Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Sumsung rl40 , выбивает автомат в квартире после замены датчика и предохранит
    По умолчанию Sumsung rl40 , выбивает автомат в квартире после замены датчика и предохранит
    Sumsung rl40 , выбивает автомат в квартире после замены датчика испарителя и плавкого предохранителя.
    Так же при первом отключение стало не корректно работать табло на дверцы холодильника, не реагирует на нажитие кнопок и не показывает температуру.
    Где можно найти эл схему к этой модели холодильника и в чем может быть причина.
    Так же не работает вентилятор и не дует воздух в верхнею камеру.
    Хотя если на вертилятор подать напряжение на прямую он включается.
    А че датчик и плавкий одновременно померли?
    да.
    Датчик вообще взорвался когда поменяли только плавкий.
    После этого вырубило автомат в квартире.
    Поменяли два датчика, правда не родные поставили . и не работает.
    А каковы были первоначальные симптомы? Плавкий на включение холодильника никак не влияет, а неисправный датчик показывал бы ошибку.
    первоначально не морозила верхняя камера.
    Пришел мастер продиагностировал, сказал что нужно менять предохранитель и датчик.
    В прошлом году у меня было аж три таких, у которых "выбивает" плавкий, но и свежепоставленный вскоре "выбивает" - неисправен датчик на линии всасывания. Ошибки не показывает, но, скорее всего датчик показывает ненормально низкую температуру. и оттайка идет до срабатывания теплового.Что характерно - все датчики только с желтым разъемом, который не подходит к другим датчикам)
    ТС - раз взорвался датчик, и не перепутали при этом разъем, то большая проблема в плате - 220 вольт с платы попало в датчик, готовься к серьезному ремонту.
    Любителей лучше отодвинуть в сторону...
    Скорее перепутали,как бы теперь на новый модуль не прилипли)
    кто менял в итоге?)
    Скорее перепутали
    Либо поставили оба фьюза ))
    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    кто менял в итоге?)
    В смысле,вызвал диагноста,тот показал что менять,и ушёл,экономно же
    это тема в тему про 1 апреля ?
    07.05.2008
    155
    Разьемы вентилятора и датчика испарителя перепутаны местами. Если повторно установленный датчик не взорвался, возможно на плате отгорела дорожка.
    Автор, это мастер накосорукил, или ты сам?
    Перепутать там сложно так как разъемы с защитой и их можно вставить только в свой разъем.
    Мастер делал, не думаю что перепутал, как уже говорил разъемы там со специальной защитой
    Что это значит и как проверить?
    12.05.2008
    2,359
    А Вы полагаете мы просто так спрашиваем? Полагаете не знаем про защиту? Или полагаете таки, что МЫ не видели как некоторые "мастера" УМУДРЯЮТСЯ переразъёмить?
    Как проверить? И где найти схему эл. что бы посмотреть где какой разъем должен стоять.
    да.
    Не родные датчики подошли по разъёмам?
    не подошли, резали провод и подключали
    Схему вы наврядли найдёте,эта информация для сервисных центров,но любой мастер сможет за пару минут определить что есть что
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 10:07
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 18:15
  3. Vestfrost KF 350 - сгорело реле, после замены выбивает автомат
    от Gudmun в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 23:12
  4. Rational, выбивает автомат при включении
    от PARLAMENT в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 10:51
  5. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
