Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Загадка гибели Дятлова и взрыв на кухне.
    2,959
    По умолчанию Загадка гибели Дятлова и взрыв на кухне.
    Одна из версий гибели группы Дятлова - взрыв паро-воздушной смеси этилового спирта,
    который был использован для растирки двух человек в палатке.
    "Пары спирта тяжелее воздуха, они скапливались на дне палатки, повышая концентрацию смеси. Общеизвестно, что смесь паров спирта с воздухом при концентрации паров 3,28 — 18 % по об. взрывается от контакта с открытым огнем.
    Упомянутые 200 мл. спирта при испарении способны создать взрывоопасное облако объемом около 2000 литров. Это мощная бомба, которую ребята принесли с собой. И когда уровень взрывоопасной смеси поднялся до уровня горящих свечей раздался взрыв".
    https://www.doctorvlad.com/blog/inde...yatlova-video/
    Если эта версия соответствует действительности,
    значит, возможны взрывоопасные ситуации в бытовых условиях и в работе холодильщика. Степень опасности зависит от объема взрывоопасной жидкости и помещения.
    1 - При ремонте квартиры краска на нитрооснове (ацетон) во время включения света или от шерстяной кофты и линолеума - статическое эл-во даст дугу 2-3 мм.
    2 - Если резко стравить жидкарь из манометрички, тоже тянется дуга около 10мм при касании заземления.
    3 - Утечка фреона R600 из холодильника + включение света = взрыв на кухне.
    4 - Промывка холодильного контура кондиционера бензином калошей + искра = взрыв.
    Очередной фантазер-болтунишка!
    24,817
    ну реально.. если в бытовом холодосе эдак 10кг изобутана будет, а не 30-90г
    2,959
    Эксперимент с этиловым спиртом.
    https://youtu.be/cM3nvC9QcKY
    http://do-pohmele.ru/vzryvaetsya-li-spirt/
    2,959
    "При большой концентрации в помещении, смесь может воспламениться. Что касается опасности для человека, то он может навредить только в большой концентрации – при нижнем пороге взрывной опасности, а это 31 грамм вещества на один кубический метр воздуха.
    По стандартам самая обычная кухня равна 15 кубическим метрам, тем самым чтобы создать такую среду необходимо 400 грамм данного вещества, однако для этого понадобится полностью герметичное помещение, в котором он не сможет никуда улетучиваться.
    Та и в самом холодильнике изобутана не более 150 грамма".
    https://tehrevizor.ru/pravila-eksplu...n-ili-net.html
    Для рукожопов это не доза. Пусть взрываются!!!! ТБ для них не пИсано!!!! Еще с начала 80х взял за правило работать на сквозняке. И вот ни разу ни фозгена ни пыха не хапнул!!!!!
    07.05.2008
    155
    Было дело однажды. Ремонтировал морозилку в небольшой каморке. Спустил изобутан, и сразу полез с горелкой выпаивать компрессор. Раздался хлопок. Именно хлопок, а не взрыв. Неприятно, конечно, но далеко не смертельно.
    2,959
    Не смертельно, но пожароопасно.
    Непридуманая история с параллельного форума.
    Цитата Сообщение от Tim_
    ...у знакомой пол дома так сгорело лет пять назад, а другая половина закоптилась.
    Со слов ее сына (10 лет пацану) играл за компом и услышах хлопок на кухне. Прибежал, а из-за холодоса столб пламени метр высотой. Холодос не ремонтировался, не из старых, двухкамерник. Пока малой в панике бегал по соседям кухня и перекрытие выгорели в хлам, так как были отделаны вагонкой.
    Тогда то я и узнал, что негорючие фреоны блять опасны для озонового слоя (но это не точно), а горючие фреоны для него ЗБС, но дом могут спалить накуй. Был зело удивлен.
    Холодильщики, объясните как исправный холодос мог перегреть фреон до температуры самовоспламенения, порвать контур и спалить дом?
