Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Кондиционер в экскаватор
  1. #41
    Цитата Сообщение от Nodzik Посмотреть сообщение
    У оригинального испарителя размеры 440х180х60 . У газелелевского 240х139х106
    опа.. тогда не пойдёт скорее всего.
  2. #42
    27.03.2019
    24
    Всем привет. В общем нашел подходящий испаритель все установил опресслвали заправили .
    Включаю кондиционер но холодом почти не дует, поставил термометр при выключенном вентиляторе салона температура испарителя 0 грудсов когда включаю + 16 (но трогаю рукой холодный ) а на выходе уже + 22 .
    Как думаете в чем проблема ? Может где то потери воздух нагревается. И ещё заметил одну особенность, у меня получается что испаритель стоит до вентелятора печки,получается он на него не дует а засасывает с него. Хотя все стоит штатное.
  3. #43
    27.03.2019
    24
  4. #44
    И ещё разок для лучшего усвоения)
  5. #45
    28.01.2019
    112
    Что Вы вкладываете в понятие "опрессовали"?
    Вы бы хоть показания манометров привели для анализа, а так же показания температур на входе в конденсатор, на выходе из него, на входе в ТРВ и выходе из него, температура наружного воздуха и сколько залили хладагента в систему, а то сразу дай Вам ответ без соответствующих данных.
  6. #46
    27.03.2019
    24
    Закачали азот для опрессовки и проверки утечки . Красная 15 синяя 4 на смотровой окошке осушителя пузырьков нет, 1250 г фреона
  7. #47
    Для 134 4 бара очень много . у авто кондея должно примерно 2-2.5 бара.
  8. #48
    27.03.2019
    24
    да-да, опечатался 2 бара синяя.
  9. #49
    2 Бара когда включен обдув или выключен? Сними данные с включенным обдувом.
  10. #50
    28.01.2019
    112
    До какого давления "вдували"? Вакуумировали перед заправкой?
    Красная 15 синяя
    Следовательно, температура конденсации равна + 55-56 С, а ответ на вопрос
    Нет! Учитывая
    А поток хладагента просматривается или нет?
    2 бара синяя.
    Следовательно, температура кипения хладагента в 0,2 С, ответ на вопрос
    температура на входе в ТРВ и выходе из него, температура наружного воздуха
    получим или Вы не имеете возможности её промерить и не понимаете для чего эти данные нужны?
    Что за ТРВ установили?
  11. #51
    27.03.2019
    24
    Нет! Учитывая
    Задували до 11 бар . Вакуумиррвлаи 20 минут . При включенном обдуве 2 бара синяя 15 красная . Трв стоит не такой как в авто а как примерно в холодильнике наверное .
  12. #52
    28.01.2019
    112
    Вы имеете ввиду с внешним выравниванием (баллон с капиллярной трубочкой)? Если так, то проверьте её крепление на выходном трубопроводе и термоизоляцию. Если это всё в норме, то надо попробовать чуть подрегулировать клапан, если есть чем, только крутить по чуть-чуть, давать системе после поработать минимум 10 мин, чтобы всё могло стабилизироваться. ТРВ тоже различаются по производительности и рассчитываются при проектировании системы изначально. Вам же придётся подбирать методом тыка, как мне кажется.
  13. #53
    27.03.2019
    24
    Да именно такой. Закреплена нормально,сверху что то типа стпшки намазана, видимо для термоизоляции. Там внутри трв есть клапан болт на шестиграннике,придется только разгерметизировать систему чтобы его по крутить.
    Как думаете в чем причина всего этого ? все таки ТРВ? Может испаритель не справляется ?
  14. #54
    27.03.2019
    24
    Щас вот смотрю, с ТРВ две трубки идут один с баллоном а другой прям закручивается .
  15. #55
    27.03.2019
    24
    Может попробовать такой поставить ? Чтобы температура испарителя была меньше нужно в ТРВ этот клапан закручивать ? как его отрегулировать ?
