Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Давление фреона в кондесаторе
    По умолчанию Давление фреона в кондесаторе
    Господа, прошу прощения за наивность и безграмотность... Мне, как студенту - практику, требуется помощь в определении максимального давления, которое можно догнать обычными бытовыми компрессорами в конденсаторе. Понимаю, что давление регулируется ТРВ, и, тем не менее, какое максимальное давление может поддерживать компрессор в конденсаторе, при котором компрессор не будет выходить из строя и работать в течение длительного времени. Понимаю, что многое зависит от модели, но меня интересуют приблизительные данные
    Благодарю за понимание!)
    Ищи в инете зависимость давления фреона от температуры. Фреон конкретно ,который тебя интересует , температура конденсации, допустим, 55 градусов. Отсюда и получишь давление для своего конкретного фреона/ компрессора/ конденсатора.
    Спасибо за ответ! Возможно я неправильно поставил вопрос. Инструменты для расчета у меня есть. Но я не уверен, смогут ли, например, обычные холодильные компрессоры догнать давление, скажем, до 20 атм в конденсаторе?
    23,468
    если давить "в упор" то компрессор даже изобутановый легко надавит 20+.. 134 легко за 30+... а вот BLDC (даже на 600) махнет за 40.
    12,663
    А не зарубят ли тебе диплом, потому что на серьезных машинках с ТРВ должны стоять защитные прессостаты давления, которые не позволят с ними играться до последнего бара??? Имхо, ответ ты получишь прочитав бирки на оборудовании (на тех же ресиверах), там указаны предельные давления, на которые они расчитаны для нужного хладагента...
    Возьмём для примера самые что ни есть бытовые компрессоры "Атлант". http://kompressorhik.com/tehnicheski...stiki-kompres5
    Они тестируются при температуре конденсации 54.4С. При этом давление для 134а будет 14 бар. Ну а 20 для этого КМ-явная перегрузка. Надо чётче обозначить задачу, тогда легче помочь.
    Господа, прошу прощения за наивность и безграмотность... Понимаю, что давление регулируется ТРВ,
    Да, уж, тебе студент учиться и учиться, запомни , трв не регулирует давление, поддерживает перегрев.
    и, тем не менее, какое максимальное давление может поддерживать компрессор в конденсаторе, при котором компрессор не будет выходить из строя и работать в течение длительного времени. Понимаю, что многое зависит от модели, но меня интересуют приблизительные данные,
    У каждого компрессора есть зона применения, и в этой зоне производитель гарантирует продолжительную работу компрессора. Причём обычно при низком кипении, допустимая температура конденсации снижается.
    Попробуй додуматься почему?
    На фото для компрессоров Аспера.
    Местный Аватар для yrtchik
    03.07.2009
    4,449
    Понимаю, что давление регулируется ТРВ.... какое максимальное давление может поддерживать компрессор в конденсаторе
    ....ТРВ не регулирует давление конденсации, Скорее тебе надо вначале хотя бы просто прочесть Котзаогланиана, многие вопросы отвалятся сами...
    ...полнее и не ответишь. Если не отводить тепло, то компрессор будет гнать до механической остановки, если тепловая не сработает...
    1,443
    У ТС-а, впрочем, как и у большинства студентов-жертв ЕГЭ (не в обиду), каша в голове.
    Есть такие понятия, как давление нагнетания компрессора, давление конденсации фреона...
    И для разных компрессоров и фреонов это будут разные цифры.