    Внешнего источника огня или искры там вроде как не наблюдалось.
    IMHO
    Наверняка, фреон R600.
    07.05.2008
    155
    Бред. Чтобы холодильник поджег дом, должна отломится трубка в нагнетании, и струя изобутана попасть в открытое пламя.
    Когда то давно видел такое: за холодильником проходит газовый шланг в металической оплетке, и при касании конденсатора искрит. В оплетке уже прожжена дыра. А холодильник на R-12. Вот так вот.
    2,959
    бред. чтобы холодильник поджег дом, должна отломится трубка в нагнетании, и струя изобутана попасть в открытое пламя.
    когда то давно видел такое: за холодильником проходит газовый шланг в металической оплетке, и при касании конденсатора искрит. в оплетке уже прожжена дыра. а холодильник на r-12. вот так вот.
    случай из практики по старт-стопному кондиционеру mhi fdc506. фреон r22.
    в круглосуточной эксплуатации 10 лет.
    дефект - выбил автомат.
    поднимаюсь к наружному блоку, наверняка, кз в компрессоре.
    нет кз.
    подаю питание, компрессор замурчал, но нет газа.
    казалось бы, все просто, дозаправить и дело с концом, но не тут-то было.
    причина - перетерлась изоляция провода, который коснулся трубки нагнетания компрессора, фазное напряжение пробилось на трубку, пропалило ее, газ вышел.
    казалось бы, все ясно, запаять одну пайку.
    но оказалось еще круче.
    1 - пришлось промывать компрессор и трассу от зеленого масла, свидетельствующего о наличии кислоты в контуре из-за попавшей влаги.
    2 - после промывки контура обнаружилось еще 3 утечки в конденсаторе внешнего блока.
    3 - при старте компрессора, выяснилось отсутствие компрессии.
    4 - после замены компрессора кондиционер поработал неделю и опять ушел газ, обнаружено было еще 2 утечки в конденсаторе.
    5 - замена кондиционера и трассы.
    вывод.
    причина неисправности - выработка ресурса клапанов компрессора.
    следствие - отсутствие нагнетания, перегрев трубки нагнетания, разрушение изоляции касающегося провода, замыкание, утечка, попадание влаги в контур, образование кислоты, разъевшей конденсатор во многих местах.
    если бы вместо фреона r22 был r600 или r32,
    то на месте пробоя изоляции и утечки фреона было бы возгорание.
    6,681
    У нас как-то не принято кивать на параллельные и перпендикулярные форумы...
    2,959
    тема о причине и предотвращении пожаро и взрыво опасности в быту и на рабочем месте холодильщика-кондиционерщика. источник информации - не важно.
    вроде бы r134 - не горючий фреон, но при выполнении огневых работ по замене анаконды в чиллере (труба 100мм) воспламенилось масло в трубе, предоставившее не мало суеты.
    Mhi fdc280hkxe2 - при демонтаже инверторного компрессора оказался закрытым eev, в результате был огневой хлопок при отпайке одной из труб компрессора (r22).
    что же будет с фреоном r32,
    когда к воспламенению масла добавится воспламенение горючего фреона?
    2,959
    Ссылку на ТБ укажите, пожалуйста.
    Еще с начала 80х взял за правило работать на сквозняке...
    С холодильником это легко, а в серверной прецизионник как на сквозняке паять?
    Приточка-вытяжка далеко не в каждом помещении есть, окон нет.
    Вокруг серверной, в корридоре, датчики пожарки, если сработают - штраф гарантирован.
    Офисные работники носами ворочают - дышать нечем, воняет.
    Паяй в закрытой серверной, хоть задохнись...
