Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Осушитель в вакуумную сушилку древесины
    19.06.2018
    52
    По умолчанию Осушитель в вакуумную сушилку древесины
    Есть такая задача!
    Есть камера, размер 2х2х6 метров, герметичная в ней вакуум от -0.6 до -0.7, внутри около 18 кубов древесины температура +60 градусов начинает испарять влагу из деревяхи поднимая влажность до максимума 90% и выше. В одном кубе примерно 300 литров воды, итого 5400 литров. Для сбора конденсата по бокам установлены обычные радиаторы по которым циркулирует холодная вода из скважины. Но это нужно рыть скважины, а делать этого очень не хотелось бы ибо негде.
    Можно ли заменить систему радиаторов на большой испаритель от морозилки например, есть ли в этом смысл? Будет ли это также эффективно? Какая температура на испарителе должна быть в таких условиях чтобы эффективно собирать конденсат? Возможно ли вообще сделать эффективный сборник конденсата, если внешний блок (конденсатор морозилки) будет вне камеры, но в испарителе есть тэны оттайки? Или на крайний случай можно взять испаритель от морозилки и засунуть в кубовую емкость, охлаждая воду, которая циркулирует по радиаторам?
    Блок морозилки примерно такой, снял его с камеры объемом примерно 5-6 кубов. К нему шел трехфазный компрессор мощностью в киловат (это потребляемой) чуть позже точно узнаю какой и скину фотки.
    24,817
    нет.нет.
    можно поставить чиллер и гонять воду насосом
    24,817
    сушилки то есть такие.. в одном потоке стоит испаритель и конденсатор+ТЭНы. только вот мощность тех систем десятки кВт. Колхозникам-экономам такое не поднять)
    я ремонтировал холодильник сушилку для дерева мебельном заводе чем будешь нагревать сам дерево сушилке? энергия для нагрева дерево нужна не маленький.тото который я видел работал на отходах на заводе
    и для сушки одной загрузки нужна 10 дней. там стоял холодильник промышлении киловатов 10 холодильник постаино не работал а циклично включается выключается по таймеру.
    печь для жигание отходов самодельный адский большой сам камера для загруски не измерял но по глазу 5 метров на 3 метра высота 2 метра циркуляция воздуха на пече специальный арьебрения где воздух гоняет мощный воздушный насосо замкнутом цикле печь камера влага кондевсируетса на испарителе выходы наружу.. процесс круглосуточный останавливать включать включает нельзя дерево деформируется держать нада одинаковы температура.сделать сушилку с помощью вакуума это что то не реальный где найдёшь такой мощный вакуум насосу..по затратам сушилка для дерева это очень дорогостоящий процесс.в том заводе 2017 случилось адски пожар всё сгорело дотла..
    еслиб промышлены маштаби всё нада зделать как следует экономичны будет на природном газе или на отходе на заводе еслиб эта мебельны завод.
    а если б собрался для своих целей сушить дерево это не тошто сушить одежду процесс медленный не стоит своих затрат лучи суши народниими способами.
    19.06.2018
    52
    В центре между слоями древесины будут решетки, по которым будет гулять теплоноситель. Греть теплоноситель буду газовым котлом, температура будет регулироваться автоматикой. Т.к условия в вакууме, там вода кипит попроще потому с энергией нагрева проблем нет. Нужно выгнать конденсат.
    В вакуумке нужно уложиться за 2-5 дней) Система такая, стоит датчик влажности и датчик температуры теплоносителя. Они все управляют соленоидом на газовом котле. Влажность поднялась до 90%, вырубился газ (тоесть нагрев), включился осушитель. Осушилось до 35% выключился осушитель, включился нагрев и так много циклов)
    Это не прокатит для вакуумной камеры, нужно либо блок выносить либо по другому делать.
    19.06.2018
    52
    Похоже это и есть мой вариант, т.к к сожалению не имел дел с осушение воздуха, но тема очень интересная. Хотя изначально подозревал, что то как я придумал работать не будет ибо читал темы, а с фреона сложно выжать больше 0.4 литра в час с киловата.
