Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите найти инфу по компрессору
    По умолчанию Помогите найти инфу по компрессору
    Поискал но чет нету ничегоIMG_20190405_135417.jpgIMG_20190405_135436.jpg[ATTACH=CONFIG]58108[/ATTACH
    Производительность интересует
    возможно это компрессор мк15
    • Тип файла: jpg LTH.JPG (123.5 Кб, Просмотров: 31)
    Спасибо !
    есть желание перевести на 404й. в характеристиках написано за 502й, посмотрел давление-температуру 502й и 404 близко стоят. а по нагнетанию 404й дает ниже давление при той же температуре.
    можно ли провести смену не сдохнет компрессор?
    Можно, если систему от минералки промоешь.
    Мне думаетсся, что 502 он наврятли кушал. Раньше много встречалось оборудования с биркой на 502, но всегда было заправлено 22. Мое мнение перевод на 404 оправдан, когда компрессор работает на кипение ниже -25... -30*С. Так как температура нагнетания растёт и превышает допустимую. А при более высокой температуре кипения компрессор на 22 работает более экономично, чем на 404.
    Фризер. Смесь морозят до -24-25. При более высоких температурах -23 и выше смесь плотная с маленьким объёмом. Родные компрессора на 12м. Но как я понял по тем давнишним сссровским технологиям смеси было достаточно -15 . сливки наверное морозили да и все. Сейчас на 12м газу очень низкое кипение и соответственно производительность никакая. Один с мертвым компрессором я перевёл на дорина, он норм пашет, единственное кондер слабый для 404, но там в него колонник дует это и спасает
    Система короткая моется спокойно
    Тогда мой, и ставь другой конденсатор (для 404 надо в 1.6 раза более производительный, чем для 12.), да и дросселирующее устройство под замену. Раз компрессор может работать с 22 и 502, то и с404 будет нормально, думается, что начинка у компрессоров не менялась для 12 и для 22.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 13:46
  2. помогите по компрессору HQM 75 AA
    от Blackag в разделе Бытовой холод
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 23:48
  3. где найти инфу по монтажу кондиционеров сплит-система малой и средней мощности
    от Кузьма.777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 08:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 09:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 21:25
