Показано с 1 по 13 из 13
Тема: SOS!!!! Проблема в централи. Е01
    Восклицание SOS!!!! Проблема в централи. Е01
    Здравствуйте. Помогите разобраться в проблеме. Централь низко температурная два битцера. Контроллер eliwell iwcm 415. Е01 ошибка высокого давления. Давление в работе всас 1.3 б, нагнетание 17б - 19б. Работает работает объёмы могут пройти несколько режимов отключения включение. И в оконцовке вылазит ошибка. Подскажите куда капать.в объёмах стоит 4 бонеты и одна ветрина. Отключил 2 бонеты. Работала почти сутки без ошибок. потом по новой стала вылазить ошибка е01. Обычно при наборе заданной температуры на объёме. Подскажите по настройкам контроллера(он по давлению) как и по какому принципу настраивать.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    E01-Высокое давление
    Проверить все элементы контура высокого давления, включая элементы автоматики.
    У меня, к примеру, была практически такая-же проблема из-за забитой входной сетки маслоотделителя - когда работала половина линии пропускной способности хватало, но когда включалась вторая половина - система вставала по ВД.
    P.S. Ник у Вас.... неоднозначный...
    Давно в холоде?
    Мысли логически, если контроллер ругается, значит превышена уставка.
    02.05.2011
    1,307
    Давно в холоде?
    Там не все так просто - контроллер ругается по цифровому входу, что туда на вход подключили - неизвестно, не факт, что ТОЛЬКО РД.
    Вот почему он по аналоговому не ругается...
    Может банально пружины на РД "сели"...
    или накручено шпециалистами
    02.05.2011
    1,307
    И такое бывает.
    Хотя, лично у меня, на вот такой централи, стояли вот такие "веселые" РД Ranko для вентиляторов
    Я их выставлял неделю - пытался добиться что-бы они работали, день-два работают - "E01"...
    Выкинул нафиг, поставил Danfoss, вот уже 1,5 года там не появлялся, хотя с этим заказчиком работаю.
    В тоже время НД/ВД работают нормально, настройки держат.
    компоновка наркоманская. обслуживать имхо неудобно
    02.05.2011
    1,307
    Это аналог вашей "Пятерочки" - украинское АТБ. Оборудование неплохое, сборка и обслуживание
    Вот пример пайки
    Спасло то, что буквально за 2 минуты перед этой красотой я успел кран закрыть на ресивере... Иначе килограммов 20 жидкаря, через 28 кран, прилетели-бы ровно в меня.
    Была такая фигня по низкой. Цифровая РД-шка была настроена выше механики и каждая остановка по набору температуры писалась как аварийная , 20 остановок и централь стала. Проверь по манометру высокое давление - совпадает ли срабатывание РД-шек (и цифры и механики с действительным) и программируй цифру выше механики.
    Да всё просто, цифровой вход ="0" или "1", а по простому контакт замкнут или разомкнут. Иди по эл. цепи и найдёшь, единственно, если "летучий дефект" может занять больше времени. У меня так контакт в промежуточном реле периодически пропадал, хотя релюшка АВВ.
    02.05.2011
    1,307
    Как работает цифровой вход на контроллере я как-бы в курсе
    Вопрос в другом - что "накрутили" в схеме и монтаже разработчики/сборщики щита и как во всем этом разобраться зачастую не имея на руках документации.
    Давно в холоде?
    В холодилке бытовой с 2012. С централями до этого не работал по этому не просто разобраться. Городок у на очень маленький на севере. Был всего один специалист по таким установкам, который всех основных обслуживал, но он недавно повешался. И теперь человека нет, а меня попросили помочь разобраться с проблемой.
    В холодилке бытовой с 2012. С централями до этого не работал по этому не просто разобраться...... а меня попросили помочь разобраться с проблемой.
    Ты берёшь их на обслуживание или это разовая заявка? Если разбираешься в такой холодильной автоматике, то можешь попробовать. Если есть схемы контроллера и централи, то совсем хорошо. Нет схемы централи, тогда ручка по проводам от цифрового входа контроллера ищешь, где пропадает сигнал.
  1. Централи 2хZB76
    от Dmitriy36 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 23:25
  2. проблема с возратом масла на сателлитной централи!
    от Endemol в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 18:30
  3. поиск течи на централи
    от Vlad72 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 11:27
  4. Не падает давление в централи
    от Rasul в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 18:59
