Есть готовые решения http://molokoice.ru/index.php?option...d=47&Itemid=53
В принципе, понятно. Но такой вариант уже больше для какого-нибудь спортивного центра. Я хотел что-то проще. В первую очередь для того, чтобы опробовать этот метод тренировок.
Хотя, можно просто льда наморозить и в ванной попробовать, но я хотел ещё пару спортсменов на тесты загнать.
Я всё ещё хочу из деталей морозилки собрать такую ерунду.
Ёмкость есть. Объясните, какие мне лучше взять детали, чтобы собрать такое?
Просто любой комплект от морозилки воткнуть и всё?
[quote="LeatherBag;596382"]В принципе, понятно. Но такой вариант уже больше для какого-нибудь спортивного центра. Я хотел что-то проще. В первую очередь для того, чтобы опробовать этот метод тренировок.
Хотя, можно просто льда наморозить и в ванной попробовать, но я хотел ещё пару спортсменов на тесты загнать.[/quote
]Хочу купить машину. Есть желание- нет возможности. Могу купить козу - есть возможность - нет желания . Так давайте....за то , чтобы наши желания совпадали с возможностями. (Кавказская пленница). Может легче слетать на Новую Землю с парой спортсменов , там круглый год +4 ?
Думается оптимально будет среднетемпературный агрегат с витрины. Без больших переделок в качестве эксперимента годится, и литров 700 воды в кубовой теплоизолированной ёмкости неторопясь охладит.
...тогда выход один, сломать три холодильника, опустить испарители в купель. и пусть молотят. Я прикинул, двух мало. Акватабса пару таблеток, и плескайся, насколько можно в этой импровизированной проруби...
Предлагаем самый оптимальный вариант, который используют фитнес-центры, бани, спортивные комплексы. Для охлаждения воды в купели использовать льдогенератор.
Обычно, коммерческие предприятия покупают льдогенератор с производительностью 100 - 300 кг/сутки. Аква-парки около 600 кг/сутки. Частные лица - 20 до 100 кг/сутки. Форма льда - кубики или гранулы.
Тут по соседству еть тема - Стоик открывал ее в 17 году-свяжись с ним.Очень грамотный товарищ. Если задумка по серьезному - вопросы-в личку.
До города с комбината 13 км вода идет по водоводам метра 3 диаметром из нержи по поверхности земли, бо морозов типа не бывает. А летом капец! Горячую с мая по октябрь ваще не включаем, ибо она из-за отсутствия циркуляции наоборот становится холодной! И если хочешь принять холодный душ-открываешь горячую воду..))
Работает это так: в соседнем помещении или рядом с купелью устанавливается льдогенератор. это может генератор кубикового или гранулированного льда. когда надо охладить воду, то забирается из бункера льдогенератора лёд и ссыпается в купель. далее добавляем по мере таяния. через некоторое время вода примет температуру 3-5 градусов или даже около 0. лучше купить генератор гранулированного льда. в этом случае доступно два применения - добавлять в воду и самому обтираться льдом. где посмотреть - в спб не знаю. но в москве или области могу сообщить. посмотрите в интернете модели - кубиковые льдогенераторы: B 2006 as или ws (20 кг/сутки, бункер 6 кг) либо b 2508 as или ws (25 кг/сутки, бункер 8 кг). или самый маленький генератор гранулированного льда - BF 80 AS или WS (70 кг/сутки, бункер 25 кг).
