Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Холодильник Ariston RMB 1185.1F.019
    Пользователь Аватар для Позис
    04.10.2017
    87
    По умолчанию Холодильник Ariston RMB 1185.1F.019
    Здравия всем! Прошу помощи. Компрессор Danfoss 4614 отключался через 10 сек, нагрузку брал 8 А. По сопротивлениям обмоток нецуразица. Поменял на Secop 4903. Утечку не проверял, с заправочного хорошо так вышло. Новый ток берёт 0.8А. По весам- 90г(по табличке). R134a. На всасе 1.25 абсолютного, через час упало до 1.15. Конденсатор прогрет ровно. Через два часа температура в х.к 13гр., в мк минус 13. Вопрос. Компрессор слабый поставил, или...?
    04.10.2017
    87
    Через 3 часа в мк -16, в хк 10. Давление на всасе единица абсолют. Чую, чёт не то.
    Тут и чайка не нужна, сразу видать впервой с холодильником дело имеешь, вакуумирование не делал, воздух по системе гуляет или столовыми весами отвешивал дозу. Ps. У компрессоров марка есть и модель... И правила почитать и соблюдать надо если адекватный ответ хочешь получить.
    04.10.2017
    87
    Только и делаю, что читаю. Вкурить всё не получается. Глубочайше извиняюсь, если не так что сделал для получения адекватного ответа. Холодильников, да, немного штук 30 сделал. Наверное надо было к вопросу новичков? Поправьте по возможности. Вакуумировал. Да, по кухонным весам заправлял, не жидким 134. Danfoss вроде 141Вт, а по Secop в тырнэте каких- то два значения 120Вт и 160.
    Для начала напиши модель, кот. стояла и модель того, что поставил, "вроде", "может быть", "кажется" здесь не приветствуется.
    04.10.2017
    87
    В первом сообщении модели Danfoss... Ну я баран, щас токо увидел. TLES6f поменял на SECOP GVM57AT
    компрессор нормальный подобрал , есть разница но незначительная . а вот газа задул наверное замного .
    04.10.2017
    87
    Не в тот раздел написал, прошу перенести тему по теме. Извиняюсь ещё раз.
    фильтр менял? систему вакумировал? весы были с точностью 1грамм?
    04.10.2017
    87
    Всас не обмерзает, я там три часа проторчал, отключил холодильник, завтра поеду опять. Всас хоолодный, но не обмерзает. Спасибо за совместимость км.
    04.10.2017
    87
    Фильтр новый, по высокому контуру начиная от входа в конденсатор и до входа капилярки в корпус холодильника температура не скачет, градусов около 35. Вакуумировал. Минут десять, потом перекрыл кран, потоптался малех на улице, пришел, еще раз включил, звук мать его опять с пробульками немного был, я сослался на вдруг подсос в штуцерах. Весы вроде нормальные, по граммам. Год я в холодильники не лазил. Тогда заправлял по ним, нормально всё работало.
    04.10.2017
    87
    Просьба к модераторам переместить эту тему в нужный раздел, мож кто подскажет. Не понимаю как получилось, что тема оказалась в кондиционерах. Мож бесы, Пост ведь.
    12.05.2008
    1,827
    Ещё раз свакууммируй и перезаправь. Если нигде не накосячил, всё должно заработать! Замена компрессора вполне адекватная!
    12,473
    .... Вакуумировал. Да, по кухонным весам заправлял, НЕ жидким 134. Danfoss вроде 141Вт, а по Secop в тырнэте каких- то два значения 120Вт и 160.
    Вот тебе и ответ - ты заправлял не чистым хладагентом, а его заменителем, чаще всего это коктейль из смеси 22-го, 12-го и 134а, я про это уже писал. Этот хладагент в бытовые машинки не идет, только на коммерческие. Пока что пусть включат до твоего прихода за пару часов этот холодильник , отвакуумируй минут 15 на "холодной" системе, перезаправляй жидким оччень помалу, чтобы потом сильно не стравливать - можешь пропорции нарушить в другую сторону))))
    но лучше перезаправь новым, качественным хладагентом от другого продавца.
    И чего паникуем? Три часа для отепленного аппарата не срок.
    Давление всаса нормальное, динамика набора температуры тоже. Не трогайте пока ничего.
    Замечание для ТС. Тут народ привык к относительному давлению, потому и советы такие (невнимательно читают).
    Извиняюсь, а где это чаще всего?
    Сколько покупал R134a, ни разу коктейля не видел. Да и смысл коктейль делать, если 134-ый везде, всюду и давно?
    04.10.2017
    87
    Опыта мало, наставников за спиной небыло, клиент кое как согласился на ремонт, оттого и мандраж). По давлению, понял. Спасибо. Меня, как почти дилетанта, настораживает что давление до ноля упало, хотя, насколько помню, 134 в плюсе 1,3 Бар работает. Поэтому и беспокойство. На утечку-то не проверял контуры, и км не я подбирал. С км теперь подсказали что норм, с остальным не понятно пока. Перегородку сразу глянул, вроде без ржавчины, так, пятна жирные (похожие на рыжики) немного. Решил, приеду на холодильник, открою испаритель, пошупаю на предмет масла. Перезаправлю жидким. Шланг заправочный не тонкий у меня, в плюсе грамма 3 сделал. Мож мало? Хотя раньше заправлял и шестисотый, всё работало нормально.
    Последний раз редактировалось Позис; 18.04.2019 в 08:33. Причина: Дополнение
    В нуле он работает, и даже в минусе.
    04.10.2017
    87
    Это радует.
    04.10.2017
    87
    Спасибо! Я глянул по линейке вчера, чёт около -26. На испарителе-то не мерил, а значит гуд всё, если даже в минусе 134й работает. Через три часа температура зависла на одном месте, ну, думал чёй-то не то. Сколько он по времени пустой выходит на режим?
