Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 ошибка на ПДУ F27 - нет связи.
    2,984
    Смущение
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    А эти загадки, имхо конечно, никого из местных электронщиков не заинтересуют (по райней мере не заинтересовали до сих пор) по причине того, что при ремонте на столе и прослеживания сигнала от проца до опторазвязки и так все будет понятно.
    Ну да, если модератор сказал 24V, значит так и есть.
    R666A Любитель шаровых краников
    • Модераторы
    • 2 855 сообщений
    Отправлено 11 Июль 2014, 02:06
    "Импульсы с амплитудой 12-24В постоянного тока".
    http://climateforum.ru/topic5512.html
    Перечить за 5 лет никто не посмел...
    Это утверждение заводит в тупик, если рядом нет такого же исправного кондиционера.
    На фото - обмен между НБ и ВБ. Верхний уровень U=+40V, а не 24V.
    Для сравнения.
    Работа наружной платы в автономе, без платы внутреннего блока.
    Опять таки.
    На уровне +42 вольт пакеты передачи до 0V.
    Тестером это видно на пределе DC перемигиванием цифр от 42V до 12V.
    2,984
    Да там дохрена чего нельзя у этих моделей, например всякие скачки напряжений, отключения-включения электричества, импульсные помехи в э/сети,
    -все это приводит к выходу из строя элементов развязки линии связи и внутряки и внешнего. На некоторых заправках "газпрём" в Ярославле такие модели установлены, навосстанавливался вдоволь), правда, это было несколько лет назад...
    1 - Какие элементы приходилось менять в модели Panasonic CU-B43DBE8 - p/n CWA73C1908 - ?
    2 - Чем меняли вышедшие из строя компоненты - ?
    В моем случае, все вышедшие из строя компоненты в свободной продаже отсутствуют.
    Пришлось их идентифицировать, искать даташиты и подбирать аналоги.
    Времени ушло не мало. Это удел кустарей-одиночек.
    IMHO
    Ремонтом на компонентном уровне в АСЦ заниматься не выгодно.
    Сунул - двинул, не пошло - плата под замену, будет прекрасным донором для устранения другого дефекта...
    R666 когда стал специалистом по электронике?
    На этом форуме вообще нет электронщиков, а если и есть не скажут ничего. Тут выездные мастера, теоретики. В основном постебаться заходят.
    Есть правда какой то закрытый раздел, но это не точно.
    2,984
    144Дима, я думаю, что коллеги дали подписку о не разглашении коммерческой тайны.
    Поэтому в иннете тишина по брендам DAIKIN и Panasonic.
    Как попасть в закрытый раздел - ?
    Никто не даст информации по межблочке,ни по какому бренду.
    А надо тебе в этот раздел?
    2,984
    Тогда какие темы обсуждаются в этом секретном форуме?
    Я в АСЦ не работаю более 5 лет (подписку на 3 года давал), могу поделиться информацией и практическим опытом, потому что те наработки, которые меня кормили ежедневно, ушли в историю. Удивительно, но факт, по прейскуранту фирмы в платных ремонтах стоимость ремонта платы на компонентном уровне оценивалась одинаково со стоимостью замены платы на объекте. Замена платы на объекте - 5 минут. Ремонт платы на компонентном уровне от 2 часов до 2 дней (надо же плату воткнуть в блок, проверить ее, обвязать датчиками, эмуляторами нагрузки и дать возможность обмена данными с другими платами), т.к. схем нет инфы по компонентам тоже и детали из доноров. Тот, кто продумывал прайс, был далек от ремонта кондиционеров и электроники.
    В настоящее время занимаюсь ремонтом электроники кондиционеров для поддержания тонуса.
    Каждый аппарат - новый, каждый раз - новое изобретение. Халявные типовухи - исключение. Интернет очень выручает - мануалы, даташиты и чей-то опыт.
    А кто это тебе разрешит паять платы на гарантийном аппарате? Это если крайний случай. Только замена детали. Это не прихоть, это необходимость.
    Завод оплачивает гарантию на свою продукцию, а не на твою.) А то все начнут паять платы)
    2,984
    На гарантийном все просто. Плату сдергивали с нового, не проданного кондея, устанавливали в гарантийный.
    Речь была о платных ремонтах, после гарантии.
    Это да. Вообще, из-за курса доллара цена запчастей очень сильно кусается. Вот плата, которую ты чинишь стоит десятку, кажется дорого, а если по старому то это 150$, не очень много. Вот и тыркаемся из-за этого.
    Ремонты этих кондеров были давно. В памяти всплывает) только то, что какие-то из деталей из "высоковольтной" части. Транзисторы подбирал по характеристикам от ТВ, кажется. Оптопары, на сколько помню, не выгорали. Еще, на одной из заправок был донор с дохлым компрессором, обе платы с него восстановил и проверил, где-то валялись.
    2,984
    Какие детали из телевизора надо установить вместо вышедших из строя SMD компонентов
    без обозначений на корпусе и позиционного обозначения на плате - ?
