Показано с 41 по 60 из 107
Тема: Осушитель в вакуумную сушилку древесины
  1. #41
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Да, эта технология (с рекуперацией) самая эффективная. Вот достал из пыльного сундука книжку почти 40-летней давности, там ровно об этом
    Вложение 58191Вложение 58192Вложение 58193
    Начнем с того, что я тупенький, поэтому все что ниже это мое имхо и не судите строго.
    Касательно книжки, как с языка снял, приложив пруф. Первое о чем я подумал прочитав о сушке древесины это строительный осушитель.
    Я читал эту тему, читал... и ничего не понял. Смешались в куче кони и люди.
    Мне тема с осушением особенно истересна, так как скоро возможно придется решать не тривиальную задачу по конденсации насыщенных спиртов и отводе их в емкость и вымораживанию ненасыщенных спиртов и воды, в аппарате сублимационной сушки, что бы и спирт сохранить и вакуумный насос не уложить влагой.
    по теме сушки. Я работал с сушкой зефира строительными осушителями на кондитерской фабрике. Осушением сжатого воздуха в централизованных промышленных системах подачи сжатого воздуха. С климатическими сушильными камерами сырокопченых колбас. И все равно эта тема с сушкой очень сложная в тонкостях и нюансах.
    касательно сушки дерева. мне кажется для начала должна быть технологическая карта, говоря проще расписанный до минут алгоритм сушки. К примеру при старте сушки бруса 50х100 хвойных влажность должна удерживаться на отметке 72-74% температура 35*С, через 3 часа владность снижается до 55% и температура падает до 30*С, через еще 12 часов опять изменения. и так вплоть до конца цикла. Если процесс сушки ускорить то в внутрянке брус не успеет просохнуть, если скорость сушки снизить то упадет производительность. Скорость сушки должна быть такой, что бы влага из сердцевины успевала распределяться к подсыхающим наружним слоям. В противном случае, наверное, весь брус или доски или что там сушится выкрутит винтом или будет трескаться вдоль волокон. Так как наружняя часть древесины будет сухой, волокна начнут стягиваться а внутри древесина будет все еще влажной и, если можно применить такое слово "распертой".
    Касательно самой сушки, аналогично примеру из книжки, можно собрать камеру из сэндвич панелей, сделать вентиляцию приточку и вытяжку и подсоединить к промышленному строительному осушителю, он изначально сделан для подключения к вент каналам. ИМХо если использовать вакуумную сушку с подогревом древесины, тем более на таких объемах влаги, то скорость наверняка сильно повысится но придется либо насос вакуумный покупать мембранный, не восприимчивый к влаге. Либо ставить влагоуловители и морозильные ловушки и в общем озадачиваться отловом влаги до вакуумного насоса, что бы вода не там сильно разбодяживала масло. И масло часто придется менять. ну и опять же, большая скорость сушки, не повредит ли это древесине? Конечная влажность древесины должна быть по нормативам? 14%? Опять же если проверять после сушки то внешняя часть будет допустим 10, а внутри дверевесина может быть и 20% влажность. Но потом с течением времени влажность наружнего слоя может подрасти а в сердцевине упасть. И т.д. Куча моментов интересных, всяких особенностей. прям интересно чем все закончится и какой будет результат, и какой будет сама сушилка.
    Вот осушители с которыми я работал, строительные.
    http://dryfast.ru/pdf/instr_dh_150_300_600_ru.pdf
  2. #42
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Что за подраздел или ссылка [8.5]?
    В конце книги список литературы и под №8.5 книга (или статья), но к сожалению на немецком.
    Максим, схема эта несложная. Та же холодильная машина. Воздух, проходя через испаритель осушается до точки росы, затем, проходя через конденсатор нагревается и уже сухой и подогретый проходит через осушаемую древесину и далее на испаритель и таким образом постоянно циркулирует отбирая влагу.
