюсом) трубы, флюс можно несколько раз добавить что-бы покрыть им место пайки - в месте активизации флюса труба будет светлеть, припой греть не надо, как только припой станет "прихватываться" к трубе можно вносить припой в пламя, двигая припоем и пламенем горелки равномерно распределять по месту пайки.
    если утверждение
    верно - дальше руки все сделают сами
    p.s. для первого стыка, не жадничайте, купите пруток офлюсованного серебряного припоя.
    какие молодцы рад за молодежь так держать всегда выручат.
    Спасибо за помощь, буду пробовать.
    У нас по одному прутку трудно найти припой. Нашел только с 5% серебра.
    02.05.2011
    1,308
    https://www.avito.ru/krasnodar/remon...140_1145527457
    Возник нюанс с трубкой.
    Посмотрел повнимательней. Оказалось что трубка - это колено, изогнуто как английская S, длиной около 70 см.
    Т.е. её можно выпаять. Новую так же согнуть и впаять.
    Трубка как оказалось диаметром 8 мм.
    Покупать бухту 15 м. дороговато.
    Нашел кусок 3 метра, но сказали что это твёрдая трубка и надо обжигать чтобы гнулась.
    Стоит ли заморачиваться с обжигом?
    И какой примерно должна быть толшина трубки (стенки)? 0,8 мм - достаточно или надо толще?
    Трубку подлинное сделай, родная потому и лопнула что не гасит вибрацию, отожжённая дольше простоит.
  1. Причина обмерзания паровой трубки на сплит-системе.
    от Ник Олай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 06:33
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 20:44
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. коррозия трубки компрессора
    от antibiotic в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 23:13
  5. Ответов: 11
