Всем спасибо. Причина выяснена. Могу писать только в личку.
Тоже встречалось в совеЦкие времена - плохо осушенные (читай - полные воды, фильтра). Ну в те времена такое конечно вполне было возможно ради выполнения плана - сделать-сделали, а осушить в печах и под вакуумом уже времени не хватило, это не быстро делается. Да и ради экономии ресурсов могли упростить технологию.
А в нынешнее время предполагаю, что такие фильтра срочно закуплены по-дешевке, чтобы не простаивал из-за их отсутствия конвейер. То есть времени на выбор уже не было.
Промыть я имел ввиду для правильной опрессовки,если там Масло,можно неделю ждать пока давление упадёт.
Утечка в атлантах может быть где угодно,и на испарителях и на обратке,ещё бывает на кт...
И бывают микроутечки,где трубка в воде,в таком случае прихваты будут,а опрессовка может и не показать.
Артур178, согласен. Я не промываю, продуваю под давлением. Видимо, не всегда достаточно. Особенно по высокому контуру. 27 очков держится сутки. Заправляешь - - выдаешь, через две недели повтор. Раскачиваю по-новой - - по высокой давление падает на глазах. Вывод:забило маслом. Косяк мой.
Бывало прямо на видном месте уьечка(не быт),в масле Трубки снаружи,даёшь 404 в систему,бар 7-8,прикладываешь губку с пеной,пузырит норм так.достаешь телефон заснять и хоп ничего не пузырит,даже течеискателем ничего не нюхает,вот тебе и Масло.а на микроутечке уж тем более.
Про разложение масла улыбнуло. Как сказал один "спец" на ютубе: "мы не можем знать какие процессы там происходят, можем только предполагать"
А засор глухой или частичный? Холодильники капельные,двухкамерные, с нижней морозилкой?
Вьюга хотел тебе сказать, что в твоем случае с заправкой холодоса без газа 90% утечка была по заправочному. А еще. Ты опрессовываешь все вместе не распаивая трубки от компрессора? Если нет, то и пайки на компрессоре и ФО тоже под подозрением.
На счет КТ 0,8 1,5м, куда впаял я так и не понял, в какое ближайшее место. РТО я так понял не заморачивался и все работает нормально? Впечатление, не только тебя касается, что много таких "чудных" проблем пишут, после того как накосячат (не по технологии проведут ремонт), наплетут с три короба и ждут, когда на форуме найдется, кто то, что бы сказал "Да, у меня тоже такое было, я так точно устранил и уже 3 года нормально работает". Так сказать для своего успокоения... ИМХО.
попытаюсь объяснить . был холодос занусси с заводским браком обмерзала стенка холодильного отделения половина на искосок ну когда за мало газа или частично забит капилляр , мотор не отключался . бабулька так пользовалась полтора года когда нарастало много снега она его с розетки выключала и размораживала . вызвали меня я им говорю заводской брак а они гарантию прафукали и в каком интернетном магазине сын покупал не помнят . делать не захотели купили у меня двух моторный либхер а тот отдали. я его перезаправил результат тот же ,проверил по давлению на сутки 25 бар утечки нет . промыл капу заправил результат тот же. всю капу поменять проблема все трубки и морозилки в том числе влиты в корпусе подача слышна где то в боковой стенке морозилки добраться никак не испоганив корпус . и я с заде с боку проковырял пену сколько смог прикинул осталось капы где то 40 см обрезал старую а к сорока см припаял 2.5 метра 0.7 заправил результат тот же *crazy*. отложил на время . потом взял кусок 0.8 1.5метра видать валялся остаток место припаянной 0.7 2.4 метра впоял 0.8 1.5 метра спаял заправил и о чудо заработал идеально протяжка ок температура боков равномерна морозилка -20 холодильник 4-6 отключался включался норм . вот такой случай был .
