Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Холодильник Ariston RMB 1185.1F.019
    По умолчанию Холодильник Ariston RMB 1185.1F.019
    Здравия всем! Прошу помощи. Компрессор Danfoss 4614 отключался через 10 сек, нагрузку брал 8 А. По сопротивлениям обмоток нецуразица. Поменял на Secop 4903. Утечку не проверял, с заправочного хорошо так вышло. Новый ток берёт 0.8А. По весам- 90г(по табличке). R134a. На всасе 1.25 абсолютного, через час упало до 1.15. Конденсатор прогрет ровно. Через два часа температура в х.к 13гр., в мк минус 13. Вопрос. Компрессор слабый поставил, или...?
    Через 3 часа в мк -16, в хк 10. Давление на всасе единица абсолют. Чую, чёт не то.
    Тут и чайка не нужна, сразу видать впервой с холодильником дело имеешь, вакуумирование не делал, воздух по системе гуляет или столовыми весами отвешивал дозу. Ps. У компрессоров марка есть и модель... И правила почитать и соблюдать надо если адекватный ответ хочешь получить.
    Только и делаю, что читаю. Вкурить всё не получается. Глубочайше извиняюсь, если не так что сделал для получения адекватного ответа. Холодильников, да, немного штук 30 сделал. Наверное надо было к вопросу новичков? Поправьте по возможности. Вакуумировал. Да, по кухонным весам заправлял, не жидким 134. Danfoss вроде 141Вт, а по Secop в тырнэте каких- то два значения 120Вт и 160.
    .... Вакуумировал. Да, по кухонным весам заправлял, НЕ жидким 134. Danfoss вроде 141Вт, а по Secop в тырнэте каких- то два значения 120Вт и 160.
    Вот тебе и ответ - ты заправлял не чистым хладагентом, а его заменителем, чаще всего это коктейль из смеси 22-го, 12-го и 134а, я про это уже писал. Этот хладагент в бытовые машинки не идет, только на коммерческие. Пока что пусть включат до твоего прихода за пару часов этот холодильник , отвакуумируй минут 15 на "холодной" системе, перезаправляй жидким оччень помалу, чтобы потом сильно не стравливать - можешь пропорции нарушить в другую сторону))))
    но лучше перезаправь новым, качественным хладагентом от другого продавца.
    Извиняюсь, а где это чаще всего?
    Сколько покупал R134a, ни разу коктейля не видел. Да и смысл коктейль делать, если 134-ый везде, всюду и давно?
    Для начала напиши модель, кот. стояла и модель того, что поставил, "вроде", "может быть", "кажется" здесь не приветствуется.
    В первом сообщении модели Danfoss... Ну я баран, щас токо увидел. TLES6f поменял на SECOP GVM57AT
    фильтр менял? систему вакумировал? весы были с точностью 1грамм?
    Фильтр новый, по высокому контуру начиная от входа в конденсатор и до входа капилярки в корпус холодильника температура не скачет, градусов около 35. Вакуумировал. Минут десять, потом перекрыл кран, потоптался малех на улице, пришел, еще раз включил, звук мать его опять с пробульками немного был, я сослался на вдруг подсос в штуцерах. Весы вроде нормальные, по граммам. Год я в холодильники не лазил. Тогда заправлял по ним, нормально всё работало.
    компрессор нормальный подобрал , есть разница но незначительная . а вот газа задул наверное замного .
    Всас не обмерзает, я там три часа проторчал, отключил холодильник, завтра поеду опять. Всас хоолодный, но не обмерзает. Спасибо за совместимость км.
    Не в тот раздел написал, прошу перенести тему по теме. Извиняюсь ещё раз.
    Это не опрессовка, жми 25-30 АТМ на сторону нагнетания, вот тогда покажет, если маслом не забит участок с утечкой.
    2,359
    Для чего? Многие из нас поменяли огромное количество разных TLESок! Кормильцы! Мрут они по прошествии некоторого времени вполне себе легко и без утечек. При вскрытии либо проколе обычно ясно, есть ли вообще подозрение на утечку и ТС написал, что "с заправочного хорошо так вышло".
    Впрочем, какое же должно быть дупло в контуре, чтобы БХП в первые же часы после заправки начал дурить?
    А так-то да, стоит также предложить ТС, прежде чем давить 25-30, ещё и промыть от масла всю систему Х/А...
    Заправил, чуть больше, пока остывает, завтра приеду, гляну.
    2,359
    Тут привыкли к более четким понятиям и описаниям! С ЦИФРАМИ!!!
    Под ссылкой на предложение об опрессовке, ты написал о какой-то заправке "чуть больше" и выжидании какого-то остывания!
    Видимо я туплю, но не понимаю...
    МК и ХК остывает. Не привык я к вашему разговорнику ещё, это я туплю. По весам хотел грамм 15 надбавить, а получилось что слышу как газ идёт, а на весах вес не меняется. Немного добавил, 0.3 Бар стало. На 0.1 поднялось давление.
    Просьба к модераторам переместить эту тему в нужный раздел, мож кто подскажет. Не понимаю как получилось, что тема оказалась в кондиционерах. Мож бесы, Пост ведь.
    2,359
    Ещё раз свакууммируй и перезаправь. Если нигде не накосячил, всё должно заработать! Замена компрессора вполне адекватная!
  1. Холодильник Ariston RMB 1185.1F.019
    от Позис в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 00:00
  2. холодильник Ariston rmba 1185.lv
    от nastya1612 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 20:16
  3. Hotpoint-Ariston RMBA 1185 LF
    от dmitriev в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 17:33
  4. ARISTON RMBA 1185
    от sergshem в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:37
