Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Нужен совет по холодильной камере 9кб.м
    По умолчанию Нужен совет по холодильной камере 9кб.м
    Здравствуйте. Сделал камеру на 9 кубов, стена керамзитобетоблок, утеплен 50мм ППС по кругу, потолок, пол. Двери 100мм утепления. Будет храниться пиво и колбасная продукция (т.е в идеале нужна возможность поддерживать как 2 градуса так и 10-15. Посоветуйте какой оборудование заказать средне или высокотемпературное. Будет ли действительно держать высокотемпературное +2 если там +2 до +15 у него в тех характеристиках? Если брать среднетемпературно то мне предлогают Полаир SM115S, это норм оборудование? Из высокотемпературных только Seeve H 25 All нашел, но я в этом ничего не понимаю. )) Сторона не солнечная (после 11 утра в тени до заката).
    Торгуй, если умеешь, а холод доверь мастеру!
    Или сам все будешь монтировать, запускать и отладку делать?
    я не спрашивал как его запускать, я спросил какой купить
    Какой купить спроси у мастера который тебе будет монтировать запускать и наладку делать. Он же и гарантию даст.
    На сайте полаира есть программа расчёта агрегатов. Ставите 80 панель, размер камеры, температуру обязательно не ниже +35. Он выдаст вам нужную модель.а потом с учётом вашей не хорошей изоляции выбираете как минимум следующую модель.
    А лучше сделайте нормальную изоляцию хотя бы 100 мм плотного пенопласта. Затраты на изоляцию окупятся потом сьэкономленным электричеством
    24,816
    ок.. ставлю молоко в тетрапаках 3 тонны с входящей +4 и три тонны убойного парного мяса. далее ставлю три тонны тёплых дрожжей.. и разницы совсем нет? моноблок справицца?)) калькулятор этот для одноклеточных манахеров. Онли тепловой баланс.
    01.11.2017
    40
    написано же Будет храниться пиво и колбасная продукция
    08.01.2016
    394
    Как ты собрался всё это запихнуть то в камеру 2 на 2))
    Недавно делал агрегат на похожую камеру (8кубов), поставил 9440е и воздушок de-0.9 на 900вт, но там изоляция получше была (пенопласт 5, двп, Пеноплекс 3 плюс фольгированная рулонная изоляция, хз как ее, включая пол и потолок, а одна стена из сендвича 100ки). Тоже под пиво камера.
    возьмите тепловой баланс посчитайте там, а потом в калькуляторе полаира. потом найдите какой компрессор будет стоять в полаире и посмотрите мощность. и оказывается что почти всегда совпадает с небольшими отклонениями. какой компрессор можно найти на хироне к примеру
    а про товарное соседство нам не надо тут заливать или у вас тбал позволяет в одном расчете все это просчитать?
    полаир считают 250кг на квадратный метр
    08.01.2016
    394
    Polair sm115 вполне подойдёт, там стоит 9510z компрессор.
    Такая стоит 55-60 тысяч+монтаж, если есть грамотный холодильщик, можешь в меньшие деньги собрать аналогичный агрегат.
    24,816
    ты видел мало жмотных барыганов всё сойдётся в том случае если загружается охлаждённое (я не конкретно про это вот пиво-хотя и пиво тёплое грузили бывало, а потом стонали, что "не работает камера")
    хочу более детально объяснить. по утеплению да, у меня 50мм ппс но, все здание построено из керамзито блока 20см толщиной, как заходишь левая стенка утеплена 100мм ппс, правая просто 50мм и сама стена блок (с тыльной стороны будет еще минвата 50мм) , еще одна стена 50мм ппс - блок - 50мм ппс наружная сторона ))) пол да слобо, 50мм ппс и все. потолок 50мм ппс и 150мм минвата. я не думаю что это намного хуже стандартного 80мм ппу. по товару: будет 1 загрузка в неделю 300кг товара где то 8-10 градусовв ( не далеко от 250 положеных), и 1 загрузка в неделю пивом 100л температурой 20 градусов. (да тепло но всего 100л). я остановился на полаире но есть вопросы:
    1. 115 или 218 модели (среднетемпературные) и сплит или же моноблок (но это я так понимаю исключительно вопрос нюансов установки и монтажа). если sm115s допустим вытянет +5 в камере когда на улице +38 (больше не бывает летом в тени) то он меня устроит. по таблице там вроде и 115 можно но что бы не нервничать лучше 12к переплатить за 218 )))
    деньги есть в адекватном количестве, не то что я ими печку топлю но я понимаю что за долговечную качественную работу можно и заплатить.