  3. #43
    egoiste,Даже не дочитал твой пост до конца . До пи...ротехники , что ты там сушишь( зефир , дрова или фуфайку) , главное понять пути следования энергозатрат - а это главная статья затрат при сушке.Не углубляясь , попробую разложить "на коленке"не смотря на то , что на месячишко другой попаду в "баню " "за выдачу секретов". Пример "на дровах". Чтобы ускорить сушку/испарение мы их греем. Испарили влагу , теперь же ее надо сконденсировать ( на примере сушки ТС) - начинаем гнать холодную воду по батареям . Сконденсировали - но тепловая энергия улетела в канализацию вместе с прогретой водой - сколько? - поставь на воду счетчик , померь разность температур умножь на теплоемкость воды - удивишься - дохрена. А теперь же надо опять прогреть дрова , и так несколько раз за весь процесс сушки . Результат- сотни , если не тысячи кловатт- в канализацию.Теперь - рекуперация. После прогрева имеем 90% если не100%влажности . Включаем осушитель- рекуператор. На испарителе влага сконденсировалась , фреон забрал тепло от конденсации (влаги в объеме) и выдал его через конденсатор в тот же объем , а не в канало-лизацию как в предыдущем варианте . Да еще за счет того , что конденсатор обдувается холодным воздухом после испарителя - низкая конденсация , мотору легче работать , меньше потребление - мелочь , но все же . Ну а по поддержанию температуры и влажности - есть электронные контроллеры температуры и влажности , умный программист напишет программу , ну или " педальный привод". Главное понять преимущества рекуперации.
  4. #44
    24,819
    да всё так. одно но-то что я починял ещё допом имело 30квт ТЭНов.
  5. #45
    Это да, для стартового нагрева нужны ТЭНы. Потом всё зависит от теплового баланса, если теплопотери через изоляцию превышают теплоту снятую с конденсатора, тогда надо дополнительно подогревать. В оригинальной схеме предусмотрен дополнительный конденсатор для отвода лишней теплоты, имеется ввиду теплота сжатия компрессора.
  6. #46
    А если еще и предусмотреть дополнительный выносной испаритель и греть не ТЭНами , а тепловым насосом . у которого коэффициент 1/3 , а не 1/1 как у ТЭНов вот и тройная экономия на нагреве.Но это только мысли вслух.Надо считать экономическую целесообразность с учетом стоимости установки , долговечности , сроков окупаемости. Хотя навскидку , думаю идея может быть стоящей.
  7. #47
    Совершенству нет предела, идея вполне реализуемая. Тут ещё фактор климатический-Колыма или Майкоп.
  8. #48
    Ну во первых надо было дочитать и вникнуть. А во вторых есть технологии сушки. Технологические карты. И если конечное изделие не получится таким каким планировалось, то все усилия коту под хвост. Даже если очень дешевое оборудование получится собрать, но по итогу не дающее результата и нужного изделия-это мусор и потраченные деньги и время.
  9. #49
    Когда знаешь и понимаешь что делаешь, то всегда получается. По сути мы рассматриваем примитивную конструкцию понятную мало-мальски грамотному холодильщику. Тут и считать-то особо нечего, как оно может не получиться?
  10. #50
    И еще грамотный технолог , который досконально знает при какой температуре и влажности и какое время должна выдерживаться та же древесина в процессе сушки. Здесь же обсуждается техническая сторона вопроса , а технология пусть останется на совести технолога.
  11. #51
    24,819
    финские камеры например имеют контроллер, где всё это забито. тыкаешь сколько досок и тип и оно всё сделает само)
  12. #52
    Если уж товарища невозможно убедить в преимуществе и бешеной экономии простейшего , копеешного осушителя- рекуператора , пока хотя бы в виде того же оконника , то на
    он точно не разорится.Наши рыбаки до сих пор с квадратными не понимающими глазами смотрят на этот оконник- " Ну у нас же в помещении висит сплит - он "круче" и мощнее - почему ваш ящик сушит лучше?"
  13. #53
    элементарно. нарушение технологии.
    А на вакуумный насос и потом городить к нему морозильную ловушку, на электричество для тэнов-у него есть деньги?)