    Не удается расшифровать криптографию из палок и точек на корпусе компонента размером 1.2 мм на 1 мм., вместо латинницы.
    Я помню все, что было 30 лет назад, как вчера.
    Чернухи, семисотки, 3-4-5 поколения CRT TV, декодеры, ПДУ, видаки, мц ...
    Громадный багаж знаний по ремонту ушел в историю, вместе с отработавшей свой век техникой.
    Гвоздик забил, обращусь в трудную минуту.
    Кстати, был адрес с дохлым компрессором, кушал 80А при старте.
    ) На диод, похоже, но диод, диоду..)) А что, по приведенной схеме его нельзя отыскать?
    Сейчас посмотрел в квартире. Платы от кондеров присутствуют, но не от панаса. Хотел посмотреть что там паял. Возможно, где-то в гараже, выкинуть их я не мог.)
    Но не с подробностями-же до детали замененных в каждой "коробке" ?! )
    2,984
    Тут 17 т.р.
    https://panasale.ru/magazin/product/...-konditsionera
    Мастер, который спалил, интересовался в АСЦ = 15 т.р. за 1 плату наружки.
    Тут 17 т.р.
    Зато они есть и если кривыми руками там не лазить, то все будет работать.
    А был бы какой нибудь ноунейм, вообще ничего не нашел бы и пришлось бы колхозить "юниверсал"
    Вот эта работа твоя по восстановлению плат не рентабельна, только для саморазвития.
    Не хочет никто платить за "замену транзистора" нормальные деньги, а вот за плату 17 отвалят запросто.
    Честно говоря я не знаю чего ты там меняешь, обычно так сильно никто не заморачивается.
    Потому что хозяин магазина, где все это установлено, не понимает отличий между панасом и неоклимой, ему похрену на технологичность, надо дешево и что бы работало.
    2,984
    ...Вот эта работа твоя по восстановлению плат не рентабельна, только для саморазвития. Не хочет никто платить за "замену транзистора" нормальные деньги, а вот за плату 17 отвалят запросто...
    Ну да, из Китая.
    Когда пишут - товар Новый, 90% - !
    http://forum.masterxoloda.ru/hitachi...s-remontom/15/
    2,984
    ...А сервисник - радиолюбитель пытается восстановить плату с помощью жмени КТ315 и куска провода, потому что оригинальные элементы привезут через полгода."Лампочки" на НБ сигнализируют об отсутствии связи с ВБ, на ПДУ - F27.
    Пришла пора установить платы, получилось запустить кондиционер с третьего подхода, суммарное время в пути - около 10 часов.
    1 подход.
    Ошибка F20 - обрыв дорожек к терморезистору комнаты (R=15 КОм), пайка платы на месте дефект не устранила.
    2 подход.
    Ошибка на внешнем блоке - мигают 2,4,6 светодиоды - нет связи, появилась после 15 минут после вкл. на холод с ПДУ.
    На ПДУ аварии F27 нет в течение 15 минут.
    На внешнем блоке на линии связи импульсы видны DC 10V-24V Этого мало!
    Если оторвать линию связи,
    то передатчик НБ дает импульсы DC 13-42V,
    т.е. плата ВБ неисправна, засаживает сигнал.
    Причина:
    1 - Потек транзистор передатчика Q16 (C184i) и оптопара P421.
    2 - Оборван транзистор приемника Q18 (C184i) и оптопара P421.
    Выручила плата донора.
    3 подход.
    Успешный старт компрессора через 3 минуты после вкл. с пду.
    Нормальные импульсы обмена на линии связи DC 16V-33V
    Прибор DT3343.
    Осциллограмма на линии связи, норма.
    Относительно нейтрали,
    40V импульсы - передача,
    10 V - 30V - прием.
    2,984
    Не хочет никто платить за "замену транзистора" нормальные деньги, а вот за плату 17 отвалят запросто. Честно говоря я не знаю чего ты там меняешь, обычно так сильно никто не заморачивается.
    Тема создана для того, чтобы показать клиенту и мастеру, что не обязательно "глубоко заморачиваться" или ждать новой платы. Достаточно ремонт платы доверить специалисту.
    2,984
    На фото - обмен между НБ и ВБ (кассета). Верхний уровень U=+40V, а не 24V.
    Для сравнения.
    Опять таки.
    Импульсы обмена с канальником отличаются:
    Когда собирался ехать на объект в 3 раз, то очень сомневался в успехе поездки,
    т.к. импульсы обмена есть, но другой формы и длительности.
    2,984
    Внешний блок с шильдиком - CU-B43DBE8
    Внутреннний блок, канальник, без шильдика, без крышки эл. бокса,
    вычислен по иннету - CS-F43DD3E5.
    Красавчик! Докопался таки до истины!
    Я твой фанат.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 13:15
  2. Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:43
  3. Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8 ошибкаF30/01
    от dimon0764 в разделе Panasonic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 20:34
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:45
