Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кондиционер Akvilon VK 36. Ошибка Е 4.
    По умолчанию Кондиционер Akvilon VK 36. Ошибка Е 4.
    Помогите определиться с неисправностью. В инструкции эта ошибка отсутствует.
    Добавлю следующее. Наружный блок внутри замерз. Слой льда на дне сантиметра три. Компрессор тоже покрыт слоем льда. Снял наружный блок. Притащил в теплое помещение. Лед стал оттаивать и начал со свистом выходить фреон через поврежденную нижнюю трубку конденсатора. Трубку запаял. Подал три фазы на компрессор- работает. Привожу на объект и не могу заправить. Из 2,5 кг. залазит только 1 кг. Пишет ту же ошибку Е 4. Принудительно запускал компрессор, но так заправить и не смог.
  1. Akvilon EN-12 ошибка f6
    от Laptoptroy в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 09:53
  2. Кондиционер Akvilon NC 24 новая плата управления.
    от ykamerton в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 14:11
  3. кондиционер akvilon ase-07 не включает внешний блок
    от Дмитрий 24 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 07:29
  4. Кондиционер Omaks ошибка Е5
    от pol19742 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 13:36
  5. Кондиционер General ошибка Н11
    от VintS в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 08:27
