Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Кондиционер в экскаватор
    27.03.2019
    24
    По умолчанию Кондиционер в экскаватор
    Всем привет. Хочу установить на экскаватор кондиционер. Есть пару вопросов! помогите пожалуйста,мужчины.
    1)в испарителя (фото прикрепил) есть что то типа паука и ресивера, для чего он нужен какова роль ? Возможно ли установить испаритель без них фото второго испарителя прикрепил,т.е тупо вход через ТРВ и выход?
    2)при нажатии на кнопку включается муфта кондиционера,муфта всегда работает т.е кондиционер всегда крутит или иногда выключается-включается когда достигает определенное давление?
    3) т.к на экскаваторе вентилятор охлаждения крутит постоянно ставить дополнительно электрический не нужно. С компрессора выходит 1 провод я так понял это плюс минус на корпусе и какой-то датчик на осушителе выходит 2 провода. Вот как все это подключить ? подскажите пожалуйста,может есть схема? Может как раз этот датчик должен включать-выключать компрессор ?
    6,681
    Ты кто этому экскаватору будешь: эксковаторщик или механик широкого профиля...? Испарители у тебя без корпусов что-ли? Как намерен отводить конденсат?....
    27.03.2019
    24
    Экскаватор мой личный . Ну он стоит под сиденьем,там есть отверстие и канал стекает он через него наружу.
    6,681
    У меня нет слов... Ты хоть примерно представляешь, как устроен автокондей? А заниматься ликбезом с тобой ресурсов Форума не хватит, здесь не ПТУ. Так что обратись к мастеру, готовому смонтировать тебе систему кондиционирования на твоём тракторе (эксковаторе)...
    27.03.2019
    24
    Поставить никто не сможем ибо я нахожусь в деревне. Ближайший город 350 км. Я знаю как устроен автоконднй. Я зада конкретные вопросы по существу .
    Смущение
    Бывает.
    Не суть важно для монтажа.
    По пунктам:
    1) На фото 2 заготовка радиатора теплообменника, который не стал еще испарителем. Необходимо правильно впаять недостающее как на первом фото.
    2) Компрессор отключается по команде термостата.
    3)
    То что называешь датчиком это реле давления и оно подключается последовательно, желательно через исполнительное реле.
    может есть схема
    Смотри подобные и делай по образцу.
    Но лучше все таки найди специалиста.
    Даже если все будешь знать, без спец.инструмента ничего не сделаешь.
    Удачи в безнадежном деле.
    Вложения Вложения
    27.03.2019
    24
    Цитата Сообщение от gid-dr Посмотреть сообщение
    Бывает.
    По пунктам:
    3)
    т.е вы хотите сказать что если припаять туда ТРВ вот такой(фото во вложении) то он не будет работать в качестве испарителя ?)
    27.03.2019
    24
    я так понял паук нужен для дросселирования фреона,
    при малых расходах этим справится и ТРВ, тогда можно сделать и без паука.
    27.03.2019
    24
    У меня в комплекте компрессор, испаритель, ресивер-осушитель, конденсатор и кнопка. Термостата нет. Он обязательно нужен? И вы так и не сказали он компрессор при включении работает постоянно ? или выключается-включается при определенном давлении ? температуре ?
    27.03.2019
    24
    т.е этот датчик не дает компрессору включится без давления газа в контуре ?
    В качестве испарителя работать не будет, потому что выполняет роль дросселирующего устройства для испарителя. Он ставится перед испарителем.
    6,681
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    +100... началось... даёшь 200 страниц!
    27.03.2019
    24
    вам наверное за 50. Только такие все время ворчат, и считают себя пупом земли. Нет бы по человечески написать ибо зачем нужны форумы?ну ладно пойду другим путем.
    27.03.2019
    24
    Кто сможет проконсультировать (естественно не за бесплатно,готов скинуть на карту денег)по установке кондиционера на экскаватор. Прошу написать мне в вайбер или телегу 89869885464 .
    6,681
    Другим, так другим... Знаний у тебя нуль для выполнения такой работы... ты даже не знаешь назначение комплектующих в системе. Копай землю, заработай денежку и оплати специалисту - это наиболее безопасный для твоего бюджета путь... Пироги должен печь пирожник, а сапоги...
    27.03.2019
    24
    Спасибо за совет.
    могут но это будет "закопанный" капитал
    07.05.2014
    405
    Не занимайся ерундой. Сам не сможешь .Купи на крышник(ставится на крышу кабины ) там все значительно проще.
    ух ты...паук не для этого совсем.
    у тебя нет никаких знаний.
    удачи да...) кстати для интереса ты бы хоть мощность автокондейной системы спросил бы- она 3-5квт. испаритель этот думаю будет мал)
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
