Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    По умолчанию Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    Всем доброго времени суток.
    парочка вопросов по принципиальной схеме не могу разобраться с обозначениями
    в мануале идут сокращения конкретного расположения (вернее в живую нашел, но не могу разобраться какой куда) найти не могу
    1. F-ROOM SENSOR - термодатчик в морозильном отделении?
    2. F-EVAP sensor термодатчик закреплен на испарителе в морозильной камере?
    3. R-ROOM sensor термодатчик в холодильном отделении?
    4. DUCT heater suct тэн, но какой именно и его номинальное сопротивление
    5. F-DEF HEATER тэн, но какой именно и его номинальное сопротивление (наверное тэн на испарителя)
    6. DUCT HEATER disc тэн, но какой именно и его номинальное сопротивление
    7. Буду весьма благодарен если опишите принцип "правильной" работы, в моем понимании так
    7.1 Охлаждение до -18 или около того в зависимости от установки
    7.2 поддержание температуры в течении 6-19 часов
    7.3 оттайка сколько по времени? и как контролируется?
    7.4 остывание тенов и запуск компрессора
    8. Рядом с компрессором на схеме O.L.P - не могу понять назначение элемента
    PS проблеме с холодильником следующая работает холодит через какое-то время отрубается
    1. тэн на испарителе звонится звонится обрыва нет
    2. тэн рядом с заслонкой звонится обрыва нет
    3. тэн 3-ий не могу понять где стоит, провода уходят в стенку и не звонятся
    4. термопредохранитель звонится
    5. заслонка при включении делает 4 или 5 оборотов и останавливается в открытом положении
    6. компрессор пускается, ток при включении холодильника порядка 4-5 ампер (для интереса проверил на похожем заведомо рабочем самсунге, чуть меньшего размера ток при включении 3-4 ампера) холодит все нормально
    7. в сервисном режими при принудительной разморозке ТЭНы (на испарителе и рядом с заслонкой) нагреваются
    8. по всей видимости в холодильнике уже один раз меняли тэн на испарителе
    поиском пользовался в основном у всех обрыв в соединении тэна
    это биметалл.. а кто ты этому холодильнику? хозяин аль ученик айсберга?)
    хозяин....стоит на работе охота запустить.....
    ....а что айсберг и здесь всех достал?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  2. Ответов: 228
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 22:43
  3. Вопрос по схеме Самсунг SR488DV
    от VlPety в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 23:09
  4. samsung rl39sbsw
    от евгений п в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 17:29
  5. вопрос по схеме наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 23:17
