Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 ошибка на ПДУ F27 - нет связи.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 ошибка на ПДУ F27 - нет связи.
    Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 в линию связи
    при ошибочном подключении помпы подано напряжение AC220V.
    Появилась авария на ПДУ F27 - нет межблочной связи.
    На линии связи на плате НБ U=DC15V, импульсы отсутствуют.
    Заключение.
    Плата НБ - A744123 ( CWA73C1907 ) - неисправна.
    Исправна ли плата ВБ - ?
    Кодировка аварий.
    http://aircon.ru/pbc_download/files/f1158127439.pdf
    http://aircon.ru/pbc_download/files/f1210657251.pdf
    http://aircon.ru/useful/files/
    Есть ли в природе подробная принципиальная схема на плату A744123(CWA73C1907)
    НБ - CU-B43DBE8 - ?
    На другие модели есть:
    https://www.manualslib.com/manual/11...page=83#manual
    Заранее благодарен за ссылку на подробную принципиальную схему.
    21.10.2016
    2,984
    SERVICE MANUAL - CU-B43DBE8
    https://www.manualslib.com/manual/75...page=29#manual
    Ищу более подробную схему.
    21.10.2016
    2,984
    Поправка.
    CU-B43DBE8 - p/n CWA73C1908
    CU-B34DBE8 - p/n CWA73C1907
    Платы не взаимозаменяемые, визуально одинаковы.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=13899
    21.10.2016
    2,984
    Аналогичная история - F27.
    olart07: "Импульсы с амплитудой 12-24В постоянного тока.
    Должно быть при 01 субкоде или
    LED3, LED4, LED6, LED7 (проблема во внутреннем блоке) или
    LED2, LED4, LED6 (проблема в наружном).
    На LED8 внимания не обращать".
    SSA: "На днях у меня в наружке стабилитроны на связи меняли - 4 шт. по 33 В".
    http://climateforum.ru/topic5512.html
    Арифметика - 33V*4=132V
    Зачем используются последовательно соединенные стабилитроны на напряжение 132V,
    если в линии связи импульсы 12V-24V - ?
    21.10.2016
    2,984
    Обнаружена подобная схема линии связи НБ на инверторной модели - CU-L43DBE5
    https://www.kaelte-bast.de/dateien/p...50db4e5-k1.pdf
    21.10.2016
    2,984
    На выходе линии связи из платы НБ (без платы ВБ) относительно (N) получена осциллограмма.
    В моем случае
    - смещение постоянного уровня амплитуды импульсов связи относительно (N) = 0V
    - длительность пакета 200 мС, во время пакета амплитуда импульсов 45V, иногда появляются одиночные выбросы до 60V.
    - длительность паузы 300 мС, во время паузы постоянный уровень 45V
    Плата управления внешнего блока (линия связи) исправна - ?
    Для сравнения осциллка от другой такой же платы, измерения в тех же условиях:
    Во втором случае амплитуда пакетов меньше U=32V...35V, а
    постоянный уровень в паузе больше U=47V
    21.10.2016
    2,984
    ...Есть ли в природе подробная принципиальная схема на плату A744123(CWA73C1908)
    НБ - CU-B43DBE8 - ?
    Схемы подробной нет и не будет.
    https://aircon.ru/forum/index.php?PA...D=18&TID=39188
    Бюллетень.
    https://www.panasonicproclub.com/upl...c0610007t8.pdf
    Аналогичная история.
    21.10.2016
    2,984
    Бюллетень.
    IMHO
    Причина аналогичного дефекта в MHI SRKХХ/SRCXX- отсутствие заземления на внешнем блоке.
    Производитель не знает, что земли в наших старых квартирах нет.
    Спасибо за внимание.
    Особая благодарность Valve, SSA, olart07, K_proff.
    Нифига себе монолог.
    А конкретно в чем проблема? Как лампочки моргают на внешнем блоке?
    21.10.2016
    2,984
    Это называется адаптация Японских кондиционеров к Российским условиям монтажа и сервиса.
    Когда монтажник пытается запитать дренажную помпу от линии связи
    - Там ведь тоже 220V есть...
    А сервисник - радиолюбитель пытается восстановить плату с помощью жмени КТ315 и куска провода, потому что оригинальные элементы привезут через полгода.
    "Лампочки" на НБ сигнализируют об отсутствии связи с ВБ, на ПДУ - F27.
    Ну твое превосходство над монтажником я уже понял.
    Скажи проверил ли оптрон гальванической развязки?
    На пульте, помимо индикации ошибки есть уточнение, какие цифры там?
    Эти же детали показывают мигания лампочек и расшифровка есть на чистом английском в посту номер 3 этой ветки, а так же на наклейке расположенной на внутренней стороне съёмной панели внешнего блока. И вообще, что конкретно делал кроме фоток, осцилограммы и постов в интернете?
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от 144дима Посмотреть сообщение
    ...скажи проверил ли оптрон гальванической развязки?
    оптрон tlp421 (транзистор оборван) заменен на 2501.
    транзисторы:
    Smd без позиционного обозначения - 2sc3052 (оба пробиты) заменены на кт605а.
