Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Неисправность Daikin FTXB35C2V1B
    По умолчанию Неисправность Daikin FTXB35C2V1B
    Всем привет. Прошу помочь.
    После месяца эксплуатации Daikin FTXB35C2V1B вышел из строя. Был слышен хлопок во внутреннем блоке. На плате внутреннего блока (2P206569-7) визуально было видно подгорание электронных элементов и конденсатора. Специалисты фирмы продавца/установщика выполнили ремонт с заменой неисправных деталей, но это ни к чему не привело. Кондиционер не заработал. Отсутствует индикация включения и реакция на ПДУ. Спустя некоторое время была приобретена на Алиэкспересс новая плата (IMG_20180818 до ремонта.jpgIMG_20190105 после ремонта.jpgIMG_20190105 новая плата.jpg), как мне представлялось, аналогичная вышедшей из строя (продавец предупреждал о возможной неработоспособности). Замена на новую плату не восстановила работоспособность кондиционера.
    Кто что подскажет, по возможным вариантам восстановления работоспособности кондиционера? Может есть варианты купить в России полный аналог платы? Может есть специалисты в г. Тюмень, которытые могли бы взяться за решение проблемы? Какова причина выхода из строя? Может ли быть причиной внешний блок?
    Во вложении фото плат, до ремонта, после ремонта и новой платы.
    Заранее спасибо...
    PS. Гарантией не смог воспользоваться, так как между выходом из строя и обращением для ремонта прошло больше года. По месту установки кондиционера постоянно не проживаю.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Судя по неисправным компонентам. Возможная причина неисправности, превышение напряжения сети свыше 240 вольт. Неисправность типичная. Но если умер во время грозы то скорее навсегда. Там ещё в наружном блоке, плата есть.
    ну в ошипку то упасть должен был, питание то доходит?
    26.04.2012
    25
    Заранее спасибо...
    На Дайкин же 3 года гарантия
    Цитата Сообщение от DEP Посмотреть сообщение
    3 года гарантия
    магазин год а дальше сервис центры к которым вези сам.
    07.05.2008
    155
    А питание на плату приходит?
    Да, питание подходит, разумеется. Подключение проверял. От магазина год гарантии, по сервисным центрам не уточнял.
    Еще сегодня был совет. Якобы новые платы от DAIKIN необходимо привязывать к блоку. Это делается резистором определенного номинала подключаемого к какому то ШР. Кто что про это знает?
    И еще повторю вопрос, партнамберы/атикулы плат могут быть причиной того, что кондиционер не заработал?
    07.05.2008
    155
    Питание на модуле замеряли, или только "разумеется"? Если питание есть, отдайте модуль нормальному электронщику, он починит.
    Проверил наличие напряжения на клеммах внутреннего блока и при демонтированной плате целостность проводов от клеммника до платы.
    Нормального электронщика сложно найти. Плату, как ранее писал, ремонтировали. Заменили элементы, но результата не было.
    09.02.2010
    1,831
    Значит придётся покупать новый кондиционер.
    Ну это проще всего. Думаю лучше докопаться до неисправности. Самому или с привлечением специалиста.
    07.05.2008
    155
    Beerman_nv, в полмиллионным городе сложно найти электронщика? Крупный спец тут и не нужен, хватит обычного телемастера.
    Буду искать. Это один из путей. Но почему на новой плате не заработал? Вот вопрос.
    кнопку на блоке жмякал?
    это не ремонт, а замена деталей с надеждой на "авось"...
    ...оччень смелое утверждение. Скорее кондиционерщик залезет в телек, чем наоборот. Другая специфика.
    ...раз не докопался, уже не докопаешься. Давать советы по ремонту просто бесполезно. Раз не можешь найти спеца, ищи представителей "Дайкина" и заказывай новую плату. Будь готов и к ремонту внешнего блока.
    ...а можно ссылку, где это на Али ты умудрился это сделать, и кто вообще вдохновил тебя на такое приобретение кота в мешке...
    Кнопку нажимал, с ремонтом на авось, согласен. Не тестировали. Заменили внешне поврежденные детали.
    Заказ на Али прост, через поиск партнамберу. Ссылка https://ru.aliexpress.com/item/95-NE...7c8333edtWKJb2
    Вдохновение пришло от отсутствия квалифицированных специалистов по ремонту и диагностике у продавца. Решил , что решу проблему купив новую деталь.
    07.05.2008
    155
    Импульсные блоки питания везде похожие, как и бабахи в них. Никакой специфики тут нет. Очень сомневаюсь, что в взрыв шимки потянул за собой что-то более серьезное.
    ...так ТС на это ответил сразу:
    Заменили внешне поврежденные детали, но это ни к чему не привело. Кондиционер не заработал.
    По моему доходчиво, поковырялись и бросили, у меня есть друзья телевмастера и я пытался привлечь их к ремонту плат кондюков, причём в их же интересах, ибо они сидели без работы, а я зашивался. Ни к чему хорошему это не привело, платы либо валялись неделями, либо я ездил туда-сюда, ставил и снимал по нескольку раз. Они привыкли видеть результат сразу, на экране, а не вникать в количество вспышек светодиодов или разгадке мнемоники...
    3,488
    В той "кобловке", где я получал первое (после школы) образование, учили, что начинать поиск неисправностей в электронике надо с проверки напряжений питания.
    У Вас это не сетевые напряжения, а вторичные напряжения с блоков питания.
    Как правило, +5В для электроники; +12В - реле. Для инверторных сплитов и сплитов с BLDC-двигателями - добавляются и др. напряжения.
    + проверить прохождение сигналов с внутреннего на наружный блоки и обратно (осциллографом).
    2,981
    Кнопку нажимал, с ремонтом на авось, согласен. Не тестировали. Заменили внешне поврежденные детали...
    Наименование деталей?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. Неисправность компрессора Daikin на 410
    от Vadon в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 22:26
  5. Daikin 25JV1B неисправность
    от Тимоха в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:11
