Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Indesit DF 5200w. Отключается вентилятор.
    По умолчанию Indesit DF 5200w. Отключается вентилятор.
    Доброго времени суток!
    Имеется проблема. Холодильник проработал примерно пол года и началось: Отключается вентилятор который гонит воздух из морозилки в верхнюю камеру.
    Морозилка работает исправно, снег не накапливается. Вентилятор отрубается и больше не включается, в связи с чем верхняя камера начинает нагреваться со всеми вытекающими.
    Помогает банальное Выкл/Вкл прям на панели. Интервальность глюка примерно сутки.
    Буду рад подсказке. Есть мультиметр могу замерить все что надо.
    С мастерами связываться пробовал, не удачно, больше моего мультиметра сказать ничего не смогли (может локация такая )
    Поищи тут http://holodforum.ru/showgroups.php мастера из твоего города,если есть такой то думаю 100% твоя проблема решится. А так посоветовать сложно что то,и одним мультиметром там ничего не увидите!
    А тож мастера сейчас какие: "Ну вот надо плату поменять. А будет ли оно работать или нет это ваши проблемы". А то что оно стоит как пол холодильника особо не парит и ответственность ни кто не хочет брать.
    Вот и как тут быть?) В целом получается что проще новый купить.
    11.03.2010
    47
    Там обычно датчик испарителя дохнет. Ты вскрывал в морозиловке заднюю панель?. Снег там есть?
    Гарантия ж еще должна действовать?
    Открыл, фото прилагаю.
    История: Перезапущен был вчера вечером. До вскрытия прошло 7 часов. (какое было состояние, не знаю, заглючил ли уже или нет, просто был перезапущен)
    Он простоял еще пол года без дела так как закупался до начала ремонта.
    25.07.2012
    42
    Вызывай мастера!!
    Цитата Сообщение от csei Посмотреть сообщение
    Вызывай мастера!!
    Только сразу обговаривайся чтобы дал гарантию
    А может у кого есть эл. схема на этот или похожий? Очень нужна. Заранее спасибо.
    Зачем схема,Модуль и нагрузки с датчиками,ничего особенного в нем нет
    11.03.2010
    47
    Три варианта. 1 датчик 2 предохранитель 3 тен.
    Елисейей, твой холодильник еще полгода на гарантии, зачем туда лезешь? Звони на горячую линию Индезит, и они решат, возможно, без замены платы, потому что знают чуть больше "менятелей плат"! А если в твоем случае слетела прошивка платы, которая есть только у авторизованных?
    А у некоторых моделей вообще прошивка меняется автоматически на более новую, доработанную...
    Гарантии уже нет, так как была год. Пол года стоял до окончания ремонта, и еще пол года поработал по назначению.
    Если слетела прошивка.... ну тут прям хз че делать.
    Василий, если есть возможность подскажи как можно прозвонить все 3 элемента.
    1. датчики замерял, выдают значения соответствующие табличке, в одной теме тут нашел с таким же холодильником.
    2. Предохранитель не знаю как проверить и вообще где он? Эта пластиковая коробка с 4мя проводами на испарителе? Протестил зумером, пищит. тестил одинаковые цвета.
    3. тен прозванивал зумером, не пищит, выдает что то типа 284. И наблюдение, холодильник все же потрескивает пластиком или пенопластом, может это признак что размораживается?
    Если помогут какие либо фото, могу сделать, или что либо замерить.
    Был точно такой же случай.Менялось все: от процессора до вентилятора, прошивалось у авторизованных - не помогло.Почему процессор не поменял?Не помню(3 года назад).Решилось заменой платы.
    Тебе уже несколько раз сказали что поможет только мастер .
    23.01.2011
    1,685
    Когда вентилятор отключается на него питание идет или нет? Если нет ни каких понятий в работе системы но фрост, то только мастер нормальный поможет! А так есть на него и плата и вентилятор!
    Вот когда потрескивает, посмотри через полчасика, есть ли вода в поддоне над компрессором? Если это правильная оттайка, то вода только туда пойдет.
    А ну, погоди! Давай фото вентилятора - если был в ремонте, могли поставить его из каких-нибудь Сикеланов, которые замерзают в МК насмерть, я уже запарился искать замену воронежским изделиям: все замерзают, кроме них!
    24,816
    в Воронеже стали делать фаны BLDC на 12в?
    Давай посмотрим что там за вентилятор поставлен!!!
    Я про тот вариант, что туда впихнули невпихуемое!
    Я тут насмотрелся на памятники умельцев.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:50
  2. Indesit IBF 181 S то отключается,то не отключается.
    от АртёмТверь в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 20:19
  3. INDESIT 3D AA не работает вентилятор
    от tvzritel в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 15:14
  4. INDESIT 3D AA не работает вентилятор
    от tvzritel в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 08:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 15:42
