Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Прихват к-т.
    23.02.2009
    59
    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Опрессовкой утечку через мелкие коррозионные точки можно найти далеко не всегда. А через пол годика- год, дырка увеличится, и вылезет уже в явном виде.
    Согласен. Есть такое дело. Особенно по высокой стороне на самсунге или беко или ардо.
    07.05.2008
    155
    Ну, если утечки нет, радуйся. Легкие деньги. Ответ рано или поздно найдется, особенно, если с таким дефектом приходит 10% техники.
    Бирюса 15-17 летняя в жару с прихватами было время попадалась, теперь позисам видно время приспело, ФО видать непросушенные только и хватает на расчетный срок эксплуатации, запланированное старение....
    22.09.2018
    48
    Цитата Сообщение от Alex13051970 Посмотреть сообщение
    Так никто и не объяснит, откуда в герметичном агрегате в бытовом холодильнике на r600 через 5-7 лет появляется вода?
    R600- углеводород ,то есть водород уже есть. 5-7 лет эксплуатации- трение,температура компрессора,разложение масла,появление свободного кислорода в малых количествах.Мое мнение-просчет завода изготовителя в составе масла или лака.
    Раз вы на заводе бываете, вот и спросите у них, откуда влага в их холодосах, нам расскажете.
    5-7 лет атланты как раз и гниют,те что на 600.перед опрессовкой промываешь контур от масла? Гнилые они на этом сроке,к бабке не ходи. Влаге там больше неоткуда взяться.
    ухты.. химия пятёрка была?)
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    .... газа почти небыло чуть обмерзал на входе. думал заказывать новый испаритель . дал давления 25 бар утечки нет . заправил уже три года работает . но газ где то вышел. расширение металла при разных температурах появлятся микро щель и по давлению не увидеть а она есть.
    Мы в свое время в мастерской с большим трудом нашли утечку - на.... финальной пайке заправочника. Следов масла не было.
    И, если бы утечку не определили опусканием кончика заправочника в стакан, то причина не была бы раскрыта, потому что кончик заправочника обязательно удаляется!
    Саша, подозреваю, что твоя партия (именно партия одного периода изготовления) по каким-либо причинам(например - ремонт конвейера), простояли с разглушенными агрегатами, фильтра потянули насебя влагу из воздуха, а потом их быстренько сделали и отправили в продажу. Сначала влага циркулировала по системе в виде эмульсии, а потом (например после зимнего перестоя) собралась в шарики - наблюдал такое в масле?
    23.02.2009
    59
    Однако, похоже. Я отслежу серийники холодильников. Проверю. Спасибо, об этом я не подумал.
    Пока не встречал но как говорится всё впереди . Единственно мне не нравится что чем новее тем холодильники хуже и ремонт сложнее . был у меня на ремонте пару лет назад занусси все трубки внутри корпуса и морозилки и задняя решетка выходят с низу три трубки и жгут питания . был в нём заводской брак не обмерзал нормально испаритель холодильника чистка капы результата не дала . поменять полностью невозможно . нашел ближайшее место по звуку впрыска припаял 2 метра 0.7 капы результат тот же так и руки опустились думал уже в утиль его но пожалел почти новый и цвет нержа . в общем припаял ради хохмы 0.8 капы 1.5 метра и о чудо заработал нормально но так и не понял в чём была ошибка с завода единственное предположение что изначально капа была за тонкая чем нужно . притом это не еденичный случай с занусси.
    Попадался Атлант лет 7 с влагой в системе без утечки и ремонта.
    Прихват был прямо сразу, при запуске. Если есть такая утечка, при
    которой контур может хапнуть влаги, то хладагента в контуре не будет.
    не контур прогнивает а люминий на обратке особенно в паре с капай . если контур гниёт то он не может втянуть там давление всегда. Арур178 имел ввиду перед заправкой промыть контур а не контур гнилой . читай внимательней.
    Это ты читаешь не внимательно)))контуром называется не только то,что ты имеешь ввиду))) и про то,что в контур обогрева не может попасть вода это глубокое заблуждение,может!и даже очень много.
    читай внимательней.
    Контур - это холодильный контур.
    контур прогнивает
    Это петля обогрева. Думай внимательней
    что еще называете контуром? Каким образом во внутрь контура может попасть вода за исключением если по низкому дрявый?
    Я имел в виду если контур обогрева прогнил на кой смысл его мыть? его рубить и всё . Артур говорит :перед опрессовкой промываешь контур от масла? Артур говорит : Гнилые они на этом сроке,к бабке не ходи. я так понял гнилая обратка так как через нее может насосать влаги и после устранения утечки промыть и контур во избежание влаги с маслом . Ну примерно ка кто так.
    07.05.2008
    155
    Очень просто. Если утечка на высокой стороне, и весь хладагент выдувает, при отключении аппарата давление начнет выравниватся. На высокой давление ноль, а на низкой то уже вакуум. Если дырка в выпаривателе конденсата, лежащего в воде, то насосет столько, что мало не покажется.
    При такой утечке, хладагента в системе не будет, и прихвата тоже
    Тут всё понятно но он уже работать не будет газа то нет. а человек писал что система герметична фильтр меняет и холодильник дальше работает . так откуда вода в герметичной системе?
    07.05.2008
    155
    Может это и не вода вовсе, а масло испортилось и забивает выход из капиллярки. Прогревает - выплевывает.
  1. донбасс 10е !перевел на 600 прихват капилярки!
    от 2000 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 23:11