  16. #56
    28.01.2019
    112
    Я не имею специального образования в этой области. Самообразовываюсь. Как мне думается настройка будет заключаться в измерении перегрева пара на выходе из испарителя. Я же не зря Вас спрашивал о величинах этих температур. Оценить работу конкретного агрегата, как я понял читая теорию как раз и служит промер температур патрубков (читай фреона в конкретном месте) и соотношение этих значений с фактическим давлением. Если с конденсатором проблем по замеру температур как правило не возникает, то с испарителем как раз всё не так просто. Перегрев паров фреона на выходе из испарителя позволяет оценить эффективность работы ТРВ. В теории перегрев должен быть где-то от 5 до 8 градусов. Перегревом называют величину разности между температурой на выходе (где закреплён термобаллон и температурой испарения, соответствующей показаниям манометра НД. Вы указывали, что величина давления на всасе равна 2 барам, следовательно, на входе в испаритель, сразу после ТРВ фреон расширяясь кипит уже при температуре где-то +0,6 С или +1 С. В идеале температура трубки на выходе из испарителя должна быть в пределах от +6 до +9 С, что соответствует заданной величине перегрева. Измерьте температуру патрубка выходящего из испарителя,и, если, перегрев слишком большой, значит ТРВ практически закрыт и пропускает очень мало жидкости. При этом трубопровод в месте подсоединения ТРВ на выходе из него покрывается инеем. Если перегрев слишком низкий, следовательно, ТРВ практически полностью открыт и пропускает много жидкости. Как я понял у Вас перегрев большой (ну я так думаю, раз Вы писали, что из сопел идёт воздух температурой равной наружному воздуху), следовательно, ТРВ "зажат". Но тут надо смотреть ещё и перегрев паров на выходе из компрессора и переохлаждение на конденсаторе, так как у Вас может перегретый газ не конденсироваться совсем или конденсироваться частично, что также влияет на температуру фреона на выходе из испарителя. Если газ не конденсируется, то и в испарителе он уже не "кипит", так как уже газ! Если конденсируется частично, то в ТРВ идёт не жидкость, а жидкость с паром, что тоже позволяет жидкости кипеть только в начале испарителя, а далее газ уже нагревается продуваемым воздухом и на выходе Вы получите большие значения температур и перегрева соответственно. Вот как-то так я вижу анализ того, что Вы там навояли!
  17. #57
    27.03.2019
    24
    что мне теперь попробовать сделать ?
  18. #58
    28.01.2019
    112
    Я Вам удивляюсь! Вы читаете то, что Вам пишут или ...? Замерьте прегрев паров на испарителе. Это делается следующим образом, замеряется температура трубки на выходе из ТРВ и по манометру LP (низкого давления) на против величины давления для газа R134a снимается показание температуру кипения газа при этом давлении. Далее вычисляется разница между температурой патрубка всаса (выход ТРВ) и температурой кипения фреона при фактическом давлении в линии LP величина этой разницы есть величина перегрева пара. Она должна быть в пределах 6-9 градусов. Но я это уже Вам писал. Сдаётся мне, что Вы присандалили ТРВ с малой пропускной способностью.
  19. #59
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    ...Замерьте прегрев паров на испарителе. Это делается следующим образом, замеряется температура трубки на выходе из ТРВ и по манометру LP (низкого давления) на против величины давления для газа R134a снимается показание температуру кипения газа при этом давлении. Далее вычисляется разница между температурой патрубка всаса (выход ТРВ) и температурой кипения фреона при фактическом давлении в линии LP величина этой разницы есть величина перегрева пара...
    Вы уверены, что для измерения "перегрева паров" на испарителе температура измеряется именно на выходе ТРВ?
  20. #60
    28.01.2019
    112
    на выходе ТРВ?
    Я понял о чём Вы. Я говоря о ТРВ говорил о Н-клапане (или как иначе называют расширительный клапан), где вход и выход в одном корпусе. У применённого ТРВ безусловно замерять температуру надо в месте крепления термобаллона, хотя об этом я уже тоже писал.
    То есть, в месте крепления термобаллона. Или и тут Вы с чем-то не согласны?
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