    Неисправный холодильник может стать источником пожара. Из практики ...огнем полыхала Р-4 на Чинаре, шторы не успели воспламениться, хозяйка и рядом стоящая вода тому поспособствовали. Неоднократно встречались случаи разгерметизации МК по проходным контактам из-за перегрева или попадания воды на клеммник, утечка изобутана и наличие сухого мусора за холодильником вполне помогут стать холодильнику с полиуретановой изоляцией большим костром.
    2,959
    Непридуманная история.
    lili-i2011
    - Наталья, у мамы так подруга сгорела ,но ситуация была немного другая ,
    на складе краски в подвале она зажгла спичку так как не было света,
    собравшиеся пары вспыхнули и на ней вспыхнуло ее синтетическое платье, она обгорела и умерла от ожогов будучи еще и беременной второй раз !! остался маленький сынок.
    Последний раз редактировалось ref; 04.05.2020 в 19:26.
    30.10.2015
    1,264
    ТБ птсана кровью и трупами - недаром говорят
    Такие подробности больше не пиши пожалуйста . буду благодарен.
    23.03.2020
    85
    FBT, читаю твои твои посты и х удею, как ал ьпинист могу сказать =дятла мы сто раз
    обсуждали, паника, вот причина их смерти. Объясню., альпы не любят туристов за простоту подходов к ситуации, долбодятелство, от сюда все проблемы.
    помнится у нас в армейке был профхудожник на срочке, который закончил архитектурный институт. И вот он в порядке эксперимента на толстой фанере выжег принцессу, парусник, еще какие-то виды/пейзажи - все ахнули, как было красиво. Потом покрыли выжженные на фанере рисунки прозрачным нитролаком - вау! Вообще улет! А потом кто-то догадался подсказать залить эти картины лаком на мебельной фабрике, а нашего брата там много работало, и мы были там ценной бесплатной рабсилой. Начальство подсуетилось, и первые несколько фанерок принесли на пробу. Там для таких целей стоял станок для заливки лаком, можно было залить рисунок в 8-10 слоев, а потом так же на ихнем станке отполировать. Это было вообще непередаваемо, смотрелось как заводское. некоторые картины раскрашивались, некоторые черно-белые - были изумительно прорисованы.
    С этого момента тому солдатику выделили небольшое, но свое помещение 2*2,5 метра, где он рисовал в те моменты, когда его посещала муза. Его картины разлетались на ура всяким начальникам и проверяющим, поэтому потом это дело поставили на поток. В комнатке вдоль стены всегда стояли по нескольку картин, некоторые покрывались лаком и сохли.
    Совершенно неожиданно там случился пожар - во время рисования этот художник курил, и от близко расположенной сигареты пыхнула одна из свежезалитых нитролаком картин. От нее огонь перекинулся на несколько "свеженьких" картин поблизости, а потом они дружно заполыхали в полный рост. попытки потушить горящее лаковое покрытие ни к чему не привели - получилось потушить уже выгоревший лак. Картины естественно ушли в утиль. Сильно пострадало и помещение - оттирали от сажи наверное недели две, в несколько заходов.
    lili-i2011
    собравшиеся пары вспыхнули и на ней вспыхнуло ее синтетическое платье, она обгорела и .
    В 1976 попал в ожоговое отделение, и как раз на другой день привозят мужика, который зашел в загазованную темную комнату, и включил свет. Взрыва не было, но получилась вспышка, когда весь воздух в комнате загорелся на несколько секунд, и на нем вспыхнул халат не только снаружи, но и под одеждой, куда попал газ. Трусы и майка были синтетика, они расплавились, и застыли на коже струпьями. потом отдирали с тела пинцетом. Да и сами ожоги были серьезными, примерно 60%, это много, на выживание остается 40% (обратная пропорция при ожогах). Но его вытянули из тяжелого состояния за две недели, пока я оттуда выписался.
  1. Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    от Павел2005 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 00:09
  2. Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    Ответов: 25
  3. Взрыв в Томске
    от Boris1970 в разделе Новости
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 14:13
  4. монтаж кондиционера на кухне
    от nick770 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 09:46