    Q5 - 2sb789a (пробит) заменен на кт639а.
    стабилитроны:
    Zd5,zd6 - rd62f (оба пробиты) заменены на zener 4759a - 4 шт.
    резисторы:
    Smd 10ом - обрыв без позиционного обозначения - замена на предохранитель 0.1а.
    не идентифицированы стабилитроны
    - в коллекторе q5 (2sb789a) - оборван
    - шунт к-э q6 (2sd2641)
    заранее благодарен за помощь в идентификации наименований стабилитронов.
    на пульте, помимо индикации ошибки есть уточнение, какие цифры там?
    эти же детали показывают мигания лампочек и расшифровка есть на чистом английском в посту номер 3 этой ветки, а так же на наклейке расположенной на внутренней стороне съёмной панели внешнего блока. и вообще, что конкретно делал кроме фоток, осцилограммы и постов в интернете?
    на объекте пока не был.
    в ремонте только плата внешнего блока и плата внутреннего блока.
    21.10.2016
    2,984
    ...И вообще, что конкретно делал кроме фоток, осцилограммы и постов в интернете?
    Схему рисовал, детали неисправные диагностировал, аналоги подбирал и паял.
    Схема из мануала.
    Реальная схема.
    Вопрос об очипатках в схеме CU-L43DBE5 остался открыт
    21.10.2016
    2,984
    ...А сервисник - радиолюбитель пытается восстановить плату с помощью жмени КТ315 и куска провода, потому что оригинальные элементы привезут через полгода."Лампочки" на НБ сигнализируют об отсутствии связи с ВБ, на ПДУ - F27.
    Пришла пора установить платы, получилось запустить кондиционер с третьего подхода, суммарное время в пути - около 10 часов.
    1 подход.
    Ошибка F20 - обрыв дорожек к терморезистору комнаты (R=15 КОм), пайка платы на месте дефект не устранила.
    2 подход.
    Ошибка на внешнем блоке - мигают 2,4,6 светодиоды - нет связи, появилась после 15 минут после вкл. на холод с ПДУ.
    На ПДУ аварии F27 нет в течение 15 минут.
    На внешнем блоке на линии связи импульсы видны DC 10V-24V Этого мало!
    Если оторвать линию связи,
    то передатчик НБ дает импульсы DC 13-42V,
    т.е. плата ВБ неисправна, засаживает сигнал.
    Причина:
    1 - Потек транзистор передатчика Q16 (C184i) и оптопара P421.
    2 - Оборван транзистор приемника Q18 (C184i) и оптопара P421.
    Выручила плата донора.
    3 подход.
    Успешный старт компрессора через 3 минуты после вкл. с пду.
    Нормальные импульсы обмена на линии связи DC 16V-33V
    Прибор DT3343.
    Осциллограмма на линии связи, норма.
    Относительно нейтрали,
    40V импульсы - передача,
    10 V - 30V - прием.
    21.10.2016
    2,984
    Радость
    Заключение.
    Исправна ли плата ВБ - ?...
    Плата внутреннего блока тоже выгорела.
    Вывод.
    1 - Нельзя подключать фазу 220V на линию связи - выгорают обе платы ВБ и НБ.
    2 - Нельзя замыкать на корпус линию связи - выгорает плата НБ.
    21.10.2016
    2,984
    Еще одна схема нашлась.
    Сколько в ней опечаток - ?
    Вывод.
    Да там дохрена чего нельзя у этих моделей, например всякие скачки напряжений, отключения-включения электричества, импульсные помехи в э/сети, -все это приводит к выходу из строя элементов развязки линии связи и внутряки и внешнего. На некоторых заправках "газпрём" в Ярославле такие модели установлены, навосстанавливался вдоволь), правда, это было несколько лет назад.
    А эти загадки, имхо конечно, никого из местных электронщиков не заинтересуют (по райней мере не заинтересовали до сих пор) по причине того, что при ремонте на столе и прослеживания сигнала от проца до опторазвязки и так все будет понятно.
    21.10.2016
    2,984
    Смущение
    Ну да, если модератор сказал 24V, значит так и есть.
    R666A Любитель шаровых краников
    • Модераторы
    • 2 855 сообщений
    Отправлено 11 Июль 2014, 02:06
    "Импульсы с амплитудой 12-24В постоянного тока".
    Перечить за 5 лет никто не посмел...
    Это утверждение заводит в тупик, если рядом нет такого же исправного кондиционера.
    На фото - обмен между НБ и ВБ. Верхний уровень U=+40V, а не 24V.
    Для сравнения.
    Работа наружной платы в автономе, без платы внутреннего блока.
    Опять таки.
    На уровне +42 вольт пакеты передачи до 0V.
    Тестером это видно на пределе DC перемигиванием цифр от 42V до 12V.
    R666 когда стал специалистом по электронике?
    На этом форуме вообще нет электронщиков, а если и есть не скажут ничего. Тут выездные мастера, теоретики. В основном постебаться заходят.
    Есть правда какой то закрытый раздел, но это не точно.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 13:15
  2. Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:43
  3. Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8 ошибкаF30/01
    от dimon0764 в разделе Panasonic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 20:34
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:45
