Вообще не то пишите. Я что прошу вас что-то изобрести ?Неужели так сложно написать ? Объясните своими словами. Раз знаете почему
написать 2 строки почему он не будет работать в качестве испарителя) зачем устраивать этот цирк совсем непонятно . Вроде все взрослые. Или тупо никто ничего не знает и хочет себя умным корчить ?
Ну наконец-то...Вот теперь понятно. Сразу нельзя было сказать ?)
крышный кондиционер на кабину
Зачем мне его настраивать. У меня кондиционер штатно стоял,но т.к экскаватор с рук то неизвестно куда половина комплекта делось.
Обдув есть там испаритель ставится рядом с радиатором печки. Вопрос в другом почему вот как на фото не будет работать в качестве испарителя установив ТРВ. Ведь на авто испарителях тоже нету КОЛЛЕКТОРА С ПАУКОМ!!!
Коллектор с пауком нужен для деления потока. На фото он делится на 4. То есть, там как бы 4 отдельных испарителя, связанные в один корпус, и их выходы объединяются в конце.
Если на пальцах:
Представим, что испаритель - это труба, определённого сечения и длины. В её начало заливается жидкий фреон через дроссель. К выходу этой трубы подключен вход компрессора, и он задаёт направление движения фреона - к нему. И из-за резкого снижения давления фреон, заливаемый в эту трубу, начинает кипеть. Сечение этой трубы, её диаметр, и то, насколько эффективно она способна принимать тепло из вне, при заданной производительности компрессора - рассчитано таким образом, чтобы весь фреон выкипел до последней капли до конца трубы, и даже немножко нагрелся от температуры кипения, на несколько градусов.
На фото таких "труб" - 4 шт. В начале они разделены тем самым пауком, а в конце опять объединены большим коллектором, т.к. там уже должен быть пар, а не жидкость.
Делается это для увеличения производительности испарителя. Ведь если увеличить длину так называемой трубы - фреон выкипит слишком рано, и большая часть трубы будет просто "гулять", не производя полезной работы.
Задача испарителя - чтобы фреон внутри КИПЕЛ. С бурдулями, как в чайнике. И чем больше количество этого кипящего фреона там внутри находится в один момент времени, тем больше его производительность.
Надеюсь, понятно объяснил ))
У оригинального испарителя размеры 440х180х60 . У газелелевского 240х139х106 . Вот думаю немаленький он будет,по производительности хватать будет его ?
Есть еще от БМВ от оригинального тоже отличается размерам и сделан он в виде конденсатора без медных труб,сплошной,фото прикрепил.