    Вариант хороший , если не учитывать энергозатраты. В данном случае ты сначала греешь древесину . а потом охлаждаешь ее , выбрасывая затраченное тепло в атмосферу . А вот в случае
    все тепло остается в объеме , затраты только на конденсацию , а это не белье высушить - надо выгнать тонны воды
    19.06.2018
    52
    Немного не совсем так. Древесина находится в центре камеры, греется изнутри решетками с теплоносителем, до стенок камеры примерно 30-40 см, а вот уже на самих стенах стоят холодные радиаторы, которые и собирают влагу из деревяхи, потом он стекает по стенкам в бак и сливается. В атмосферу пойдет только тепло потраченное на конденсацию фреона, чтобы воду охлаждать, сама камера герметична и в ней вакуум, нет вентиляции вообще. Чтобы было понятнее видео скину, только оно снято на 3310(((
    замкнуть процесс
    24,817
    да всё работает. я вживую их починял.. только вот там без вакуума. http://www.bibliotekar.ru/sushka-drevesiny/28.htm
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,295
    Я начинал свою трудовую деятельность с загрузки/выгрузки сушильной камеры на деревообрабатывающем производстве.
    Камера грелась только вентилятором, без ТЭНов, газа, пара...
    Правда вентилятор был большой.
    Есть такая задача!
    Ничего не попутал? Плотность древесины 400...500кг/м3, т.е. 18м3 это 7200...9000кг, минус 5400кг воды остается 1800...3600кг древесины на выходе!!! Эт чо реально?
    Убрать 5400кг за 5 дней - это 45кг в час, теплота парообразования воды 2500кДж/кг, имеем 45*2500/3600=31,25кВт.
    Хм... что-то не въеду..
    Вакуум предполагает откачку водяного пара, нет? Тогда зачем еще конденсировать пар внутри камеры?
    Достаточно умощнить вакуумный насос. А внутри камеры организовать вентиляцию вдоль деревяшек для сноса пара к вакуумнику.
    там не такой вакуум водокольцевой вакуумный насос , гдето такой вакуум
    там не такой вакуум
    Вакуум он и в Африке вакуум.
    Испарение воды из древесины повышает парциальное давление водяного пара в камере. Насос (не важно какой) откачивает пар, тем самым понижая давление.
    Ключевое слово "откачивает". Отключите насос, камера наполнится водяным паром, вырастет парциальное давление, и испарение прекратится.
    Удаление воды по Вашему методу возможно, но тогда зачем вакуум?
    По-моему, или то или другое. Оба метода одновременно не принесут ожидаемого эффекта. Увеличьте производительность насоса, поднимите температуру в камере, и организуйте продувку древесины дополнительными потоками.
    Конденсацией воды на теплообменниках Вы увеличиваете теплопотери камеры, снижая тем самым скорость сушки.
    Для размышления. Почему лужа быстрее высыхает в ветренную погоду (при той же температуре, что и в штиль)?
    всё может быть , я про то что такие насосы применяются например где ненужно сильно большое понижение но нужно очень много перекачивать (вакуумные транспортные системы , присоски манипулятора)
    вакуум от -0.6 до -0.7... температура +60 градусов
    Вот тут принципиальная ошибка. Давление насыщенного пара при +60°С составляет 0,2 бар, а это вакуум -0,8.
    Т.е. для эффективного отвода пара из камеры уровень вакуума нужно опустить ниже -0,8. И процесс пойдет без дополнительных мер.
    Вакуум (или разрежение) нужен для снижения температуры кипения (или фазового перехода) воды.
    И чё? Создадим разрежение, но без подвода теплоты ничего кипеть не будет. Для справки- одним Квт. можно выпарить 1.6 л. воды хоть при атмосфере, хоть при 20 Кпа абс.
    Не пойдёт. Греть надо и конденсировать.
    Умные слова . Но при конденсации пара проточной водой процесс циклический ( конденсировать проточной водой во время нагрева- Сизифов труд , да еще и с выносом огромного тепла на ветер) а вот в шахте -конденсатор за испарителем Эти процессы совмещаются по времени за счет рекуперации тепла . Потому и нагрев и конденсация могут проходить одновременно отсюда экономия не только по теплу , но и по времени, конечно если это допустимо самой технологией сушки . А если так никто не делает - по технологии или по незнанию? Выяснить можно только эксперементально.
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель Remeza
    от bibich80 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 07:01
  3. осушитель OMI
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:15