    еще знакомый сделал такую же камеру из обычного домашнего сплита путем танца с бубном и термолегулятора из китая за 500р )) буду благодарен если образованый в этом человек скажет мне что это все херня и мне даже не нужно думать об этом и что это все проработает пол года и сломается )) прошу не акцентировать внимание при ответе на последней части, т.к сплит за 10т.р в камеру вешать не планирую, но мысль проскакивала, больше интересно то что выше писал.
    08.01.2016
    394
    Лучше поставь агрегат с запасом, если деньги есть, вдруг через год оборот увеличишь в 3 раза сейчас тебе для +5 и 115 хватит вполне.
    Про домашний сплит - ну, голь на выдумки хитра, как говорится. Это ненадёжно, а рисковать 300кг колбасы глупо
    218 среднетемпературный в аккурат будет, 115 ,,шубить,, будет, тем более пароизоляции похоже вообще нет и твоя теплоизоляция через год два очень сильно увлажнится и потеряет первоначальные свойства.
    Правильно мыслишь, хоть компрессора там одинаковые, но теплообменка разная, а это тебе будут бонусы.
    Поставишь моноблок и будет у тебя обогреватель рядом с камерой в 2.5 квт.
    На счет тепловыделения наружного блока не подумал, спасибо ) ну и еще 2 вопроса возникло:
    1. Наружный блок обязательно вешается на высоте внутреннего (2метра отпола) или же я могу его поставить на бетонный пол и магистраль трубок будет под углом нормально работать)
    2. Он сильно шумит наружный? Соседи орать не будут? Мне говорили что не сильнее чем в 2 раза обычного домашнего сплита
    Это зависит от формы наружки, есть с горизонтальной и вертикальной продувкой конденсатора. При низком расположении конденсатор будет активно собирать пыль и мусор. Сплиты шумят неслабо, на самособранный агрегат можно подобрать малошумные вентиляторы, да станина будет гасить импульсы компрессора, жестяной сундук сплита....подобен акустической гитаре. RidRAY[/b], мастера приглашай, на месте многие вопросы отпадут, и оборудование подберёт как надо.
    Последний раз редактировалось юкон; 13.04.2019 в 06:52.
    08.01.2016
    394
    Моноблок обычно ставят на сборные камеры из сендвич-панелей, причем монтируют его на стену, а потом сверху ставят потолок камеры. При монтаже моноблока в готовую камеру придется делать нехилую такую дырку в стене, чтобы внутренний блок пролез и затем заделывать ее.
    Вешать блоки сплита не обязательно на одной высоте (в разумных пределах). У полаира конструкция внешнего блока не предполагает его монтаж на пол.
    В целом я все понял, всем спасибо кто подсказал. Живу 60 км от Краснодара, а заказывать буду с Краснодара оборудование и мастера, поэтому и много вопросов, со специалистом я увижусь только когда приедет на монтаж, а многие вещи надо прояснить было уже сейчас. Вобщем решил вешать точно сплит а не моноблок, на счет 115 или 218 еще думаю, но это уже нюанс, по таблице в целом 115 в жару 40 на +5 мою камеру вытянет без глобальных загрузок товаром. Еще раз всем спасибо )
    24,816
    ставь 218. не жопь-потом поймёшь)
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
  5. Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    от Сергей Б в разделе Ariston
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:09
