Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Кассетный блок FXZQ20M - установка платы управления с блока FXFQ40P.
    2,982
    По умолчанию Кассетный блок FXZQ20M - установка платы управления с блока FXFQ40P.
    Вышла из строя плата управления - EB12181(A) в блоке FXZQ20M.
    - Микросборка HC0801A, связь с ПДУ - BRC1D52.
    - Жалюзи регулируются раздельно (4 мотора).
    Причина – ошибочно подано AC220V в цепь (P1-P2) ПДУ.
    - Выгорел ПДУ - BRC1D52.
    - Сгорели дорожки и элементы платы управления - HC0801A, Q301, Q303…
    Защитные элементы в цепи (P1-P2) при 20 кратном перенапряжении не эффективны.
    Есть в наличии другая плата управления - EB09013(A) из блока FXFQ40P.
    - Микросборка HC0405A, связь с ПДУ - BRC1D52.
    - Жалюзи регулируются одновременно (1 мотор).
    https://www.newair.ru/product_2511.html
    https://www.newair.ru/userfiles/file...ED_FXFQ-P9.pdf
    Внешний блок:
    https://ru.scribd.com/doc/196537543/...service-manual
    1 - Допускается ли установка платы управления - EB09013(A) в блок FXZQ20M с доработкой - ?
    Разъемы отличаются:
    - помпa M1P - X25A (2 конт. – 3 конт.),
    - двигатель жалюзи M1S - M4S X36A (5 конт. – 20 конт.).
    Нагрузка на ключи 2003 увеличится - 4 мотора жалюзи, вместо 1 мотора.
    2 - Взаимозаменяемы ли микросборки HC0801A - HC0405A ?
    2,982
    HC0801A - взорвалась.
    Сгорели печатные дорожки, в цепи ПДУ.
  1. Установка URD-III помогите заменить блок управления
    от Андрей58 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 06:33
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 00:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 09:26
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 19:04
