Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Whirlpool 20RI-D4 A+PT не отключается вентилятор в морозильной камере
    По умолчанию Whirlpool 20RI-D4 A+PT не отключается вентилятор в морозильной камере
    Здравствуйте
    Холодильник забрал у клиентки не решившийся на ремонт, договорились во время проведения диагностики. за 15000 ру сайд бай сайд сложно найти. Долго искал причину непоступления холодного воздуха в холод. отделение, разобрал стенку мор. отделения стал включать кнопку двери хол. отделения вентилятор то запускался , то не запускался делая поступательно-возвратные движения, отверткой помогал лопастям , вентилятор запускался. После серии таких тестов понял что вентилятор надо менять. Купил дешевый от Стинола за 400 ру, размеры идентичные оригинальному,единственно� � отличие ,что резинки на которые он ставится в корпус задней стенки имеют внутри сечение шестигранника , а у стиноловского вентилятора посадочные на корпусе круглые , но вроде встал вентилятор и не крутится вокруг оси при его запуске. Там еще вентилятор на лыжы был с правильными посадочными под резинки, но стоил 1200 ру , я зажал решил по-экспериминтровать со стиноловским. Проверял напряжение на колодке вентилятора - при открытой двери хол отделения на колодке 160+- вольт(!!!!) и вентилятор не запускается , при закрытой двери хол.отделения 220+- вольт, вентилятор начинает работать. Датчики морозильного и холодильного отделения показывают по 3,5 кОм при + 25 град.
    1) Холодильник в 9:30 утра включил , в 13:00 он набрал по морозильному отделению установленные -18 , (мне кажется что долго набирает при первом включении, обычно ноу фросты быстро выходят на -18 по морозильному отделению, в отличии от обычных , без вентилятора)
    2) по холодильному долго не поступал воздух при работающем вентиляторе, заслонка там стоит как двигающаяся вправо-влево шторка с прорезями, кстати когда осматривал заслонку со стороны привода заслонки в пазе по которому двигается шторка заслонки, обнаружил вставленный резиновый колпачок из тех , что в компрессорах новых на патрубках стоят как заглушки.Вряд ли на заводе-изготовителе (как я понял в Польше) могли так пошутить.
    3) Шторку заслонки поставил в открытое положение вручную ,воздух пошел, хол. камера начала охлаждаться, по градуснику показал 8 град при установленных шесть, НО вентилятор работал весь день до вечера и так и не отключился.
    Соответственно три вопроса :
    4)может ли слететь прошивка процессора платы и не видеть, что датчик хол. отделения набрал необходимое сопротивление при охлаждении и соответственно не отключать вентилятор в мороз. отделении?
    5)Как проверить работу заслонки, я так понял там шаговый двигатель стоит и к нему приходит три провода?.
    3)Куда еще можно копать -модуль везти на диагностику в Москву?
    Кстати Стиноловский вентилятор гудит очень громко и неприятно, слышно в спальне на уровне ультразвука , да еще и не отключаясь, так что буду менять на вентилятор от лыжы (в наличии есть у моего поставщика) или оригинальный возьму в инете но придется подождать с доставкой.
    единственное отличие ,что резинки на которые он ставится в корпус задней стенки имеют внутри сечение шестигранника , а у стиноловского вентилятора посадочные на корпусе круглые , но вроде встал вентилятор и не крутится вокруг оси при его запуске. Там еще вентилятор на лыжы был с правильными посадочными под резинки, но стоил 1200 ру , я зажал решил по-экспериминтровать со стиноловским. Проверял напряжение на колодке вентилятора - при открытой двери хол отделения на колодке 160+- вольт(!!!!) и вентилятор не запускается , при закрытой двери хол.отделения 220+- вольт, вентилятор начинает работать. Датчики морозильного и холодильного отделения показывают по 3,5 кОм при + 25 град.
    Температуры не достаточно,при уставке -18,должно набрать минимум -20-21,а в холодильном при уставке +6 должен набрать +4+3 и только потом отключиться,но вероятно это возможно с родным вентилятором
    По градуснику в морозильном было -23, возможно из-за заслонки не набирает +3 в холодильном. напор воздуха от неоригинального вентилятора ощущается постоянным и плотным возле дефлекторов в холодильном отделении, но только после того как я вручную открыл заслонку через 3,5 часа после начала работы холодильника.
    во первых надо грамотны диагностика возможна утечка или модуль глючит или дачик вышол из стория вентилятор и заслонка не причом при нэ отключение компрессора.
    если присутствует холодильнике заслонка это значит што комрессор выключетса от температуры морозильной камеры а почему не набирает морозилка штоб выключился комрессор или дачик даёт не правильны показания нада знаюши мастер который понимает этом деле.
    таким образом ты убиваешь ремонтопригодны апарат.
    Компрессор отключается , а точнее уходит на низкие обороты так как он инверторный, проблема в том , что не отключается вентилятор морозильного отделения. Предполагаю , что из-за неисправной заслонки я и не смог этого дождаться , т.е. модуль ждет когда охладиться хол. отделение и держит вентилятор включенным. Может предыдущий вентилятор с завода поэтому и нагнулся , что работал без перерыва, может быть последние полгода. Дело в том , что в этом холодильтнике есть еще один проход в хол. отделение ближе к нижним выдвижным ящикам хол. отделения, там стоит фильтр который блокирует неприятные запахи, так вот оттуда дуло постоянно независимо от верхнего воздуховода хол. отделения. А с верхнего как раз таки и не было напора,через верхний проход воздух попадает в воздушную шахту хол. отделения и далее опускается вниз выходя из дефлекторов воздушной шахты.
    19.02.2016
    80
    Насколько помню стиноловский вентилятор в другую сторону вращается?
    Вращается также, но лопасти которые с ним шли в комплекте обращены в другую сторону и соответственно дули сверху вниз, , я их не стал ставить, а поставил на стиноловский вентилятор лопасти от заводского вирпуловского и напор как и положено пошел снизу вверх в мороз. отделении, как и было до замены вентилятора.
  1. Дары в морозильной камере
    от Alexandr00 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:06
  2. Стинол 117 ER, лед в морозильной камере.
    от Оолег в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 12:33
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 15:42
  4. Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    от Alex_GS в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:39
