Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Морозильный ларь ital Frost 400
    20.04.2019
    45
    По умолчанию Морозильный ларь ital Frost 400
    Доброго дня всем. Достался в дар ларь старенький, под уставший слегка. Стоял на улице пол года где-то, капиллярная трубка была переломлена. Включается, компрессор дует хорошо, а вот всасывает слабовато мне показалось. Решил проверить, соединил капилляру пластиковой трубкой, по диаметру подобрал, закачал газ 410 й всё заработало, стенки зразу обмёрзли, обрадовался.поработал минут 10 , как начал тарахтеть, глохнет, опять включается, шум такой, как будто внутри кастрюли молотком стучишь и греется так, что рука не терпит. компрессор на 134 газе, больше не знаю характеристик о нём. Вопрос, с чего начинать??
    Готовиться к замене компрессора, как минимум.
    20.04.2019
    45
    А какой компрессор подойдёт? На авито нашёл б/у r 12 немецкий какой-то. Фото не могу никак вложить
    20.04.2019
    45
    Safari - 20 апр. 2019 г., 20:51.pdf
    20.04.2019
    45
    Имеется вот такой газ.какой компрессор под них подойдет??
    Ищите компрессор на r22,нет,ищите компрессор на r134a и фреон купите r134a
    например такой С-КО100Н5-03 на R134 маленький болончик купите и по весам заправьте . только газа на процентов 10 меньше чем R12 надо будет заливать
    20.04.2019
    45
    Спасибо, понял. Буду искать 134 компрессор и фреон к нему.
    А капилляру какой длинной ставить? Старая короткая была, где-то пол метра
    08.01.2016
    394
    Во первых нельзя заправлять 410 в компрессор на 134! Давления совсем другие, он и не должен работать на 410.
    Во вторых, люди, какой атлант 100 на ларь 400 литров, вы чего атлант 200 и то слабоват будет. Лучше что-то вроде secop nl10ft.
    Короче, спаяй капиллярку, замени фильтр, заправь 134, потом, если не пойдет, меняй компрессор. И вакуумировать не забудь
    если там 5 кубов стоял родной посмотри фото . не сделает он без опыта такую переделку ! НО по модели да как минимум 10 кубов даже можно на 404 газе. Недавно востонавливал похожий после вандалов всю медь обрезали по самые немогу . должно быть примерно так : 20190421_163247.jpg 20190421_163253.jpg конденсатор поставил от лыжи .
    20.04.2019
    45
    Спасибо, дельный совет. По поводу (слабоват будет) мне и не нужна морозилка.возможно с него сделать холодильник? Нужна температура 0 + 5
    24,817
    может сгнить.
    Нет там фото родного
    многовато будет
    там всё проще-компрессор-фильтр -термостат
    08.01.2016
    394
    Это фото того, что он нашел на Авито а родной он пишет на 134 стоит
    20.04.2019
    45
    Все верно.) завтра выложу фото родного компресса и самого ларя.
    А смысл, ты и следующий компрессор запорешь, как и родной.
    20.04.2019
    45
    Почему же? Завтра куплю 134 газ и фильтр, запаяю всё, отваккумирую и буду закачивать, проверять.
    Если без изменений, меняю компрессор на такой же 134 и заправляю 134 м газом ...
    Правильно?? Или что-то не так?
    "Одна мучка, да разные ручки"
    Мне вот это улыбнуло
    точняк я не заметил сразу но когда по модели посмотрел понял что пром витрина чтото тут нето вот и прикинул как раз недавно купил на 250 литров раздраконеный и восстонавливал а там 9куб. на 404 стоит
  1. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  2. морозильный ларь
    от sneg в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 23:49
  3. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  4. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