  14. #54
    морозильную ловушку
    это та которая со сжиженным азотом?
  15. #55
    Ну тогда - только на костре. Или,на начальном этапе этого бизнеса,подработать простым грузчиком на сушке конкурента, чтобы было чем оплатить на чермете оконник , и киловатт 50-100 эл. энергии на первую партию (для рекуператора - не для ТЭНОВ) - хотя бы чтобы понять и сравнить. А насчет ТЭНов - процентов 50 , если не больше сушат дровяными/опилочными печами.И если все же он вакуум имеет - пусть сравнит -може он и не так уж нужен ( на вторую сушилку) этот вакуум, при наличии рекуператора? Хотя тандем из 2-х этих аппаратов - это то что надо.
  16. #56
    Их много видов, разные. Азотные тоже есть, но дорого.
    73946-o.jpg464018-o.jpg и т.д.
    Последний раз редактировалось egoiste; 20.04.2019 в 03:50.
  17. #57
    Если испарители надо охлаждать при +65 то проточной водой дешевле, чем чиллером мощным. Но не всегда же будет в камере +65, это максимальный показатель при вакуумной сушке наверное. И проточная вода тоже разной температуры может быть, надо точку росы ловить будет и расход воды большой. Можно попробовать градирней охлаждать воду, но опять от погоды зависит. Если на улице будет +35 и на градирне +32 то будет конденсироваться влага если в камере будет +50? Опять же, ловить воду перед вакуумным насосом.
    Если конденсационную сушилку применять то технология вообще меняется.
  18. #58
    19.06.2018
    52
    Для того и конденсируем влагу , чтобы пар не стал насыщенным . До этого ТС дойдет года через два. Но до этого он набьет много шишек.Когда он просчитает энергозатраты . эффективность, скорость и качество сушки, он придет к идее кронденсации с рекуперацией тепла.
    А можно мне как-то года два не доходить? Я же не просто так спросил, partisan говорит все логично, но и вы тоже вполне логично все говорите. Камера эта пока только еще в теории и мне нужно будет ее изготовить, повышение вакуума заставит меня делать конструкцию из более толстой железяки, а это бабки и не малые. Сам я в этом не разбираюсь, но вполне способен стырить технологию у других людей. Факт в том, что ВСЕ ставят помимо вакуумного насоса еще и эти радиаторы с холодной водой для сбора конденсата. Также слышал что дерево сушат циклами. А именно сначала доводят нагревом деревяхи влажность в камере до примерно более 90% (как раз наверно зона насыщенного пара) потом срабатывает датчик и отключает нагрев деревяхи котлом, далее в ход идет как раз конденсация, которая снижает влажность до 35% процентов и потом снова включается котел, который греет дерево, доводя влажность в камере до 90%. Но это не точно((( За одну сушку там идет примерно 250-300 циклов такого нагрева.
    Можно чуть подробнее про рекуперацию? Как я понял мне нужен испаритель и конденсатор типа как на картинке и тогда я параллельно конденсации смогу греть им воду в линии котла, которая будет как раз примерно 70 градусов но нагреваться она может и фреоном, ведь котел уже поидее не будет работать в момент конденсации?
  19. #59
    Вариант хороший , если не учитывать энергозатраты. В данном случае ты сначала греешь древесину . а потом охлаждаешь ее , выбрасывая затраченное тепло в атмосферу
    все тепло остается в объеме , затраты только на конденсацию ,
    Внимательнее все перечитай , лучше с конспектированием.
    И еще Рыбаки до сих пор не поймут физики процесса -но результат то налицо!! Потому не надо лезть в дебри- пробуй с оконником и без , сравнивай результаты и делай выводы.
  20. #60
    А вот тут надо разобраться. Циклы для качественной сушки, или для конденсации.
    70 градусов
    Для фреоной машины это уже запредельный режим. Или рассчитывать машину на такой режим, или применять две ступени. В обоих случаях коэффициент эффективности падает в разы.
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель Remeza
    от bibich80 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 07:01
  3. осушитель OMI
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:15
