Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Сплит холодильный Polair обмерзает
    По умолчанию Сплит холодильный Polair обмерзает
    Добрый день всем.
    Подскажите пож-та, обмерзает внутренний блок холодильного сплита Polair (см. фото). Это нормально?
    Если это неправильное функционирование, то в чем причина (утечка и прочее)?
    Холодит нормально, заданную температуру держит.
    Нет,это не нормально,пробуйте для начала просто разморозить это
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Цитата Сообщение от Gabitoff Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Какая температура в камере?
    Периодичность и количество загрузки?
    Какие параметры оттайки установлены в контроллере?
    Проходимость дренажной трубки?
    Для начала разморозить до полного отсутствия льда в воздухоохладителе.
    Температура в камере +10 градусов, загружают напитками пару раз в день, оттайка каждые 6 часов до температуры 8 гр. , Продолжительность оттайка 30 мин. - это по пара́метрам. Дренажка должна быть чистой, но это не точно.
    02.05.2011
    1,292
    1. Проверить датчик оттайки (при наличии).
    2. Проверить работу вентиляторов воздухоохладителя.
    3. Проверить работу вентиляторов в режиме оттайки ( в плюсовой камере отключать их необязательно).
    4. Пригласить специалиста для диагностики - возможно необходима дозаправка системы.
    P.S. Посмотрел фото на большом экране - видно, что вентиляторы работают.
    08.01.2016
    394
    Оттайку я бы сделал каждые 4 часа, окончание 12 градусов. Но сначала разморозить
    02.05.2011
    1,292
    Это даже не среднетемпературная, а высокотемпературная камера.
    Через 6 часов, минут на 40, без ТЭНов, вентиляторы не выключать - то что надо.
    Это нормально?
    Нет, не нормально- холодильник должен быть под присмотром специалиста, для него это мелочь.
    Обмерзает неравномерно, тут явно не в оттайке дело. Ставлю на утечку. Пока не умер компрессор, доктора скорей зовите.
    02.05.2011
    1,292
    И такое может быть...
    Но вот тут
    Элементарно сдох датчик оттайки.
    По обмерзанию, была у нас такая ситуация на другой точке, но обмерзал не по всей длине внутреннего блока а только в одном месте (место входа в испаритель думаю, см. фото), и там реально была утечка, после устранения утечки и перезаправки, проблема ушла. А здесь обмерзает по другому, тоже утечка может быть? Или все таки с оттайкой проблема?
    В общем, пока изменил параметры оттайки - через 4 часа, 40 минут, до +12 градусов, разморозил полностью, шубу убрал, запустил. Посмотрю как пойдет дальше.
    Добрый день всем.
    случаем не первые калачи льдом покрыты ? трв стоит или капиляр? не в оттайке проблема здесь непохоже
    Там вот так
    • Тип файла: jpg п1.JPG (73.1 Кб, Просмотров: 42)
    08.01.2016
    394
    А по-моему похоже на проблемы с оттайкой. Либо не хватает температуры окончания, либо датчик оттайки врёт, либо расположен неправильно. Тем более температуру камера набирает
    Или частоты оттайки
    Там вот так
    у тебя лёд на подаче соответственно почти нету газа или дохлый мотор . монометры в зубы и меряй
    A может это мыло,а
    Это паук, который при работе всегда обмерзает.
    обмерзает во всю длинну испарителя ? IMG_20190412_200106.jpgшутишь наверно п1.JPG обрати внимание где подача и где лёд . трудно поверить в совпадение
    08.01.2016
    394
    Ну все логично - там намерзает больше всего, т к там подача и при недостаточной оттайке тает все, кроме этого.
    Кстати датчик оттайки там со стороны вентиляторов стоит
  1. Шкаф холодильный Polair СМ 114-s нужен совет
    от sptp в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 17:54
  2. Холодильный шкаф POLAIR двухдверный какой компрессор выбрать
    от Нарек в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 18:35
  3. Моноблок Polair MB 109 SF очень сильно обмерзает.
    от romanblack в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 16:38
  4. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14
